Ja yks jutu vielä jos haluutte auttaa. Millä **tulla mä saan skyteamin imukaulasta ne ruuvit/mutterit pois. Näyttäis olevan torx mallisia ja ovat kyllä niin piukasti kiinni....
Lukkopihit on hyvät, tai sit lyöt niitä ruuveja ni se vähä notkistuu.
Ei auta ku lyöt vaa siihen sen torx kiinni vasaralla, nii se kierre antaa periksi vähä ja aukee helpommin. Melko reippasti saa huitoa siihen että heltyy.
Meneekö 110cc samurain moottori skyteam monkeyn alakertaan ilman pahempia säätöjä jne. ?
Alakertaan en alkais moottoria tukkimaan, mut kyllä se paikalleen sopii yhtä hyvin ku vakio.
Moi. Mulla on phbg 15mm. Mitä pitää tehdä että saa korjattua pätkimisen pintakaasulla?
Honda Monkey -91
Honda MSX125/Grom -18
Kokeileppa säätää neulaa, sillä todennäköisesti ratkeaa!
Selvä. KiitosTurboRider kirjoitti:Kokeileppa säätää neulaa, sillä todennäköisesti ratkeaa!
Honda Monkey -91
Minkä pitunen on skyteamin vakio levykeula, kaverilla ois myytävänä ja mietin että jos ostas ja laittas honda monkey projektiini. Kertokaas viisaammat
Muistelisin että kiinalaisissa vakiona 520mm keula joka sopii hyvin yhteen 290mm iskareiden kanssa
Kiitos tosi nopeesta vastauksesta, pitää ens vierailulla ottaa mittanauha mukaan ja mitata. Osaatko antaa vielä vinkin miten se keula mitataan, Muistelisin että etunavasta ylä t-palaan. Käy tuo skytarin keulan kanssa varmaan myös 320mm iskarit, ainakin paremmin mitä hondan vakio keulan kanssaJbl673 kirjoitti:Muistelisin että kiinalaisissa vakiona 520mm keula joka sopii hyvin yhteen 290mm iskareiden kanssa
Etuakselista pumppujen päihin. Mielestäni 290mm iskarit on tasapainossa 520mm keulan kanssa
Moi. Nyt on tullu hommattua pääsuuttimia 56-92 phbgseen 15mm. Eli mikä koko vois olla lähimpänä oikeaa ja mihin neulan sokka?
Virit: 70cc, isoventtiilikansi, tehari, phbg 15mm.
Honda Monkey -91
Ensinnäkin heitä se dellorto mäkeen, sitä ei saa säätöihin mankissa oikein mitenkään. Mutta jos se pitää saada mankiin niin itse laittaisin suuttimen jonnekkin ~70 luokkaa ja neulan alas. Siitä säätämään etiäppäin
Lortossa pitää olla aivan varma että saa imukaulan tiiviiksi, se on yleisin vuotokohta.
Jos imuvuotoa esiintyy niin säätö on yhtä tyhjän kanssa.
Jep. Oon korjannu imuvuodon niin et ostin erikoisliikkeestä tosi lujan pultin ja sit sai kiristettyä tarpeeks. Alkuperäinen pultti meni mutkalle ku alko kiristään.Ekk kirjoitti:Lortossa pitää olla aivan varma että saa imukaulan tiiviiksi, se on yleisin vuotokohta.
Honda Monkey -91
Moro! Mitenkäs on mankisteilla kestänyt starttireleet startillisissa peleissä? Kesällä suli yksi ja hain moposportista uuden, myyjän mukaan niitä menee "jonkin verran".
Eilen hajosi sitten tämäkin, ensiökela napsahtaa mutta ei kytke toisopuolta. Normi startin kyllä kestää, mutta pidempi starttaus ja rele on entinen. Kun muistaisi tehdä vain lyhyitä startteja, kun on seisonut pidempään. Yksi kikka ois kyllä kallistaa mopoa että ylivuotoletkusta tulee bensaa ja sitten starttaus.
Koneena 150cc niin joutuuhan starttivehkeet koville kun ovat samat kuin 50cc:ssä.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Kyllä se motin koko varmaan on aika ratkaiseva tuossa sinun tapauksessa.
