EFI- Skyteam Monkey
mopopoika555
Re: EFI- Skyteam Monkey
Viesti Kirjoittaja mopopoika555 »
Jaska17 kirjoitti:
Pelperimatias kirjoitti: . Terän kokoa en nyt muista. Kannattaa olla varovaisia porauksen suhteen, koska itse en ole löytänyt paikkaa jossa myytäisiin efi mankin imukauloja, jos poraus epäonnistuu.
https://kauppa.motorpower.fi/skyteam-mo ... &results=4
mopopoika555
kun tuota ruiskua rupee ottaan osiin,niin missä kannattaa olla varovainen? esim missä kohdin on helposti hajovia osia? tuo ilman putsarin huohotus letkun muovi pätkä ainakin hajoo tosi helposti.
moped
Viesti Kirjoittaja moped »
Tässä on aiemmin mainittu Kayo efinsäätöohjelma:
https://www.dropbox.com/s/x31h6kwkj2s1n ... e.rar?dl=1
Toivottavasti joku osaa selvittää, miten se säätää ecua.
TeukkaSalama kirjoitti:Onko kenellekään tietoa kuinka mittarista saa valittua kilometrit vai mailit käyttöön?
Ohjekirjasta löytyy:
Liitteet
Pelperimatias
Viesti Kirjoittaja Pelperimatias »
[quote="moped"]Tässä on aiemmin mainittu Kayo efinsäätöohjelma:
Mistä ton kaapelin sais? Motorpowerilla ei näytä olevan varastossa. Tuolla ohjelmalla ei välttämättä pysty tekeen mitään säätöjä, ainoastaan diagnooseja.
moped
En ole mistään onnistunut löytämään kayo obdkaapelia.
Tuossa softassa on joku remote debuggaus ominaisuus mihin syötetään ip-osoite.
Kenties sitä toiminnallisuutta voisi jotenkin haksata maksimikierrosluvun säätöön, mutta itse en osaa kyllä.
Viimeksi muokannut moped, 22.11.2018 22:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mopopoika555
Moro,mitä eroa 72cc alakerralla on 50cc alakerran kanssa?
kiinanpaska
Viesti Kirjoittaja kiinanpaska »
Ei mitään
mopopoika555
toi 72cc ois kyllä kova tuossa,mutta niitä ohjelmia ei ole vieläkään tullut...
Pelperimatias
Onko kukaan keksinyt mitään uutta? Tai kokeillut 72 cc pyttyä?
mopopoika555
ei viitti pistää 72cc kun käy kuitenkin laihalla,kone vaan kärsii.
mopopoika555
onko tuo ruisku niin viisas,että osaa säätä ilmanotto seokset jos esim vaihdan vaparin?
SuperNarkkari
Viesti Kirjoittaja SuperNarkkari »
Ite oon pistäny 72cc ja toimii ihan hyvin
Pelperimatias
SuperNarkkari kirjoitti:Ite oon pistäny 72cc ja toimii ihan hyvin
Avarsitko imukaulaa? Onko vakiokannella?
mopopoika555
laittakaa joku jolla on 72cc kiinni ajo videota!
SuperNarkkari
Avarrettu imukaula, vapari putsari. Ei oo vakiokansi.
SuperNarkkari
https://youtu.be/OV8vuzuhtk4
Tos on video ku asennettii 72cc
Pelperimatias
Paljo huiputtaa? Rajoitin varmaan pätkii joka vaihteella. Säätyikö ruisku itsestään vai sääditkö sitä debug-modessa?
mopopoika555
voisko joku tehdä tuosta imukaulan porauksesta videon.
SuperNarkkari
Pelperimatias kirjoitti:Paljo huiputtaa? Rajoitin varmaan pätkii joka vaihteella. Säätyikö ruisku itsestään vai sääditkö sitä debug-modessa?
Huiputtaa 56kmh 15/35 väleil. Ruisku säätyi itsestään mutta täyskaasulla hyytyy vähän.
Pelperimatias
Kannatas varmaan kokeilla self-learningia debug-modessa, mulla ainakin imukaulan poraamisen jälkeen alkoi lyömään lieskaa putkesta ja loppui kun ajoin ton self-learningin.
Tuliko 72 cc:llä vääntöä lisää?
SuperNarkkari
Pelperimatias kirjoitti:Kannatas varmaan kokeilla self-learningia debug-modessa, mulla ainakin imukaulan poraamisen jälkeen alkoi lyömään lieskaa putkesta ja loppui kun ajoin ton self-learningin.
Vääntöä tuli kyllä. Mites toi self-learning debug-mode toimii?
Pelperimatias
moped kirjoitti:Tässä mopossa on joku debuggausmoodi muuttuneelle ilmansaannille.
Kaasupohjaan -> virta päälle(ei vielä käynnistystä) 1-3 sekunninpäästä kaasu nollaan -> polkaisu käyntiin -> nostaa hiljaa kaasua kunnes vikavalo syttyy -> pitää kaasun paikallaan kunnes vikavalo sammuu -> nostaa taas hiljaa kaasua kunnes vikavalo syttyy ja sit pitää kierrokset kunnes vikavalo sammuu. tekee samaa kunnes on täysikaasulla ja sit hitaasti alaspäin kaasua ja kattoo syttyykö vikavalo.
Mä en saanut kunnolla tehtyä tuota kun kun matalilla kierroksilla vikavalo ei sammu. Ehkä tyhjäkäynti on liian matala tai korkea.
Debugmoodissa ajaessa paukkuu pakoputkessa.
Tehdasresetti on kaasu täysille virta päälle(ei käynnistetä kai) odotetaan 10 sekuntia kaasu nollaan ja sit virta hetken päästä kiinni.
Käyttö omalla vastuulla. Älkää polttako katteja ja lambdojanne
Tässä on valmistajan antamat kalibrointiohjeet:
https://www.dropbox.com/s/gj1s5ntajtm2o ... 1.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/qmliowtulj2j5 ... 2.pdf?dl=1
Tuolla ohjeet self-learningille
mopopoika555
auttaako toi ilmanputsarin vaihto ja kurien poraus paljoa? suositeletteko
SuperNarkkari
mopopoika555 kirjoitti:auttaako toi ilmanputsarin vaihto ja kurien poraus paljoa? suositeletteko
Kyllä itellä ainakin toi vääntöä hyvin lisää. Suosittelen
mopopoika555
onko kellään imukaulan toisesta puolesta kuvaa?
