Tänään on 15.02.2019 22:42
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 32 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Honda Monkey 125
ViestiLähetetty: 21.11.2017 20:44
Tulossa myyntiin kesäkuussa 2018. Nettimotosta löytyy jo myynti ilmoituksia. Hinta 3990€
Moottori.fi:n artikkeli https://www.moottori.fi/ajoneuvot/jutut ... ille-2018/
Honda Monkey -91
Honda MSX125/Grom -18
 Viestin otsikko: Re: Honda Monkey 125
ViestiLähetetty: 16.12.2017 23:05
Sen verta mielenkiintonen kampe että saatan ajaa mp-kortin vaan tuon takia. Mopoikäkin menny jo aikaa sitten. :lol:
ViestiLähetetty: 17.12.2017 05:08
Alkanu mielenkiinto kasvaa tätä kohtaan, niin saattaa olla että myyn isoon suzukin pois ja hommaan tämmöösen tilalle :o
ViestiLähetetty: 17.12.2017 14:03
Tästähän löytyy sama moottori, ja sähköt kuin MSXästä / Gromista. Toivottavasti tämän myötä myös Suomalaiset mankikaupat ottaisivat isompaa sylinteriä yms. valikoimiinsa :P
ViestiLähetetty: 18.12.2017 21:57
Eiköhän tämä ole ainakin kaupallisesti suunnattu Yhdysvaltoihin. Jos ovat mopomarkkinat Euroopassa ja Japanissa pohjamudissa niin mitähän ne mahtavat olla tieliikenteeseen rekisteröidyillä piikeillä saati hyvin pientä porukkaa puhuttelevalla mankiksi modatulla gromilla?
Ei tuo msx ole meilläpäin myynyt. Ei myöskään zoomer myynyt ollessaan tuontiohjelmassa. Rapakon takana tilanne ihan toinen. Johtuneeko kulttuurieroista, että sielläpäin halutaan erottautua ja pitää hauskaa. Meillä halutaan olla mahdollisimman vakavasti otettavia :)
Olisivat vaan tehneet sen 50cc versionkin tästä. Mottikin oli jo valmiina. Toisaalta se ss50 konsepti/fanisuunnitelma oli vieläkin hienompi.
https://i2.wp.com/www.kardesignkoncepts ... 50_red.jpg
ViestiLähetetty: 23.12.2017 17:01
Noniin, kävin sitten varaamssa yhden kappaleen ittelle. Aikaasintaan kesäkuussa pitääs tulla, sitä odotellessa :smoke:
ViestiLähetetty: 24.12.2017 16:01
Tätä uutta mankia täytyy testata mp18 messuilla. Imo siisti ja klassinen tyyli. 8) Hienompi kuin msx honda.
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
ViestiLähetetty: 25.12.2017 00:28
Yksi kappale keltaisena varattu tänne. :smoke:
Honda Dax 1973
Honda Dax 1989
I ♥ JDM
ViestiLähetetty: 05.01.2018 14:15
Onkohan näissä miten toteutettu nopeusmittarin toiminta? Digimittari näissä ainankin on, joten epäilisin että samanlailla kuin MSXässä, eli eturattaasta ottaa nopeuden. Pystyyköhän muuten tuota Hondan vakio ecua/ruiskua säätämään isommalle sylinterille? Ulkomailla ovat suosineet paljon tuota Finbron ecua mutta siinä ei löydy tuota "kylmäkäynnistystä". :think:
ViestiLähetetty: 05.01.2018 19:39
Takegawalla on FI CON 2 säätöyksikkö, jossa on valmiita karttoja valittavana. Tietysti vaatii sitten Takegawan sopivat viripalikat, että sopiva kartta löytyy.
Kitacolla on I-MAP jossa on myös valmiita karttoja/lisää ladattavissa, mutta tuohon voi myös oman kartan tehdä Kitacon softalla ja erikseen saatavalla USB-kaapelilla.
Honda Dax 1973
Honda Dax 1989
I ♥ JDM
ViestiLähetetty: 05.01.2018 20:10
Mitä tuosta netistä oon noita tutkinut, niin ilmeisesti noista ei kumminkaan löydy tältä "cold start system":iä, mikä auttaa kylmäkäynnistyksessä ja pitää tyhjäkäyntiä tuossa 2k kierroksen tienoilla? Eikös nuo korvaa vakio ecun, vai tulevatko ecun rinnalle?
ViestiLähetetty: 05.01.2018 20:26
Kytketään alkuperäisen ECU rinnalle.