Itselläni kesti startti hyvin vaikka tuli väärinkäytettyäkin aika reilusti.
Mikähän olisi paras ja mieluiten myös vaivattomin aine Honda Monkey '91:n ulkopuolisten jarrulinkityksen nivelten voiteluun? Spray öljyä on tullut joskus käytettyä, mutta paljolla ajolla olen huomannut että se ei aina ole riittänyt, vaan osiin tulee kulumia ja joutuvat vaihtoon. Uusien osien saatavuus alkaa olla jo epävarmaa, joten toiveena olisi että nykyiset osat tulisivat kestämään. Onko alumiinitahnasta tuossa työssä mihinkään?
Honda Monkey Z50J '91
1. Mistä löytys mankii hyvä pakoputki uutena alle 100e? 2. Mikä on ku manki röpöttää kun pistää kaasuu
Osta alkukäyrä vaikka wandalta ja väännä itse/tilaa kiinasta änkkä.
Onko röpöttely tullut yhtäkkiä? Putsaa ilmanputsari kunnolla ja säädä kaasari. Jos ei auta niin vikaa kannattaa lähteä etsimään tulpasta ensimmäisenä.
Röpöttely alkoi yhtä äkkiä mutten ole ajanut mankilla vähään aikaan mutta nytten kun ajoin niin röpötti aina kun painoi kaasua
nyt on moottorin kasausta jatkettu melkein vuoden tauon jälkeen ja saatu käyntiinkin.
nyt on vaan muutamia ongelmia.
ensimmäinen ongelma on että, kytkinkoppa on vääränlainen, kytkin jää liian kauas kopasta ja tappi ei yllä painamaan kytkintä.
jos laitan matalamman kopan niin ottaako kampiakselin pää kiinni koppaan?? kun se mihin oil spinneri tulee kiinni niin on pidempi akselin pää kuin alkuperäinen akseli oli.
mistä löytäisin sopivan kampiakselin vai pitääkö kampiakselia jotenkin lyhentää?
olisi tietty mahdollisuus jos vaihtaa vaihteiston akselin pidemmäksi jotta kytkin tulee lähemmäs koppaa tai toisenlainen paksumpi kytkin vai mikä vaihtoehdoksi?
samalla voisi muuttaa koneen 125cc kokoisesta 140cc koska tuolle kampiakselille löytyy 13mm tapilla olevia sylintereitä 56mm porauksella.
kone on alunperin 1p52fmi mallinen joku jialing/yx/gpx tyyppiä oleva. kytkin on vaihteiston akselilla.
toinen ongelma on sytytys, kone ollut alunperin sähköstartillinen/poljinkäynnistys ja nyt muutettu pelkästään poljinkäynnisteiseksi, laitettu lifanin magneetto ja tavallinen magneeton pohjalevy kahdella puolalla eli syttypuola ja valopuola, sytytys ei täsmää vaan on myöhäsellä kokojan ja kone ampuu putkeen ja pätkii yläkierroksilla, koska magneetossa oleva nystyrä on sytytyksen ajoitus merkin ollessa kohdallaan mennyt ohi jo impulssikäämistä vaikka kuuluisi olla ennen sitä,
pitääkö minun nyt vaihtaa joku toinen magneetto tähän jotta saa sytytyksen kohdalleen??
- Liitteet
- pulttijako
- sylinteri pulttijako.jpg (51.46 KiB) Katsottu 13207 kertaa
- kampiakseli
- vilo_DJ156FMI.jpg (27.05 KiB) Katsottu 13207 kertaa
- kytkinkoppa
- carter_embrayage_dirt_bike_YX_140_Tokawa_clutch_cover.jpg (28.66 KiB) Katsottu 13207 kertaa
Saako tuon akselin molempien päiden booreille menemään mankin eturattaan? Näyttäisi samanpaksuisilta ja booriuria on saman verran. Tarkoitus on saada ketjulinjaa siirrettyä reilusti sivuun ja tuolla se onnistuisi helposti jos vain saa molempiin päihin rattaan. Akseli on siis wandamotorin valikoimista löytyvä countershaft https://www.wandamotor.fi/countershaft-p-26146.html
