Mikä moottori?
Leppälän Manu
Mikä moottori?
Viesti Kirjoittaja Leppälän Manu »
ja minkä ikäinen? Moottorinumero on AB22E-101xxxx. Kärjetön sytytys ja ilmeisesti 12V. Luulin ostaneeni normi 3v- moottorin pojan mopoon, mutta sähköhommat ovatkin erilaiset.
Mitä osia tartten?
racer123
Re: Mikä moottori?
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Taitaa olla Daxin mylly.
Leppälän Manu
Re: Mikä moottori?
Ok. Penskana tuli näitten kanssa pelattua nyttemmin aika kultaa muistot.
Vanhat kärjelliset sähkövermeet eivät käy. Yritin niitä vanhasta mootorista vaihtaa, että poitsu olisi päässyt ajamaan. Kampiakselin vauhtipyörän puoleinen tappi on halkaisijaltaan suurempi, joten kärjellinen magneetto ei mahdu. Aluslevy kyllä käy. Nappasin kannesta kopan auki ja näyttäisi nokka-akselin ratas olevan kiinni vain kahdella pultilla (kolmella on Monkeyssä). Sylinterissä lukee 49cc.
Kärjettömän puolan tarvitsee ainakin, mutta entäs CDI?
Ei noita ollut silloin 30 vuotta sitten...
racer123
Re: Mikä moottori?
Minkäs värisiä piuhoja tulee magneetolta? Cdi:n ja sopivan puolan tarvitset tosiaan, niillä pitäisi saada kipinä aikaan.
Leppälän Manu
Re: Mikä moottori?
Tuossa on koko värikartta. Valkoinen on tuo ihan etualalla oleva johto, jos ei saa selvää/varmuutta. Valoja ei meillä ole käytössä ja kahdella piuhalla selvittiin kärjellisessä systeemissä. Valkoinen ja musta.
Liitteet
honkleibomba
Re: Mikä moottori?
Yleensä valkoinen ja keltanen on valojenjohdot, loput sit kipinälle.
JTMD
Re: Mikä moottori?
Viesti Kirjoittaja JTMD »
Lainaan topikkia: Mulla on yksi alakerta, josta ei ota päätä eikä häntää numeron perusteella.
Moottorin koodi ei olekkaan AB02E -niinkuin minun muissa moottoreissa, vaan Z50JE-111XXXX.
Mikä moottori ja mikä vuosimalli on kyseessä? Epäilen sen olevan 70 luvun lopulta
EDIT:
Näyttäisi siltä että lohko on vuodelta 75-77, mutta tarkempaa en tiedä :think: Olisi siis pikkutankillisen mankin ensimmäisiä maahantuotuja mopoja/koneita.
Tästä joku tiukempi harrastaja saisi hyvän alakerran omaan vintage mankiinsa :D
