Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
ZJ90 kirjoitti:Niin, ei se niin vaikeeta ole. :lol: Magneettoki lähtee ku kahella meisselillä vääntää eripuolilta.
Ei saa vääntää irti. Kannattaa ostaa ihan oikea ulosvedin niin pysyy vauhtipyörät ehjänä :wink:
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
No kyllä mulla on lähtenyt ihan niin, että kahdella isolla meisselillä vääntää. Toki jos ei kohtuudella niin lähde, niin sitten pitää olla ulosvetäjä. :)
rocket
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja rocket »
Mango kirjoitti:
Ei pojat todellakaan näin, kannattaa ostaa se vauhtipyörään ruuvattava oma ulosvetäjä niin pysyy vauhtipyörä / lohkot sekä kampura ehjänä.
Muutaman kerran kun ruuvarilla noin vääntelee niin kampura vippaa satavarmasti.
Re: Pikkukysymykset
Juuri näin. Ei maksa edes kovin paljon se missä on kierteet sähköstartittomalle ja sähköstartilliselle vauhtipyörille :wink:
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Silloin jos magmeetto on ollut kauemmin kiinni, niin ulosvetäjä on kohdillaan, mutta mulla on lähtenyt kahdella meisselillä vastakkaisilta puolilta ihan kevyesti irti, kun ei ole magneetto kauaa ollut paikallaan.
kabaNOSsi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja kabaNOSsi »
Mango kirjoitti:Juuri näin. Ei maksa edes kovin paljon se missä on kierteet sähköstartittomalle ja sähköstartilliselle vauhtipyörille :wink:
Onko niissä siis eri kierteet?
Sen takia ajan mankilla.
Re: Pikkukysymykset
Toisessa päässä s-startilliselle ja toisessa normaalille.
kabaNOSsi
Re: Pikkukysymykset
Meneekö sitten sähköstartillisen staattori sähköstartittomaan?
Re: Pikkukysymykset
Osa menee, jotkut ei.
racer123
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Mistähän turun lähistöltä mahtais löytää taka-akselin mutterin? :think:
Ventti
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Ventti »
Voiko mankin kytkimen laittaa jotenkin väärin? Jos voi mistä sen näkee asennusvaiheessa, että se on väärin?
Ex. Gas Gas EC50 Rookie
rocket
Re: Pikkukysymykset
racer123 kirjoitti:Mistähän turun lähistöltä mahtais löytää taka-akselin mutterin? :think:
Ompas pojilla on isot ongelmat, eiköhän storm motor -liikkeestä ainakin löydy tai jos löytyy pulteja / ruuveja myyvä liike, mutterihan on sitten hienokierteinen.
Eli NETISTÄ luulis löytyvän. :shock:
kabaNOSsi
Re: Pikkukysymykset
Itseasiassa paikallisesta motonetistä käväisi kaveri hakemassa ihan autonrenkaan mutterin. Olisiko ollut johonkin nissaniin oikean kokoinen. Sen verran järeän näköinen että kyllä kestää. (Y) muistat vaan katsoa kierteen koon, että on oikea nii pitäisi mennä.
Edit: taisi olla tämä, jonka osti http://m.motonet.fi/fi/tuote/402053/Pyo ... uorakartio
Newrider
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Newrider »
Voi jollekkin mopo-äxpertille kuulostaa että oon vit*n tyhmä ,mutta kysytään silti :lol:
Tuossa mopon oston jälkeen on huomannu ,että emäputki klappaa suht paljon kun noilla levareilla jarruttelee.Mites tän sais poijes? Pitääkö sitä helevetin isoo pulttia siitä vaan vääntää kireemmälle vai pitääkö avata vaihtaa jtn yms? :think: Keula:http://mbfmoto.com/keulat-etupaan-osat/361-keula.html (C)
keksu98
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja keksu98 »
Otat irti ylä t-palan, niin siellä alla on sellanen mutteri joka kiristää ala t-palan kiinni runkoon. Siitä voit kiristää jos on löysällä, mutta jos kiristää liikaa niin ohjaus jäykistyy niin kannattaa kokeilla aina välillä kääntää sitä t-palaa.
Jos ei auta niin siinä on joko laakerit loppu tai sit vääränkokoset laakerit. :think:
racer123
Re: Pikkukysymykset
rocket kirjoitti: Ompas pojilla on isot ongelmat, eiköhän storm motor -liikkeestä ainakin löydy tai jos löytyy pulteja / ruuveja myyvä liike, mutterihan on sitten hienokierteinen.