Honda Dax 1973
Honda Dax 1989
I ♥ JDM
ViestiLähetetty: 05.01.2018 20:58
Aivan joo, mulla oli käsitys että korvaavat alkuperäisen ecun. Jos kerran tulevat rinnalle, niin vaikuttavatkohan nuo muuhun kuin, polttoaine seokseen? Keihinillä näyttäisi olevan myös ecu, mikä korvaa alkuperäisen, ja säätää täysin automaattisesti seosta, mutta tästä tosiaan puuttuu kokonnaan se kylmäkäynnistyksen avustin, minkä ainakin itse olen huomannut tarpeellisiksi Suomen talvessa. :think: Täytyykin peryhtyä tuohon kitacon I-mappiin.
ViestiLähetetty: 06.01.2018 15:14
Kannattaa tuohon I-MAP tutustua Kitacon sivuilla. Kitaco on viimeaikoina panostanut todella paljon englanninkielisiin ohjeisiinsa.
http://www.kitaco.co.jp/data/product/li ... -map1.html
Honda Dax 1973
Honda Dax 1989
I ♥ JDM
ViestiLähetetty: 06.01.2018 17:50
Tuohan vaikuttaiski melkosen hyvältä! Täytyy lähipäivinä laittaa 181cc sylinterisarja ja tuo I-map tilaukseen! 8) Onkohan tuo muuten miten tarkka tuosta pakoputkesta, kuon noissa mappi valinnoissa on tuo XGPR putkisto? https://rzracing.nl/honda-msx-grom-tuni ... er-v2.html
Kitacollahan taisi myös olla 4venttiilikansia? Täytyy tulevaisuudessa varmaan vielä semmoiseen investoida.
Tuosta moottorista kaupunki ja kyläajelussa on pienillä muokkauksilla todella pitkälle, ilmanputsarista kurit pois niin MSX kerää GPS:ään huippuja 115. :)
ViestiLähetetty: 06.01.2018 21:44
Takegawalla on perinteisesti noita neliventtiilikansia yhdellä nokalla. Superhead 4v +R saa tuohon MSX koneeseen. Joka tapauksessa itse ottaisin Kitaco NEO-sylinterisarjan mielummin.
Honda Dax 1973
Honda Dax 1989
I ♥ JDM
ViestiLähetetty: 07.01.2018 15:42
Taidan itse päätyä tuohon Kitacon 181cc sylinterisarjaan budjetti syistä. Luulisi sillä kumminkin tulevan jo tehoa sekä vääntöä lisää. Finbrollahan olisi kokonnaisia 235cc moottoreita parin tonnin hintaluokassa, mutta mitä Honda Grom foorumia lueskellut, niin eivät taida olla ihan kestävimmästä päästä. Mitenhän muuten vakioöljypumppu pärjää tuon isomman sylinterin ja mahdollisen öljylauharin kanssa? Ajattelin päivittää kytkinkopan myös samalla kertaa, joten oliskohan järkevä myös hommata tehokkaampi öljypumppu? :think:
ViestiLähetetty: 08.01.2018 08:16
Jättäisin itse nuo FinBro, Yuminashi ym. thaimaalaiset ja kiinalaiset heti kättelyssä pois vaihtoehdoista. Se kytkinkoppa kannattaa vaihtaa esim. Kitacoon jo sen takia että saa öljynsuodattimen tuohon vehkeeseen. Ja sen öljylingon pois koneesta.
Öljynlauhduttimella et tee mitään. Samahan se öljypumppu on vaihtaa jos kytkinkoppaa käyttää muutenkin auki. Ei se pumppu kuitenkaan montaa kymppiä maksa. Vaihtaisin itse myös nokkaketjun kiristimen (lähinnä ohjainrullan) vähän kestävämpään malliin, esim. Takegawa 01-14-0007. Tai sitten pidä niitä alkuperäisiä ohjainrullia muutama hyllyllä ja vilkuile sen kuntoa ajoittain..
Honda Dax 1973
Honda Dax 1989
I ♥ JDM
ViestiLähetetty: 08.01.2018 14:23
Joo en kyllä ole halppiskiinan osilla moottoria kasaamassa. Kitacolla näytti olevan ihan sopusuhtaiseen hintaan tuota kytkinkoppaa ja hilppeitä (Y) Öljylauharia mietin lähinnä vain ulkonäöllisistä syistä. Näitä rakennellessa, etenkin moottoria ei kannata mennä siitä mikä on halvin, se näkyy osien laadussa ja kestävyydessä.
