Tänään on 18.01.2019 23:40
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1382 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3, 4, 5 ... 56  Seuraava
 Viestin otsikko: Pikkukysymykset
ViestiLähetetty: 20.07.2015 16:43
Avatar
Jatketaan täällä.
Edellinen topic:
viewtopic.php?f=1&t=19231
 Viestin otsikko: Re: Pikkukysymykset
ViestiLähetetty: 20.07.2015 17:45
Käykö hondan takavanne skytarii?
ViestiLähetetty: 21.07.2015 00:18
Avatar
Käy.
ViestiLähetetty: 22.07.2015 11:23
takajarru lukkiutuu silti vaikka putsasin ja rasvasin osat. vaihdoin myös jarrukengät.
ViestiLähetetty: 24.07.2015 18:12
Jos joltain löytyy Hondan etukeskiö, niin kiinnostais saada tietää keskiönlaakereiden välisen holkin mitta! :)
ViestiLähetetty: 24.07.2015 22:13
monk3ydud3 kirjoitti:
Mittaa työntömitalla toisen laakerin ulkoreunasta toisen laakerin sisäreunaan ja vähennä mitasta yhden laakerin paksuus niin saat väliputken mitan.
ViestiLähetetty: 24.07.2015 23:40
Avatar
Tätä on puitu monessa paikassa, niin voiko mankin koneesta (vm 91) ottaa pytyn ja lohkojen välisen tiivisteen pois? :think:
Ex. Gas Gas EC50 Rookie
ViestiLähetetty: 25.07.2015 01:23
Voi ottaa, ongelmaksi voi vaan tulla öljyvuoto. Vähintää tiiviste mälliä joutuu laittaan.
ViestiLähetetty: 25.07.2015 19:07
Mikäs keulassa on kun liukuputki ei taho pysyä paikassaan.. :lol: Kyseessä siis usd keula ja tossa ajellessa kun rykäs ylös niin liukuputki tuli ulos paikastaan .. Sai työntämällä takaisin alas. Onko tässä nyt jotain mitä en tajua :think: Kaikki osat kiristetty ynm
E: Joo pitää katsoa ! :roll:
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Viimeksi muokannut Jessepoika päivämäärä 26.07.2015 17:26, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 25.07.2015 19:44
Kyllä tiiviste on hyvä olla koneen ja pytyn välissä, tiivisteliimaa ei kannata paljoa laittaa ettei peitä öljykanavaa.
ViestiLähetetty: 25.07.2015 22:40
Avatar
Jessepoika kirjoitti:
Liukuputki pitäisi olla siellä yläpään korkissa kiinni
ViestiLähetetty: 27.07.2015 18:48
Avatar
Mistä PBR:n keulaan stefat???
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?f=2&t=22126
ViestiLähetetty: 27.07.2015 20:08
ZJ90 kirjoitti:
Ennenkin kyselty mutta jos ei nettikaupoista löydy niin otat vanhat irti ja niistä numerot lapulle ja laakeri / hydrauliikkaliikkeeseen kysymään.
Eli esim 60-40-10 = ulkohalkasija-sisähalkasija-korkeus.
ViestiLähetetty: 28.07.2015 23:00
Meneekö / sopiiko skyteamin sähköt jinkkuun?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
ViestiLähetetty: 29.07.2015 02:17
Avatar
Sopii. Muutamat liittimet ehkä joudut vaihtamaan.
Mikähän mankissa vieläkin ääntää, pitää ihme kilinää yläkerran/magneeton puolelta. Kuulostaa ihan kuin nokkaketju kilisi johonkin. Juuri vaihdettu uusi nokkaketju, ohjainratas pytyn kylkeen, sekä nokkaketjun ratas kampiakselin viereen. Kytkin puoli käytetty levällään ja kaikki oli kunnossa. :think: Kyseessä Hondan um kone, 72cc.
Olen tossun päällä, en alla.
- Ex Honda Monkey -97 Black&White
- Ex Jincheng Monkey -05
- Ex Honda Monkey -91
- Ex Skyteam Monkey -08
- Ex Baotian Monkey
ViestiLähetetty: 29.07.2015 10:26
Katkesi öljynmittaustikku öljyn sekaan haittaakohan konetta tai ajoa? Tulee varmaan öljynvaihdon yhteydessä pois? Mitä öljyä suosittelette?
ViestiLähetetty: 29.07.2015 10:51
Avatar
Ei se hyvää ainakaan tee, ja itse olen laittanut Castrolin 10W 40 kytkinlisäaineella.
ViestiLähetetty: 29.07.2015 11:54
Se on mennyt niin pieniksi muruiksi niin ei haittaa tai sitten kytkinpuolen lohkossa olevaan öljysihtiin. Toisaalta voihan ne pienet palat tietenkin tukkia huonolla tuurilla öljykanavan. :?
Projektit
ViestiLähetetty: 29.07.2015 12:10
Avatar
Itse kyllä vaihtaisin öljyt heti jos noin kävisi. Jos on tehokas öljypumppu, niin nehän palat menee kanteen.
ViestiLähetetty: 29.07.2015 13:27
Ite irrottaisin kytkinkopan samantien... Ei ole edes kovahomma.
ViestiLähetetty: 29.07.2015 20:57
Mikähän vois monkelissa olla kun vaihoin putken NHRC:seeksi avarretusta ja läpivirtaavasta vakioputkesta niin nyt röpöttää ja eikä meinaa kulkea mihinkään? Alamäkeen ajaessa manki sitten lähtee huippunopeuteen, mutta jos kaasun päästää niin röpötys ja huonosti kulkeminen jatkuu. Olen purkanut ja puhistanut kaasarin ja vaihtanut tulpan ja koittanut seosruuvista käännellä. Tekniikkahan on 110cc, 16mm Deni ja #60 suutin tällä hetkellä. Paikallaan kierrätelyssä toimii hyvin. Päivän toimi putkella hyvin mutta sateen jälkeen alkoi vika.
ViestiLähetetty: 29.07.2015 21:36
Avatar
Sytkä pätkii. Mulla tekee samaa.
ViestiLähetetty: 29.07.2015 22:12
Täytyypi heti huomenna vaihtaa öljyt ja toivoa että tulee samalla pois.
ViestiLähetetty: 30.07.2015 00:08
Avatar
Niin ja tuohon öljyasiaan niin itse suosin motulin 10w40 öljyä. En nyt muista sen tarkempaa nimikettä mutta saa perus mopoliikkeistä yms. Kuulemma enemmän nelarikoneisiin kuin tuo castrol mtx.
ViestiLähetetty: 30.07.2015 12:26
Kertokaas nyt että mikä vi*tu tota mun mankia vaivaa. :roll:
Koneena siinä on 110cc samurai. Ostin sen ja purin yläkerran ja niputin ja lähti ekalla käymään, mutta vaihdeloota ei toiminut ollenkaan. No siinä sitte purettii motti ja laitettiin loota kuntoon ja niputettiin täysin samanlailla, mutta ei enään käy paitsi välillä hetken mutta erittäin huonosti röpeltäen eikä kaasarin säätö auta. Ja kun polkasee niin poksahtaa vitusti ja poljin potkasee todella lujasti takasin ja ilmanputsarista tulee savua...
Ajotus on katsottu moneen kertaan ja sitäkin kokeiltu monessa eri asennossa sekä venttiilit on säädöissä.
Auttakaa miestä hädässä. :?
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
