Kysymyksiä/keskustelua entisöintiin liittyen
Re: Kysymyksiä/keskustelua entisöintiin liittyen
Te jotka ootte noita penkkejä entisöineet, niin mistä olette löytäneet penkin rungon reunaan kuuluvaa suojamuovia/tiivistettä/nauhaa tai mitä lie onkaan? Yhdenlaista suojaa kärkkäiseltä löysin, mutta oli arviolta 3-4mm leveää, joten ei sovi tähän tarkoitukseen, koska menee kiinnityskoukkujen päälle osittain.
Tossa mun penkissä semmoinen suoja ainakin oli, ettei pellin reuna nirhaa päällistä rikki.
Vaasas sellainen teollisuustavaraa myös yksityisille myyvä liike kun ETRA myy metritavarana sellaista U -mallista reunanauhaa, varmaan löytyy IKH:n sekä motonetin valikoimistakin, myös ohut kumiletku tai kutistesukka jonka halkasee, ajaa saman asian tai sitten vedät pari kerrosta sähköteippiä siihen reunaan.
Onko honda valmistanut noita tarakoita vai ovatko olleet jotain tarvikkeita? Minkälainen on tarkalleenottaen alkuperäinen tarakka?
Osassa nuo kiinnikelaipat on tuommoiset muodoillut ja osassa kanttiset. Kuuluuko putkien päissä olla valkoiset vai mustat peitetulpat? Omassani taisi olla valkoiset alunperin.
Ostin tämän kuvan tarakan, vaan luulen että ei ole alkuperäinen vaikka niin mulle väitettiin.
Nuo on tarvike tarakoita jotka maahantuoja on valmistuttanut aikanaan jostain syystä. Alkuperäiset Hondan tarakat on saman tyylisiä mitä kiinanmankeissa on, mutta näitä tuskin on tullut yhtään kappaletta Suomeen. Ja tuo missä on kantikkaat kiinnikkeet niin ehkä on sellainen maahantuojan tekemä mutta joku tehdyt uudet kiinnikkeet tilalle. Maahantuojan teettämissä on tuollaiset pyöremmät kiinnikkeet.
Tuon kuvan mallisia sai -87 vuonna uutena ja värit oli valkoinen sekä musta.
Sai myös kromattuna joka oli ohempaa ns puikkorautaa ja muodoltaan samanlainen kun tuo kuvan malli mutta pienempi, mulla oli omas sellainen ja jossakin vois olla kuvakin siitä.
Hain just matkahuollosta ton alemman kuvan tarakan. On kyllä melko rumaa saumaa sekä hitsausroiskeita. Lisäksi toinen noista etummaisista kiinnikkeistä on hieman vinosa (ulkonäkö kysymys).
Myös tuo ulommainen putki joka kiertää tarakan ympäri, on tuosta etuosasta hitsattu yhteen, kun taas tuossa toisessa on jätetty väli, joka paljon paremman näköinen.
En tiedä mikä tuo sitten mahtaa olla, ehkä pistän kiertoon tai fiksaan ja laitan paikalleen. Aika reilusti myös saa venyttää noita etuputkia että sen saa paikalleen naarmuttamatta takavalon rautaa.
Rälläkkä kätee ja väli on syntynyt. Jos et jaksa alkaa laittaa ni paljos olis hintaa? Voisin olla kiinnostunu.VMS kirjoitti:Hain just matkahuollosta ton alemman kuvan tarakan. On kyllä melko rumaa saumaa sekä hitsausroiskeita. Lisäksi toinen noista etummaisista kiinnikkeistä on hieman vinosa (ulkonäkö kysymys).
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Pointtihan tuos on se että kyllä johonkin malliin tehty osa pitää sopia paikalleen ilman lekaa / rälläkkää, tosin nykyään tarvikeosat on mitä sattuu ja ties missä sademetsissä kasattu silmäjigillä.
Alkuperäistä tarakkaa tuskin löytyy mistään kun ei niitä enää taida maahantuojalla / varaosamyyjilläkään olla.
Mutta niitä selkänojia tuskin löytyy enää mistään.
Eräs foorumilainen muistaakseni valmistaa noita mankin tarakoita nykyään ja on aikalailla täydellisiä. En vaan muista kuka.
Facebookin puolelta löytyy tekijä, ja olikos se kasa parts joka myy koottuna ja osina noita tarakoita.
Joo, juuri se, muistaakseni ne tarakat mitä pitracingillä myydään on samalta tekijältä.
Onko omakohtaista kokemusta noista kasa partsin tarakoista, istuuko se varmasti hyvin?
