Sivu 1/1
Kaasuttimen huohotusletkusta bensaa?
Lähetetty: 01.01.2018 19:41
Kirjoittaja Samppaaa87
Mikäs yhtäkkiä tuli kun siitä monkeyn kaasuttimen huohotusletkusta alkoi tippumaan bensaa? Entä mikäs sen letkun juuressa oleva ruuvi on. Kun sen avaa niin siinä on neulamainen kärki sekä ruuvin juuressa on orengas.
Re: Kaasuttimen huohotusletkusta bensaa?
Lähetetty: 01.01.2018 20:15
Kirjoittaja SamPPaT
Se on tyhjennysruuvi, sen kun ruuvaat kiinni niin ei vuoda
Lähetetty: 01.01.2018 20:44
Kyllä vuotaa letkusta edelleen vaikka ruuvi on kiinni.. Kaasuttimen neula kyllä liikkuu normaalisti kun kääntää kaasua eikä vuoda muualta.
Lähetetty: 01.01.2018 22:20
Nyt tais löytyä vika kun katsoin kaasarin räjäytyskuvaa.. Mulla on luistissa se neula jousen sisällä sen prikan päällä vaikka se pitikin olla alimmaisena ja prikka sen neulan päällä jonka päälle jousi tulee. Eli aiheuttasko se sen vuodon
Lähetetty: 01.01.2018 22:53
Nyt en kyllä käsitä. Luistimen neula on nyt oikein ja huohotusletkun vai mikä se nyt onkaan viereinen ruuvi on kiinni. Kun avaan bensahanan tankista niin letkusta alkaa katkonaisesti valua bensaa lattialle. Eli eikö luistimen neula sulje kokonaan reikää vai mikä mahtaa olla?
Lähetetty: 01.01.2018 23:15
Oiskohan se nyt todennäkösintä että koho on jumissa eikä sule bensantuloa kohokammioon ja sitä myöten valuu letkusta pois?