Mitenköhän paljon tulee muuten olemaan vakuutukset tässä uudessa mankissa?
ViestiLähetetty: 08.02.2018 20:53
Kyllä mä tuon itselleni tilailen! (Y)
ViestiLähetetty: 10.02.2018 11:20
En löytänyt tätä MP18 messuilta Hondan osastolta. :think: Tosin tulee myyntiin tänä kesänä, joten maliia ei varmaan vielä ole Suomessa.
ViestiLähetetty: 13.02.2018 19:19
Ite hommasin Msx:n, koska Monkey 125 tulee vasta kesäkuussa :)
Honda Monkey -91
ViestiLähetetty: 22.03.2018 10:13
Mukava nähdä että kiinnostusta ainakin senioritasolla löytyy (Y)
Jos joku tollasen hommaa pk - seudulle niin olisin hyvin kiinnostunut koeajosta.
Tehkää pojat sitten omat topikit omille laittelle ja pyritään jonkinsorttista kokoontumista jossainvaiheessa järjestää vaikka. (C)
ViestiLähetetty: 04.07.2018 21:03
Jokos muut tilanneet on hakeneet ajopelejään?
Itse kävin noutamassa omani tänään Vantaan myymälästä
Ei muuta kuin kovaa ajoa
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 05.07.2018 10:09
Lưu ý khi chọn đồ lót thể thao nữ
Các chị em ngày nay, bên cạnh việc công việc và gia đình, cũng đã quan tâm rất nhiều đến việc bảo dưỡng nhan sắc và tăng cường rèn luyện cơ thể, giữ gìn sức khỏe thế chất. Để chăm sóc những người thân yêu, trước tiên các nàng cần biết chăm sóc bản thân mình. Các nàng có đủ khả năng tài chính để lựa chọn mua sắm áo lót thể thao thoải mái để trang bị cẩn thận cho mình khi đến phòng tập, tuy thế để đạt được hiệu quả luyện tập như mong muốn, bạn cần chọn được một chiếc áo ngực thể thao phù hợp, đảm bảo giá trị sử dụng của nó thật hiệu quả nhé.
Chúng tôi chia sẻ với các chị một số lưu ý khi mua áo lót thể thảo:
– Chất liệu:
Các chị tránh chọn những chất liệu quá co giãn, vải mỏng, vì sử dụng sẽ nhanh bị biến dạng, bị giãn ra. Hãy chọn chất liệu cotton thoáng và thấm hút nhé.
– Kiểu dáng:
Hãy chọn những kiểu dáng phù hợ với thị hiếu thời trang của mình, đồng thời phù hợp với môn mà bạn luyện tập. Nếu là Yoga, hãy chọn những kiểu đừng quá rườm rà cách điệu, hoặc với các cô nàng mũm mĩm, hãy chọn cho mình một chiếc áo lót thể thao kiểu dáng đơn giản và sẫm màu.
– Kích cỡ:
Các chị em chọn cho mình chiếc áo lót thể thao vừa mặc, đúng size của mình, tránh quá rộng sẽ gây ra những tình huống dở khóc dở cười và không bảo vệ, nâng đỡ được bầu ngực, cũng không nên mặc áo quá chật sẽ gây khó chịu trong quá trình luyện tập.
– Mút áo
Nên chọn những dạng mút tam giác, có thể là tam giác đứng hoặc tam giác nằm, vì sẽ ôm trọn khuôn ngực, dễ dàng tập luyện hơn, đặc biệt là ở các bài tập vận động mạnh.
– Áo phù hợp với vóc dáng của các chị em, đúng chất lượng mà nhà cung cấp cam kết và phù hợp với từng môn thể thao mà các chị luyện tập
+ Không gây kích ứng da, an toàn trong mỗi buổi tập
+ Giá trị sử dụng được lau bền, tiết kiệm được chi phí cho bạn và thời gia để bạn liên tục đổi áo lót thể thao.
+ Giúp bạn tôn được vóc dáng cơ thể, thấy rõ những đường nét để có thể đưa ra lịch trình tậ luyện chuẩn xác và thích hợp.
Hy vọng với những lưu ý trên, các chị em sẽ chọn được cho mình một chiếc áo ngực thể thao phù hợp để luyện tập hiệu quả, luôn giữ được sức khỏe và vóc dáng khỏe khoắn, xinh đẹp nhé.
áo bra, áo lót nữ, đồ lót nữ, áo bralette
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 7 vierailijaa
