Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Miten lyhennän ketjuja.
Viimeksi muokannut Lateksi, 06.08.2015 14:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkukysymykset
Rälläkällä tai ketjujen lyhennykseen tarkotetulla työkalulla. Rälläkällä vaa hiot sen linkkitapin pään pois ja lyöt jollai tampilla sen vekee. Tai sit hiot melkee poikki asti sen toisen puolen lenkin ja väännät vaa kieroon sen lenkin, nii että saat sen ketjun pois.
Re: Pikkukysymykset
Osaako joku sanoo jotain tämän putken laadusta? http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 26206.html
Meinaan ois hakusessa joku melko orkkis luukin omavaa "kromi" putki, suht halvalla.
Mistäs muualta semmosia sais, muuta kuin tuolta ja se oorilta saatava Spitfire twin performance system putkula. Tai ei kennelläkään käyttäjällä ois nurkissa pyörimässä tuolaista? Kun ei oikein kiinnostas ostaa mitään NHRC, Japan Work, tms.
Re: Pikkukysymykset
Terve!
Opiseluajaksi tarvittaisiin nyt edullista menopeliä, autoa ei käytännön syistä pysty ottamaan mukaan. Tuollanen Skyteamin manki olisi uutena tulossa ensi viikolla, joten pari kysymystä.
- Minkälainen kuriton imukaula sopii? (miel. ooracingistä, tilaus sinne muutenkin lähtemässä)
- Kaasarin säädöt kurittomalla imukaulalla?
- Saako näihin vielä jostain sellaista isoa tarakkaa uutena, olen ainakin alkup. mankeissa tälläisiä nähnyt.
Re: Pikkukysymykset
Tilaat vaan vaikka perus 20mm imukaulan. Ja vähän rikkaammalle pitää säätää. Ja tarakan saat OORacingilta myös.
Re: Pikkukysymykset
Pienellä ruuvi meiselillä pystyt pökkimään nuo pikku liittimet tuosta alkuperäsestä ja laitettua ne tuohon uuteen
Re: Pikkukysymykset
Tuo pienempi liitin ei mene silti
Re: Pikkukysymykset
Tarkoitin sitä että nuo muovikuoret nuosta alkuperäisten liittimien ympäriltä saa pois. Tällöin sinulle jää viisi (5) pientä liitintä johtojen päissä. Nämä pienet liittimet pystyt laittamaan tuohon uuten CDI:hin. Jos jäävät löysälle, niin puristat vähä pihdeillä kasaan.
Re: Pikkukysymykset
käykö nuo vivut skytariin ilman mitään modauksia tai erilaisia vaijereita?
pitäisi saada vähän lyhemmät vivut
https://www.ooracing.com/store/lever-cl ... -type.html
Re: Pikkukysymykset
Kaipahan nuo käy, tosin ylihinnotellut, noitahan saa ebaysta jollakin 5-10e.Lateksi kirjoitti:käykö nuo vivut skytariin ilman mitään modauksia tai erilaisia vaijereita?
Re: Pikkukysymykset
Ei niinkun mitään ideaa taas mikä mankissa vois olla Ei ota kunnolla noista kaasarin säädöistä tolkkua, kun välillä booaa ja välillä röpöttää. Aluksi kun laittoi kaasun pohjaan niin booasi, säädin hiukan seosruuvia niin booaminen lakkasi ja toimi jotenkin 60 suuttimella, mutta ihankuin rajoitin hakkaisi vastaan vaikka mankissa on rajoittamaton CDI. No äsken vaihdoin 65 suuttimen, sillä kulki jotenkin paremmin mutta nyt tämä "rajoittaminen" alkaa alempaa? Tekniikkahan on 110cc, 16mm Deni vaahtomuovi putsarilla ja vakioputki mikä muokattu läpivirtaavaksi ja avaraksi. Olen koittanu seosruuvia kaasarin kyljestä säädellä ja putsannut kaasarin mutta ei tunnu toimivan.. Olisko kellään ideoita mikä tuossa vois olla? Tuskin se kumminkaan tosta kaasarin koosta johtuu, vaikka onkin törkeän pieni tuolle koneelle.
Re: Pikkukysymykset
Kuulostais siltä, että se moottori saa liikaa bensaa, muttei tarpeeksi ilmaa. Itsellä oli joskus aikoinaan kun kaasuttimia vaihtelin sama ongelma. Ihmettelin mikä on kun ei toimi mutta lopulta vika löytyi itsetehdystä ilmanputsarista joka ei ollut tarpeeksi ilmaa läpi päästävä ja näin ollen kävi rikkaalla.
Re: Pikkukysymykset
Mikähän tuohon voisi sitten auttaa? Tällä hetkellä on se vaahtomuovi putsari kiinni.
Re: Pikkukysymykset
Pitäisi laittaa takakeskiöön läpipultit niin joutuuko keskiötä muokkaamaan?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkukysymykset
Laittaisitte pinnapultit keskiöön niin ei menis kierteet paskaksi.Jessepoika kirjoitti:Pitäisi laittaa takakeskiöön läpipultit niin joutuuko keskiötä muokkaamaan?
Joudut ohentamaan pulttien kantoja etteivät hinkkaa jarrukenkiin, helpompi keino on tehdä keskiöön jarrurummun puolelle seevit eli upotukset uppokantapulteille.
Re: Pikkukysymykset
Juu ois pitänyt laittaa kyllä mutta kiitos kummiskin
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkukysymykset
Mikä on vikana kun laittaa kytkimen pohjaan niin rupee kuulumaan ininää/vinkumista ?
Re: Pikkukysymykset
Huonot öljyt?
Re: Pikkukysymykset
Joko kytkimen painelaakeri tai kampuran laakerien hajalla.
Re: Pikkukysymykset
Noniin, tossa oli mankin takahaarukka korjauksessa ja laitoin tuossa sen kiinni ja kiristilin ketjut yms. Sitten kun ajoon lähti niin ihmettelin ,että saa oikee kunnolla nostaa jalkaa että saa vaihtee sisää.Mikäköhän on? Sitten kun sammuttaa konee nii sillon menee iha hyvi? Tätä ei ollu enne takapään avausta.
Re: Pikkukysymykset
Olisko ketjut niin kireellä, että vääntää vaihteistoa jumiin?
Re: Pikkukysymykset
Laitoin joskus vuos sitte skyteamin takakeskiöön läpipultit, ite tein sillaa että otin vingulla keskiöstä vähän pois. Ei oo kyllä mitään kuvaa mutta hyvin se kesti
Re: Pikkukysymykset
Voikohan vakio hondan venttiilikoneisto mennä sekaisin rajoittamattomalla cdi:llä,siis jos ajaa pidempää matkaa kaasu pohjassa? Kun ei viitsisi ruveta kokeilemaan niin kysyn ensin täältä
Monkey -89ja samurai 70
Re: Pikkukysymykset
Millä tavalla sekaisin? Kyllä se sekaisin menee jos liian kauan ajaa tasatäyskaasulla.
