Sain aukaistua pytyn että näin mitä siellä oli tapahtunu, karstaa ja männän reunat terävät ja jos oikein näin niin vielä rosoiset, pytyssä oli vain kulumis jälkiä, ei onneksi mitn syviä naarmuja, mut silti taidan porauttaa sylkyn ja sopeva mäntä sit paikalleen.
Etumaskiin lampuille uudet johdot ja liittimet.
Kaasutinta säätelin parhaani mukaan, tarvitsee kuitenkin suuttimia
Kehittelin suunnitelmat ketjun kiristäjille/laaharille
Vedin rautalangan tulpanhatun ja pytyn ympäri ettei hattu irtoa
Ja kun kilventeline katkesi niin laitoin johdonpätkällä kilven kiinni reppuun
heitin 110cc koneen kii ja uudet rattaat
Hondapower
Öljyt vaihoin.
Ei oo kaikki muumit nyt laaksossa.
MahaBomber
vaihdoin jarrukilven puoleisen liukuputken, ku entinen katkesi
ei vaa löytyny tallista ehjää nii nyt on sitte 2vasemman puoleista pumppua
110cc projekti kesken
Vaihdoin jarrujen ''vääntöraudat'' kun takana oli hitsattu ja edestä puuttui. Ja vaihdoin jarrunpalautusjouset jäykempiin
Pitkästä aikaa mankin moottorin yläkerran aukasin, hioin venttillit ja palotilan ja totesin että, mäntä ja pytty hyvässä kunnossa ja venat, mutta öljypumpun ratas melkeen sileenä... Muistankos oikein että sen saa magneeton aluslevyn irrotuksella auki?
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
ukkoperkele
Lisäsin mankiin öljyä
Ei saa vaihdettua..Tomi kirjoitti:Pitkästä aikaa mankin moottorin yläkerran aukasin, hioin venttillit ja palotilan ja totesin että, mäntä ja pytty hyvässä kunnossa ja venat, mutta öljypumpun ratas melkeen sileenä... Muistankos oikein että sen saa magneeton aluslevyn irrotuksella auki?
Tai imo.
Ei ainakaan satakympissä mahdu lähtemään pelkällä aluslevyn irrotuksella.juQ kirjoitti:Ei saa vaihdettua..Tomi kirjoitti:Pitkästä aikaa mankin moottorin yläkerran aukasin, hioin venttillit ja palotilan ja totesin että, mäntä ja pytty hyvässä kunnossa ja venat, mutta öljypumpun ratas melkeen sileenä... Muistankos oikein että sen saa magneeton aluslevyn irrotuksella auki?
Tai imo.
Hitsasin takalampunkiinnikeraudan taaemmat mutterit jotka on siinä levyssä, niin takas paikalleen.
Ku UNi tipahti matkanvarrelle ni piti jotain keksii, kaikki jänistä isommat menee kyl läpi mut mitä pienistä =)
("Vannenauhaa" eli mettalistareikanauhaa sisäl ja rasvanen rätti pääl)
http://img141.imageshack.us/img141/9080/dsc0388x.jpg
500 viestiä silkkaa paskaa
Takalaakerit vaihoin kun alko vatkaamaan niin saatanasti! onneks olin varautunut ja vaihoin heti uuet kun hyllyssä odotti jo
Laitoin kiinni Sigman ja tulin siihen tulokseen että etupyöstän laakerit on morjens. Kinnaa sen verran.
Pesin tänään rakkaan mankini
avasin yläkerran ku ei lähteny käyntii ja huomasin et päästi paineet tiivisteiden läpi
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
Eilen meni hukkaan melekoset bensat kun oli ruuvi lähtenyt kaasarista mikä pitää kammion kiinni siinä, ajelin aika paljon ihan ilosesti mut sit huomas ku kärys niin perkuleesti bensalle manki ja aina lammikko mankin alla ku olin pysähtyny...12km kotiin päi viel ku huomasin ton...noo, ajoin sitte kaverille yöks :/ Nyt pistettiin uudet ruuvit. Ja uus takarengaskin vaihdetaan tänään ja laakerit
Eturenkaan ja laakerit vaihoin. Oikein Michelinin S82:et ostin
Öljynvaihto+venojen säätö
Tankkia kittasin ja sain melkeen hiottu. Nii ja mag.kopan kiillotusta alottelin.
Ostetaan EHJÄ lampunkoppa ja umpio. Tarjoa!
107 kannen venttiilien irrotus, kummastakin toinen holkin? puolikas hukassa, pakovena kieros, avartelin vähä, kiillottelin palotilaa ja imuventtiiliä putsailin.
Kärkiä säädin kaks tuntia ja loppujen lopuks vika pätkimiseen ja ammuskeluun löytyi kantavasta venasta
öljyjen vaihto+nastarenkaitten vaihto+muoviholkkien vaihto+ventiilinvälykset+modaamista+kaasarin säätöä
Kirisitin ketjut, säädin jarrut ja kytkimen, kiristin keulan ja pesin koko mopon.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
