Mulla on tollane 19mm pbr:äs kii ja on muute perseest käyttää ryyppyä ku putki polttaa kiätee ja muutenki ahas väli, onneks toi lähtee käymää ilman sitä hyvin.
MUTTA asiaan, sain sen äsken kasaa (maalasin) lähti hyvin käymää niinku yleensäkkin. Lähin ajelee, ajoin jonku verra (ehk 5km) ja sit alko sataa, ensin ei kiertäny ja päästi kaasun ni sammu . Vähä töynteli (ei kiksii, tilauksessa) ni läks käymää mut heti samat ongelmat uuestaa ja sit ei enää lähteny ollenkaa käymää, ei ees lupaillu. Missä vika?
Kalusto tällä hetkellä:
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Juu no nyt tais käyä vähä huonommin, kone ei pyöri eli tais yläkerta leikkaa no eiku uutta väliaikasta mootoria ettimää ja sit kesätöitten jälkee 150cc yx tilauksee
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Onko kukaan tietonen minkä mallin katteet ja putket menee Polineihin? Yrittäny ettiä ja kysellä vaikka miltä foorumeilta ja sivustoilta niin mopoista minikrosseihin mutta oikein mistään saa vastausta.
Onko kellään tietoa tälläsestä CDIstä? Mahtaakohan se pelata tuon staattorin ja puolan kanssa ja mitenköhän nuo piuhat kuuluu kytkeä?
(joo, on huono kuva )
Rengas ilmaa ja pyörittelet, se varmaa ääntää jos on rikki. Toinen on sit et heiluttaa rengasta, jos siinä on väliyyttä nii varmaa on rikki. Kolmas on et silmä kätee, purat ja katot missä vika.
Kannattaa vaihtaa mahdollisimman pian uuteen. En tiedä tuhoaako rikkoutunut laakeri navan, mutta laakerin välyksestä aiheutuva vispaus kuitenkin huonontaa ajettavuutta merkittävästi ja saattaa olla vaarallistakin. Kun asennat uusia laakereita vaihda samalla se pölysuoja.
Mites kun oon katellut nuita laakereita motorpowerista niin siellä on kolmea eri laakeria taakse. Oikea ja vasen napa ja takarengas. Niin ostanko ne kaikki kolme ja sitten ne pölysuojat
Ainakin Hondassa on kaksi suojattua 6201 laakeria ja rattaan puolella pölysuoja. Pölysuojan voi kyllä jättää vaihtamattakin jos se on hyvässä kunnossa. Jos kyseessä on joku kiinalainen niin en sen laakereista osaa varmasti sanoa. Laakerit saa myös paikallisesta motonetistä tai laakeriliikkeestä.
TurboRider kirjoitti:Mistähän saisi käypäset ja sopivat laakerit kiinan levykeskiöön? 10mm akselilla.
Vaikka motonetista, laakerin koodia en nyt muista mutta mitat on 32x10x10 ja maksaa 4,90e/kpl.
Ne peltisuojatut kiinalaakerit kannattaa vaihtaa heti uutena kunnollisiin laakereihin, muutama haljennut takanapa tullu nähtyä joissa laakeri hirttänyt kiinni jolloin laakeripesä haljennut ja akseli mennyt mutkalle ja bilteman laakereita EI kannata ostaa.
