Tänään on 21.03.2019 05:26
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 263 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: EFI- Skyteam Monkey
ViestiLähetetty: 02.11.2018 10:11
moped kirjoitti:
Kokeilin 14mm porausta imukaulaan ja avarsin vähän suodatinkotelon kumijuttua.
Tuli paljon mukavammaksi ajaa.
Uskoisin että ecu ilmoittaa vikavalolla jos seos menee liian laihalle.
Voikohan supistusholkin porata kokonaan pois? 14 mm terällä siihen jää vielä reunat, jos vetäis 16 mm terällä suoraan?
ViestiLähetetty: 02.11.2018 10:39
Laita imukaula ruuvipenkkiin kiinni. Lyö imukaulan sisäpuolelta ulospäin vasaralla tuurnan tai ruuvimeisselin avulla. Poksahtaa koko kuristus ulos sieltä.
Monkey YX 150cc E-start
Fusion race 150R evo3 mönkijä
Fusion RCV-250 sähkömopo
Ford Fiesta XR2i "rata-auto"
ViestiLähetetty: 02.11.2018 10:53
ariilari kirjoitti:
Ei onnistu, se on yhtäpuuta, valettu jo tehtaalla.
ViestiLähetetty: 02.11.2018 11:47
Itse poraisin 16milliseksi sen imukaulan vai mikälie, ja sitten kiinasta joku minikrossin putki johon tietty lambda-anturi kiinni ja hankkisin jonkun vaahtis putsarin ja jotkut välit millä menis sen 55-60 km/h jos mulla tollanen olis. Kokeilkaa joku ja kertokaa miten toimii :D Niin ja kuristuksen imukaulasta porasin ite silloin joskus jollain tälläsellä: https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10082822
ViestiLähetetty: 02.11.2018 15:17
Pelperimatias kirjoitti:
ariilari kirjoitti:
En usko, se vaan näyttää siltä. Kyllä se on sinne krympattu vain kiinni jos holkki on. Tehtaalla tietysti valmistettu, missäs muualla.
On niitä lähtenyt irti ihan vahingossakin kun on porattu, tärinä ja vääntö irroittanut.
ViestiLähetetty: 02.11.2018 19:59
jos vaihtaa mpr putken ja avartaa imukaulaa ja ilman suodatinta tulisko paljonkin paremmaks ajaa?
ViestiLähetetty: 02.11.2018 21:05
Itellä täysin kuriton efi manki. Vakio väleil vääns hyvin, mut kulki vaan 45km/h. Nyt eturatas kahta piikkiäsuurempi ja huiput 53km/h. Kuha sais rajottimen hiiteen nii vois vakio välit laittaa. Tuota ei kuitenkaa kaasariks jaksa vaihtaa.
ViestiLähetetty: 02.11.2018 21:27
Jaska17 kirjoitti:
kuinka pärjää ylämäessä?
se tuossa rasittaa,kun rupee hyytyyn.
ViestiLähetetty: 02.11.2018 21:31
Mitä tarkoittaa kuriton? Mitä siis on tehty?
ViestiLähetetty: 02.11.2018 23:06
mopopoika555 kirjoitti:
Jaska17 kirjoitti:
se tuossa rasittaa,kun rupee hyytyyn.[/quote/]
Ei nyt mikään ylpeyden aihe oo. Kolmosella menee lähes kaikki mäet neloselta vaihttava pienemmälle jyrkissä mäissä. Kolmos vaihteel huiput 39km/h.
ViestiLähetetty: 02.11.2018 23:26
Ei nyt mikään ylpeyden aihe oo. Kolmosella menee lähes kaikki mäet neloselta vaihttava pienemmälle jyrkissä mäissä. Kolmos vaihteel huiput 39km/h.[/quote]
onhan toi 39km/h parempi, ittellä menee 29 ylämäkeen 3 vaihteella.
eli oot siis putken vaihtanu,ilmanputsarin,kuritporannu ja rattaan vaihtanu 15 piikkiseks.
ViestiLähetetty: 02.11.2018 23:27
Kyllä kai. Itellä tarkoitus kokeilla kaivertaa kaikki kuristava sieltä. Nyt on oma mopo tosin jo talviteloilla.
