Tänään on 23.03.2019 04:18
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1382 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 52, 53, 54, 55, 56
 Viestin otsikko: Re: Pikkukysymykset
ViestiLähetetty: 05.03.2018 23:18
Avatar
Monketti kirjoitti:
Saako tuon akselin molempien päiden booreille menemään mankin eturattaan? Näyttäisi samanpaksuisilta ja booriuria on saman verran. Tarkoitus on saada ketjulinjaa siirrettyä reilusti sivuun ja tuolla se onnistuisi helposti jos vain saa molempiin päihin rattaan. Akseli on siis wandamotorin valikoimista löytyvä countershaft https://www.wandamotor.fi/countershaft-p-26146.html
Kysy sitä wandalta :D
Honda Monkey -91
Honda MSX125/Grom -18
ViestiLähetetty: 10.03.2018 22:36
Mikä on Hondan rungoissa ohjausstopparin leveys? Minun rungossa ei yllätys yllätys sitä enään ole, joten täytyy tehdä uusi. Ja toinen kysymys, kuinka paljon Ooracingin/MBFmoton 510mm perus levykeulaan pitää laittaa öljyä, ja mitä öljyä?
ViestiLähetetty: 04.04.2018 16:27
Onkos kellään tietoa siitä että onko kiinan 4 vaihteisessa puolari 70cc koneessa um vai vm kiertokanki ja mäntä? Siis semi uuden 70cc samurain kone kyseessä. Tarkotus ois siis selvittää meneekö tää http://mbfmoto.com/sylinteri/2450-sylin ... -85cc.html tälläseen moottoriin https://www.tuontitukku.fi/tuote/70cc-v ... 773690754/
ViestiLähetetty: 05.04.2018 14:28
kiinanpaska kirjoitti:
Itse joskus reilu vuosi sitten ostin kaverilta 72cc samurain 4-vaihteisen puoliautomaatti koneen ja siinä oli ihan samanlainen mäntä kuin perus 4-vaihteisissa käsikytkin moottoreissa. Kyseinen moottori oli vm. 2011.
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
ViestiLähetetty: 05.04.2018 16:37
Taitaa olla just saman vuoden vekotin, jospa sitä laittas palikkaa tilaukseen :D
ViestiLähetetty: 16.04.2018 00:43
Tuli tässä harkinneeksi sellasta että kannattaako/voiko vanhaa laakeria käyttää vielä? Avasin siis koneen ja mietin että onko viisasta laittaa vanha laakeri vaa paikallee ja lyödä kasaan. :think: Onko kukaan muu tehnyt niin?
ViestiLähetetty: 17.04.2018 14:24
Tietenkin voi, kunhan se on täysin kunnossa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 4 vierailijaa
