EFI- Skyteam Monkey
lollxddd
Re: EFI- Skyteam Monkey
Viesti Kirjoittaja lollxddd »
mopopoika555 kirjoitti:Minkä värisiä tulppia muilla on,itsellä ollut melkein uudesta asti aikas valkoinen.joku mainitsi että tuo efi on siksi säädetty vähän vimpuraan ,että täyttäisi eu kriteerit.joten eipä sille mahda mitään.
jaa mitäs selität?
AoSSi123
Viesti Kirjoittaja AoSSi123 »
En tiennykkää et tulpan väriki vaikuttaa nykyää.
mopopoika555
Viesti Kirjoittaja mopopoika555 »
no tulpajn väristä voi päätellä moottorin kuntoa,valkoinen tulppa tarkoittaa että kone käy laihalla ja musta rikkaalla.sen pitäisi olla sellainen kahvin ruskea ainakin ennen oli.
mopopoika555
Motorpowerille on nyt tullut kurittomia imukauloja myyntiin
itse tilasin hetki sitten
https://kauppa.motorpower.fi/skyteam-mo ... maton.html
Makkara Peruna
Viesti Kirjoittaja Makkara Peruna »
mopopoika555 kirjoitti:Motorpowerille on nyt tullut kurittomia imukauloja myyntiin
Miten tuo omaan silmään näyttää aivan kumiselta :lol:
Mutta joo onko samankokoinen kun täysin porattu vakio imukaula?
ALF
Viesti Kirjoittaja ALF »
No tuollainenhan menee ostoslistalle heti. Kuvan perusteella kyljestä törröttävä letkulähtökin fiksummassa paikassa kun vakiossa, jossa se pirulainen on edessä kun avaa/kiristää kiinnityspulttia.
mopopoika555
Voin laittaa vertaus kuvia kun saan oman vaihdettua!
lollxddd
no täähä on mielenkiintone myöpeli. näyttää ihan muoviselta XD
AoSSi123
Muovinen se vakiokin on.
mopopoika555
Noniin nyt on uusi imukaula kiinni! ja ai että en voi muutakun suositella!! 100% kertaa parempi kuin itse porattu!
lollxddd
mopopoika555 kirjoitti:Noniin nyt on uusi imukaula kiinni! ja ai että en voi muutakun suositella!! 100% kertaa parempi kuin itse porattu!
tuliko huippuja paljoa paremmaksi?
mopopoika555
onko muilla tälläistä ongelmaa? tässä talvella vaihdoin nhrc putken vakion tilalle,hitsasin putkeen lamba holkin ja pistin lamban kiinni yms, kaikki kunnolla tehty.eli siis mankia ei saa kylmänä käyntiin muutaku puolen tunnin polkemisella.joten joudun konetta hetken aikaa ennen ajoa kuumailma puhaltimella lämmittämään.yleensä riittää kun tulpan hattua hetken aikaa lämmittää.sen jälkee käynnistyy helposti.
rupesin tutkiin asiaa ,niin tulppa lyö kipinän ja kostuukin vielä,mutta jostain syystä ei kylmänä käynnisty :roll: miten voi putken vaihto tuollain vaikuttaa?
ALF
mopopoika555 kirjoitti:Voin laittaa vertaus kuvia kun saan oman vaihdettua!
Laitahan ihmeessä kuvat. Tämä myös tilattu itselle.
AoSSi123
Itellä oli tuo sama ongelma, ilman putken vaihtoa. Jouduin viedä korjaamolle kun tulpan tai lambdan vaihto ei auttanut. Lopulta selvisi että ongelma oli staattorissa (ei antanut tarpeeksi sytytys virtaa). Staattorin vaihdon jälkeen alko taas toimia.
mopopoika555
alkuperäisessä on keskellä välilevy jonka läpi menee se holkki,tuossa motorpowerin imukaulassa ei olemitään.se on täysin läpimenevä ilman mitään esteitä.
kiinanpaska
Viesti Kirjoittaja kiinanpaska »
Ohoh, nhrc-putkia saa nykysin ihan EFI-malleina, hintaahan tietty löytyy niinkuin nhrc putkissa aina. http://mbfmoto.com/pakoputket/2718-nhrc ... putki.html
lollxddd
mopopoika555 kirjoitti:alkuperäisessä on keskellä välilevy jonka läpi menee se holkki,tuossa motorpowerin imukaulassa ei olemitään.se on täysin läpimenevä ilman mitään esteitä.
mitä meinaat? onko hyvä vai huono juttu?
mopopoika555
lollxddd kirjoitti:
mitäs veikkaat :D onko tukkoinen parempi kuin avara?
Vexxi
Viesti Kirjoittaja Vexxi »
Minkähän kokoinen mahtaa olla ilmansuodattimen liitos??
moped
Viesti Kirjoittaja moped »
Ilmansuodatinliitoksen halkaisija on 40mm.
lollxddd
lollxddd kirjoitti:
mopopoika555 kirjoitti: mitä meinaat? onko hyvä vai huono juttu?
juu ymmärsin ton vähä väärin mut onko huiput paremmat nytte ja oliko helppo vaihtaa?
mopopoika555
mitäs veikkaat :D onko tukkoinen parempi kuin avara?[/quote]
juu ymmärsin ton vähä väärin mut onko huiput paremmat nytte ja oliko helppo vaihtaa?[/quote]
Juu ei mitään,ei tuossa efi mankissa saa huippunopeutta millään muulla kun välityksien vaihdolla.joten ei vaikuttanut siihen.mutta muuten auttaa aika paljon.aika helppo homma jos on jo ennestään jotain kokemusta mopoista! (Y)
mopopoika555
eikös tuon efin pitäisi kulkee 55 kun pistää eteen 15 piikkisen.itsellä takana vakio ratas ja edessä 15 piikkinen,kulkee 51-52 tasasella
Efi
Viesti Kirjoittaja Efi »
Vaikuttaiskoha huippuihin jos laittas etee 14 piikkise rattaa ja takana olis vakio? Tietenki tehoputki ja kuriton imukaula.
mopopoika555
Efi kirjoitti:Vaikuttaiskoha huippuihin jos laittas etee 14 piikkise rattaa ja takana olis vakio? Tietenki tehoputki ja kuriton imukaula.
itsellä oli aluksi 14-piikkinen.kulki 48
