Tänään on 21.03.2019 05:26
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 6 viestiä ]
ViestiLähetetty: 01.01.2018 19:41
Mikäs yhtäkkiä tuli kun siitä monkeyn kaasuttimen huohotusletkusta alkoi tippumaan bensaa? Entä mikäs sen letkun juuressa oleva ruuvi on. Kun sen avaa niin siinä on neulamainen kärki sekä ruuvin juuressa on orengas.
ViestiLähetetty: 01.01.2018 20:15
Se on tyhjennysruuvi, sen kun ruuvaat kiinni niin ei vuoda :roll:
ViestiLähetetty: 01.01.2018 20:44
Kyllä vuotaa letkusta edelleen vaikka ruuvi on kiinni.. Kaasuttimen neula kyllä liikkuu normaalisti kun kääntää kaasua eikä vuoda muualta.
ViestiLähetetty: 01.01.2018 22:20
Nyt tais löytyä vika kun katsoin kaasarin räjäytyskuvaa.. Mulla on luistissa se neula jousen sisällä sen prikan päällä vaikka se pitikin olla alimmaisena ja prikka sen neulan päällä jonka päälle jousi tulee. Eli aiheuttasko se sen vuodon :D
ViestiLähetetty: 01.01.2018 22:53
Nyt en kyllä käsitä. Luistimen neula on nyt oikein ja huohotusletkun vai mikä se nyt onkaan viereinen ruuvi on kiinni. Kun avaan bensahanan tankista niin letkusta alkaa katkonaisesti valua bensaa lattialle. Eli eikö luistimen neula sulje kokonaan reikää vai mikä mahtaa olla?
ViestiLähetetty: 01.01.2018 23:15
Oiskohan se nyt todennäkösintä että koho on jumissa eikä sule bensantuloa kohokammioon ja sitä myöten valuu letkusta pois?
cron
