Tänään on 17.02.2019 21:43
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 3384 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 132, 133, 134, 135, 136
ViestiLähetetty: 30.09.2018 23:47
Morjesta! Irrottelin ekaa kertaa mökki-mankista pakoputken, ja löyty semmonen pakoaukossa kiinni oleva pillikuristus. Lueskelin että sen kuristuksen pitäs olla kiinni alkukäyrässä, eikä pakoaukossa. Putken alkukäyrä on ottanu vähän osumaa, niin onko se kuri voinu jotenki irrota putkesta, ja jäähä kiinni pakoaukkoon? Vai onko sen kurin tarkotuski olla kiinni pakoaukossa? Kyseessä siis ihan Honda.
ViestiLähetetty: 04.10.2018 17:50
Morjes, onko normaalia / mistä johtuu kun puolarikoneessa antaa kaasua niin vähän ennen kun kierrokset laskee tyhjäkäynnille niin koneesta kuuluu hiljaa *naks* nykyinen mopedi tekee näin ja yksi aikaisempikin puolarikone teki samaa niin onko vika vai ominaisuus? :think:
ViestiLähetetty: 06.10.2018 22:59
SamPPaT kirjoitti:
Palaako takavalo? Jos palaa niin todennäköisesti vika on polttimossa, johdoissa ja/tai liittimissä. Jos takavalo ei pala niin todennäköisesti jännitteensäädin rikki.
Ei oo takavaloa ollenkaan, kahella polttimolla kokeiltu, johtoja ei poikki, liittimet katottu läpi, kokeiltu kahella jännitteensäätimellä.
ViestiLähetetty: 07.10.2018 14:29
Terve, entisöinti projektista purin viritykset pois ja ei enään mopo kulje kuin hikiseen 35km/h? Normaalia? Koneremontinkaan jälkeen ei ole montaa tuhatta ajettu ja puristuksia on normaalisti.
Vuosimalli 94, ja edellisillä vireillä meni kumminkin se 65-70km/h. Silloin oli ohitin,"19"mm jinke, "tehari", avarrettukansi ja 16-39 välit. Nyt on siis täysin vakio. Paitsi että avarrettu kansi paikoillaan, vaan eipä sitä 9mm keihinillä mitään hyötyä ole.
ViestiLähetetty: 07.10.2018 15:01
Vakio Hondan huippunopeus on sen 35-40, että ihan kunnossa on.
sykerö kirjoitti:
Kai ne on ollu 12V polttimoita, ettet oo kokeellu 24V polttimolla? Ja jos sulta löytyy yleismittari, niin mittaa etuvalon + ja - johtojen jännite, pitäis olla reipas 12V.
ViestiLähetetty: 12.11.2018 20:56
Meneekö matalaprofiilirenkaat katsastuksesta läpi??????
Mankista lähti kilvet ja ei ole vakiorenkaita...
ViestiLähetetty: 12.11.2018 21:03
Paljonkohan hyväkuntoisella 9mm Keihinillä on arvoa? Imukaulan kanssa ja kokonnainen toimiva kaasutin.
ViestiLähetetty: 13.11.2018 12:53
Riippuu kunnosta mut jos hyväkuntoinen niin kyllä mä ainakin 80e pyytäisin :D
ViestiLähetetty: 08.12.2018 19:57
TurboRider kirjoitti:
Onkos tämä kaupan?? Tarvitsisin alkuperäisen hyväkuntoisen kaasarin ja imukaulan omaan projektiini...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 5 vierailijaa
