Tänään on 19.05.2019 18:02
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 3388 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136  Seuraava
ViestiLähetetty: 08.01.2017 23:59
Kiitoksia ehdotuksista... En taida kuritonta imukaulaa 20mm tilalle laittaa. :wink:
ViestiLähetetty: 09.01.2017 00:40
20mm imukaula vakio jinkussa :D Se kuriton tuo enempi tehoa, usko tai älä :mrgreen:
ViestiLähetetty: 10.01.2017 19:31
Sori, sanoin epäselvästi. Se ei ole vakio vaan vakioLOOK, elikkä ulkoisesti muokkaamaton. Tekniikka 85cc/19mm kaasari. Ulkosesti en oo juuri mitään tehnyt.
ViestiLähetetty: 15.01.2017 16:25
Puolarikoneen purin tuossa toissapäivänä, tarkoitus on entisöidä mopedi. Nokka-akseli oli syönyt kannen laakeripesät aika pahaan kuntoon.
Onko ainoa järkevä vaihto yrittää etsiä toinen kansi? Haluaisin pitää koneessa alkuperäisen tyyppisen kannen, varsinkin kun alkuperäismallinen sylinteri ja mäntä on jo valmiiksi hankittuna ja sylinteri puhallettuna ja maalattuna.
Eli pystyykö kannen järkevästi holkittamaan jos ostan uuden puolari nokan?
Voiko sovittaa järkevästi laakeroidun nokan tuohon kanteen?
Mistä ostan kohtuu hintaisen kannen jos sen osto edessä?
Oikein hätätilassa voisin hyväksyä kiinalaisen kannenkin, mutta onko sopivaa edes olemassa VM 39mm männälle ja kiertokangelle?
ViestiLähetetty: 15.01.2017 19:53
uutta tai hyvää käytettyä vastaavaa tuskin löytää enää mistään ainankaan kohtuu hintaan.
Jokin kiinalainen kansi taisi olla suoraan sopiva muistaakseni
Hyvä ja Halpa
ViestiLähetetty: 15.01.2017 22:50
Vanhanmallin jinchengin kansi ainakin sopii suoraan tuon hondan alkuperäisen VM kannen tilalle kun vanhanmallin jinkun kannessa on myös 23/20 venttiilit 39mm palotilalla ja kyseisessä koneessa on myös samanlainen mäntä kuin VM hondassa eli se iso "patti" siinä männän päällä vai mikä sen nimi nyt onkaan (Y) . Ja mikä parasta niin tämä jinkun kansi olisi kuulalaakeroidulla nokalla. Täytyy tutkiskella varastoa nimittäin minulla saattaa ehkä olla tuommoinen VM jinchengin kansi (C) .
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
EX:
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
ViestiLähetetty: 25.01.2017 18:21
Hei. Viittiiskö joku mitata mankin vakiosarvien leveyden ja korkeuden ? Tarkoitan tämän mallisia.
http://www.motot.net/talli/osat/id59180/
ViestiLähetetty: 06.02.2017 19:31
Nyt olis oman mankin entisöinti edessä, joten osaisiko joku valaista, minkälainen värimaailma on omassa(kuvan) mankissa?
Taitaa alkuperäinen väri olla tuo etu-umpion väri. ja mitkä osat tulee tuolla oranssihtavalla ja mitkä mustalla?
Jos joku tietää tarkalleen niin ilmoita ihmeessä. Voin toki itse tutkiskella ja hinkata värit esiin. Takahaarukasta pilkottaa oranssia..? Vuosimallin sain varmistettua brandtilta -81.
ViestiLähetetty: 06.02.2017 20:47
Dextermann kirjoitti:
Minkeyn manki taitaa olla suunnilleen samanmoinen? Elikäs viewtopic.php?p=448377#p448377 (Y)
Myös Velhon "Z50J ja suomalainen" topicissa on kuva vastaavasta:
http://monkeyt.net/keskustelu/viewtopic ... 92#p171892
ViestiLähetetty: 07.02.2017 20:44
racer123 kirjoitti:
Kiitokset! Sen verran uusi täälä ettei ole noita topicceja kovin kerennyt lukaista. :)
Joskus tullut paukulla vetästyä joku punainen niskaan. Mutta tarran alta sain paljastettua alkuperäisen värin. Osaako joku sanoa kumpi punainen kyseessä...Tahitian red vai Blaze red? Oma silmä ei nyt osaa sanoa kummalta tuo näyttää ja kun netissä joka toisessa kuvassa sävy on erilainen :roll:
ViestiLähetetty: 02.03.2017 16:04
Olisi voinut kuvitella, että Honda juhlistaisi mankin 50 vee synttäreitä hieman juhlallisemmin kuin vain julkaisemalla japanin sivuillaan tämän suht tutun väriteeman, jota on miltei tuossa muodossa käytetty aiemminkin:
http://www.honda.co.jp/Monkey/
edit: tässä vielä lisäkuvia:
http://motorcycle.goobike.com/motorcycl ... 170302003/
ViestiLähetetty: 10.03.2017 15:36
Onko -87 vuosimallissa ollut etuheijastinta etulampun alla? Mikä on harmaan värikoodi on magneetto- ja kytkinkopassa?
http://mbfmoto.com/merkit-tarrat/647-tarra-vasen.html
Vastaavaa oikean puoleista (87122-165-980ZC) tarraa ei taida enää löytyä mistään?