ViestiLähetetty: 02.11.2018 23:34
miten muuten mankissa toimis jos ois 72 sylinteri ja 50cc vakio kansi?
ViestiLähetetty: 03.11.2018 00:54
Toimii, ostaa vaikka sen emc24 72cc, joka kay suoraan vakiokannelle. Itellä olikunnes 50cc:n kansi sanoi sopimuksensa irti, nykysin 72cc kansi ja väänti ihan kivasti mutta tehoa oli about saman verran kun kaverin täysin tikissä olevan 50cc kanssa.
ViestiLähetetty: 03.11.2018 12:14
kiinanpaska kirjoitti:
nii juu,se vakio kansi on varmaan aika kovilla ton 72 kans.
ViestiLähetetty: 03.11.2018 16:44
Jaska17 kirjoitti:
Kuinka isoksi porasit imukaulan?
ViestiLähetetty: 03.11.2018 18:30
niin paljonko kannattaa porata ja miten tuon imukaulan saa tuosta kokonaan irti? ootteko molemmista
päistä porannu?
ettette vaan siitä lopusta?
ViestiLähetetty: 03.11.2018 19:28
päistä porannu?
Se on kiinni pytyssä kahdella reikäpää 30 torxilla ja ruiskussa vaan klemmarilla, suutin on kiinni kuusiokoloruuvilla. Ei voi porata ku vaakasuunnasta siitä ruiskun päästä. Sitä en tiedä kuinka isoksi voi ja kannattaa porata, 14 mm terällä jää ainakin holkkiin reunat jäljelle.
ViestiLähetetty: 03.11.2018 21:00
päistä porannu?
selvä,kiitos! ois hyvä jos joku vois pistää tänne kuvia kun tekee,niin ois siitäkin apua.
ViestiLähetetty: 04.11.2018 01:36
Vaikea sanoa kuinka suureksi imukaulan porasin kun ei ole pyöreän mallinen reikä. Itse porasin imukaulan alareunan ja holkin alareunan. Ilmanputsarin kurin pois otto kävi käden käänteessä ja putkesta leikkasin pillin veks. Vielä en uskalla vaihtaa tehoputkea koska siihen pitäisi porata lambda anturille paikka. Katson jossain vaiheessa jos pystyn laittamaan kuvia.
ViestiLähetetty: 04.11.2018 11:19
[quote="Jaska17"]Vaikea sanoa kuinka suureksi imukaulan porasin kun ei ole pyöreän mallinen reikä. Itse porasin imukaulan alareunan ja holkin alareunan. Ilmanputsarin kurin pois otto kävi käden käänteessä ja putkesta leikkasin pillin veks. Vielä en uskalla vaihtaa tehoputkea koska siihen pitäisi porata lambda anturille paikka. Katson jossain vaiheessa jos pystyn laittamaan kuvia.[/quote
Tuossa on kuva siitä kaulasta, porasitko siis tuosta holkin altakin?
Liitteet:
IMG_4512.jpg [ 47.6 KiB | Katsottu 1300 kertaa ]
ViestiLähetetty: 04.11.2018 12:43
Jos asennatte isomman sylinterin, niin se lisäilmakalibrointi voi auttaa moottorin parempaan käyntiin.
Viimeksi muokannut moped päivämäärä 04.11.2018 18:04, muokattu yhteensä 3 kertaa
ViestiLähetetty: 04.11.2018 15:38
Jaska17 kirjoitti:
eli siis tuota keski putkea/holkkia porataan isommaksi? ei ole kokemusta näistä poraus hommista paljoa.
jos joku vielä poraa tai on porannut ja voi laittaa kaikista poraus kohdista kuvat niin olisi iso apu! :)
ViestiLähetetty: 04.11.2018 22:37
Onko kenellekään tietoa kuinka mittarista saa valittua kilometrit vai mailit käyttöön?
ViestiLähetetty: 04.11.2018 23:21
Jaska17 kirjoitti:
Ensin porasin holkin alle neljä pienempää reikää sitten porasin suuremmalla terällä reikien välit myös pois. Terän kokoa en nyt muista. Kannattaa olla varovaisia porauksen suhteen, koska itse en ole löytänyt paikkaa jossa myytäisiin efi mankin imukauloja, jos poraus epäonnistuu.
cron