Itellä on kasa partsin tarakka , meni ihan hyvin paikkaansa ainakin itsellä. Tuo ulommainen putki nyt vähän eri tasossa , mutta itseä ei häiritse.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Muillakin varmasti edessä penkin kunnostaminen alkuperäistä vastaavaksi, niin tässäpä kuvallinen ohjeistus yhdenlaiseen toteutukseen.
Etsi jostain ehjä hondan pohjarauta ja maalaa se.
Oikealla Hondan runko, vasemmalla skyteam kiinapenkki. Ei aivan samanlainen ole.
Etsi jostain ehjä kokonainen kiinanpenkki, esim skyteam monkeystä.
Pura kiinapenkki.
Tässä kaikki kasaukseen tarvittavat osat.
Penkin pohjaraudan reunassa kuuluu olla reunasuojalista. Tämän irroittelin varovasti kiinapenkistä, putsasin ja asensin hondan penkkiin.
Suojanauhan kiinnipysymisen varmistin vielä mustalla sähköteipillä.
Sitten vain koko komeus nippuun. Kuvissa oleva päällinen on pitreplican valmistama. Varaa aikaa päällisen kiinnittämiseen. Joutuu jonkin verran kiristelemään ja säätämään, että saa tarkasti istumaan.
Pura kiinapenkki.
Tähän vois varmaan laittaa työkaluboksin kiinnikkeidenkin mitat? Aika monella on ne kiinnikkeet revitty pois..
Joo sitä ehdotin jossakin topicissa koska ei ne vaikea ole pokata kunhan mitat tietää.
Eikä tuo penkkirumba muutenkaan ihme juttu ole, voi vaan olla vaikeaa löytää ehjää oikean hondan penkinrunkoa kun tahtoo uudemmat kinuskitkin olla hajalla.
Pv:n penkkiä korjanneena jälkeenpäin tuumasin että 200e uudesta bolt on -penkistä ei ole paljon.
Täytyy ottaa mitat noista joku päivä kun kerkeää (jaksaa). Pari kuukautta ainakin etsin usean ostoilmotuksen kanssa tuota penkinrunkoa.
Mistähän mahtas saada hyvät tarrat tuttis version tankkiin ? Tarrapaikasta nyt ainakin saa jotkut mutta onko muita?
E: Löytyyhän noita, mutta onko kellään kokemusta mitkä hyvät?
http://www.huuto.net/kohteet/tankkitarr ... /388482547
http://www.tarrapaikka.net/product_details.php?p=2134
http://www.mc-scatter.com/muuta-kivaa-t ... 16286.html
Eikö keltään mitään? Jos edes tietäs mitkä noista valitsis jos jollakulla ois jotain kokemuksia
Täällä on vähän ujoa porukkaa.
Nuo huutonetin tarrat on vaan printattu valkoiselle pohjalle, ei välttämättä kestä bensaa ym kulutusta ja värit voi olla mitä vaan.
Tarrapaikan tarroista ei kokemusta muuten kun yhden sivukopan tarran verran mutta tulevat siirtokalvolla varustettuna eli helpottaa liimaamista mutta ovat kalliita.
Tossa ilmotuksessa ainakin lukee että eivät ole valkosella pohjalla vaan läpinäkyvät. Ja vedän lakan päälle kuitenkin. Taidan kokeeksi tilata ne vaikka eivät halvat olekkaan...
Tai no, katsotaan nyt vielä.. Mitenkäs noi tarrat nyt sitten osaa sijoittaa tankissa niin että ovat oikein? onko jotain mittoja reunoista tms..?
Kuva otettu VMS:n projektitopikista.
Kiitos tämä hyvä!
Jos viimeisen päälle jälkeä teet, niin unohda nuo kaikki yllämainitut ja tilaa alkuperäiset tarrat vaikka MBF Motolta. Itse myös hommasin tuolta, mutta eivät kylläkään ole vielä paikallaan. http://mbfmoto.com/merkit-tarrat/651-tarra-vasen.htmlsasumeil kirjoitti:Mistähän mahtas saada hyvät tarrat tuttis version tankkiin ? Tarrapaikasta nyt ainakin saa jotkut mutta onko muita?
Täältä samaa tarraa: http://www.moposport.fi/tarra-oikea-pol ... y-91-honda
Myös CMS myy tätä: http://www.cmsnl.com/products/mark-lfue ... pNB3E_Lpw8
Nämä siis alkuperäisiä ja varmasti oikeanlaisia/värisiä ja laadukkaita.
Mun mielestä aika sikahinta 30e/kpl jostakin tarrasta eikä sillä sitten niin merkitystä ole jos lakan alle tulee kunhan värit ja malli on edes lähelle alkuperäistä.
Lakka kannattaa sumuttaa oikein hienona se eka kerros nii näkee kestääkö tarran värit vai lähteekö valumaan.