Onko tarrapaikan tarrat kuvioltaan/fonteiltaan identtisiä alkuperäisiin nähden?
ViestiLähetetty: 10.03.2017 20:02
Etuheijastin on. Mgkopan ja kytkinkopan väri on NH-35M ja tarrapaikan tarrat on hyvät ja kestävät lakkauksenkin
Tivoli Monkey -90
ViestiLähetetty: 10.03.2017 23:21
LatZ kirjoitti:
Kiitokset näistä! :) Onkos tietoa tankin päälle tulevasta tarrasta, mistä moisen löytäisi?
ViestiLähetetty: 11.03.2017 16:52
MBF-motolta kannattaa katsoa, jos vielä löytyisi. Tai sitten ottaa mallin varoitustarrasta ja teettää sen tarrafirmassa, jos ei löydy. (Y)
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
ViestiLähetetty: 13.03.2017 00:24
Uskomattomia nostalgisia tunteita herättää lueskella omia viestejä melkein vuosikymmenen takaa.
Eikai mankeista koskaan yli pääse niin tuli ostettua tuollainen räpeltämätön vm.1983 yksilö.
Projekteja on tällähetkellä aivan liikaa (mm. Golf mk2 1.8t ja Yamaha xj600 caferacer) mutta
eiköhän semmonen hetki tule kun haluaa vaan heittää aivot narikkaan ja palata huolettomiin
mopoaikoihin räpläämään mankia!
Mitään ihmeempää projektitopikkia ei ole aikaa tehdä, eikä tuossa nyt mahdottomasti olisi kerrottavaa.
Mopo on tehtaan maalissa ja saa myös jäädä niin. Peruskorjaus ja koneelle pieni remppa.
Toki jotain ihkuja taidekuvia saatan kesällä innostua ottamaan niin niitä voin tänne tiputella.
PS. Oon ihmetelly minkä takia näissä on yhdessä kannen pinnapultissa
normaali mutteri ja kolmessa kupumutterit. Osaako joku sanoa?
ViestiLähetetty: 13.03.2017 23:20
Olen myös miettinyt tuota kannen mutterihommaa. Kupumuttereiden alle tulee normaalit rikat, mutta sen yhden normaali mutskun alle kuuluu kuparirikka, kun on öljykanavan kohdalla ja tiivistää sen. Toimisihan siinä kupumutskukin ja siistimmän näköinenki olisi. :roll:
ViestiLähetetty: 22.03.2017 00:14
Mulla on ensimmäinen Honda Monkey projekti kasausta vaille valmis. Purkaessa tuli kiire enkä kerinnyt ottamaan paljoa kuvia. Missä kohtaa regulaattori kuuluu olla, ja usd keulassa ei ole paikkaa töötille joten minne laitan sen?
Honda Monkey -91
Honda MSX125/Grom -18
ViestiLähetetty: 22.03.2017 10:15
Iridium kirjoitti:
Jänäri kuuluu penkin takapään kohdalle, runko putken alapuolelle.
ViestiLähetetty: 17.09.2017 22:36
Eli tälläne kysymys olisi tekeekö noilla kiinan mankeilla mitään. Ajattelin ostaa tässä uuden jincheng merkkisen mankin mopo sportista. Joten onko teillä kokemuksia noista kiinalaisista mankeista. :think:
Nykyinen: jincheng monkey 2017
Entinen: Derbi xtreme 2009
ViestiLähetetty: 17.09.2017 23:37
Hyviä nuo kiinanmonkeytkin ovat kun itsekin semmoisia omistan/omistanut muutaman, melkeinpä sähköissä saattaa tulla pidemmän ajansaatossa ongelmia jonka takia johtosarjaa saattaa joutua yksinkertaistamaan. Koneet ovat hyviä ja yksinkertaisia varsinkin jos on itse alusta asti rakentanut semmoisen. (Y)
Nykyiset:
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
EX:
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
ViestiLähetetty: 18.09.2017 21:27
Oletteko koskaan laittanut noita honda monkeyn tankin tarroja kiinan mankiin. Ajattelin laittaa hondan tarrat mutta mietin onko se vähän tyhmää??
ViestiLähetetty: 18.09.2017 22:54
Itselläni on omassa käyttismonkeyssä kiinan polttoainetankki johon on pistetty hondan tarrat. Eipä hondan ja kiinan tankeissa ole paljoa eroa muuta kuin että hondan tankki on enemmän "pisaran muotoinen" ja että hondan ja kiinan tankkien polttoainekorkit eivät käy toisiinsa. Katso topikkini omat monkeyt - osiosta, jos haluat nähdä kuvia tuosta tankista...
Nykyiset:
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
EX:
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
ViestiLähetetty: 19.09.2017 15:25
No täytyy pistää tilaukseen noi tankin tarrat. Tuolta tarrapaikasta näyttisaavan aika edullisesti 25e molemmat. Ajattelin tässä talven tullen koittaa saada jostain hondan monkeyn runkoa ja konetta HALVALLA.!
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 18.11.2017 19:06
Juuh elikkäs mikä mankissa on ku keinuvipu osuu venttiilinjousen puristimeen ?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
cron