Eipä löytyny stormilta ainakaan kun netistä kattelin. Ja onhan se nyt iso ongelma kun taka-akseli ei pysy kiinni?
kabaNOSsi kirjoitti: Itseasiassa paikallisesta motonetistä käväisi kaveri hakemassa ihan autonrenkaan mutterin. Olisiko ollut johonkin nissaniin oikean kokoinen. Sen verran järeän näköinen että kyllä kestää. (Y) muistat vaan katsoa kierteen koon, että on oikea nii pitäisi mennä.
Onko tuo m12x1,25 oikea koko? Omat mittailut kertois m12x1,5 :think:
Minkey
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Minkey »
on oikea koko :)
Lateksi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Lateksi »
onko hyvät äänet tossa putkessa ja meneekö vakio putken kiinnikkeiden paikalle.
https://www.ooracing.com/store/exhaust- ... ystem.html
Re: Pikkukysymykset
Tuo änkkä on ruma, en itse ostaisi. Hommaa vaikka minicrossin putki ja sen modaat mankiin :wink:
Lateksi
Re: Pikkukysymykset
Eikös sitä vosi leikata siitä vakio putken loppu "pillistä" osan pois. niin tulisko siten paremmat äänet. vakio äänet liian tylsät
SamPPaT
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Eipä paljo vaikuta loppupillin lyhentäminen ääniin. Jos vakioputkesta haluat äänekkäämmän niin ota sieltä pohjasta se karstan poisto luukku irti. Äänet on paljo paremmat mutta runko mustuu aika kivasti.
Newrider
Re: Pikkukysymykset
keksu98 kirjoitti:Otat irti ylä t-palan, niin siellä alla on sellanen mutteri joka kiristää ala t-palan kiinni runkoon. Siitä voit kiristää jos on löysällä, mutta jos kiristää liikaa niin ohjaus jäykistyy niin kannattaa kokeilla aina välillä kääntää sitä t-palaa.
Kiitos vastauksesta (Y) Pitää kohta kiristellä
Sitten uutta, Kun ostin tuon mankin niin entinen omistaja sano ,että manki ''erittäin'' hyvässä kunnossa.No siellähän oli takanavan laakeripesä kivasti löysä (0,5mm rako :lol:), klappas niin saatanasti.No siinä sitten päästiin sopuun ,että hän ostaa uuden aidon takanavan.Napa tuli ja aloin siinä tuota takaratasta laittaa kiinni nii huomasin ,että eihän ne entiset mutterit siihen mene.Alusta nappaa ja heti melkeen alkaa kiristyy.Siinä tuli mieleen, että onkohan mutterissa vikaa vai onko tossa honda jotkut omat kierteet? Ja onko samat kierteet siinä Vanteide kohalla (Tuossa tuo takanapa: http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 20724.html)
Ja sitte, toiseen kysymyksee :lol:
Pitääkö tuo etujarru ilmata, ku meni ne palat siellä yhteen ja sain ne erotettuu mut piti availla vähä sitä jarrua.En kyllä availlut mitään niitä nesteletkuja yms missä nestettä on, mutta kun oli kasassa niin kangesta vääns nii ei mitää, Kahva ihan väljä, sai ihan pohjaan asti painella ja mäntä ei liikkunut paljoo mitään.Avasin sitten sen jarrusäiliön nii kaveri oli vetäny sen piripintaa ja oli kyllä aika ruskeeta kamaa(Vissii ei oo enne vaihettu?:D) Nii paljonkohan tuon keulan (http://mbfmoto.com/keulat-etupaan-osat/361-keula.html) jarruu menee tuota nestettä ja mitä sinne pitäs laittaa ja mistä sitä saa? :D Jos ilmaa tarvii nii eka kerta olis, eli jotain tipsejä ilmaukseen?
Tuli aikas pitkätkät kaks kyssärii mut hyvä jos luit (C) (Y)
Viimeksi muokannut Newrider, 06.08.2015 04:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mankelo
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Mankelo »
Mahtasko täältä saada pikkutietoja että sais mankin takasi kilpiin :|
Eli mistä vuosimallista alkaen mopossa pitää olla:
- peili?
- nopeusmittari?
- jarruvalo?
- äänimerkki(töötti)?
Ja kuinka moni hampaiset on aidon mankin (vm.1991) vakio etu- ja takaratas?
Honda Monkey -91 orkkis
Masai DB 72cc -08
MonkiPoika99
Re: Pikkukysymykset
Meneekö vakio sisäkumi 130 leveelle renkaalle? :think:
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Menee.
