Sivu 6/14
Re: EFI- Skyteam Monkey
Lähetetty: 05.11.2018 12:44
Kirjoittaja mopopoika555
Jaska17 kirjoitti:Pelperimatias kirjoitti:
. Terän kokoa en nyt muista. Kannattaa olla varovaisia porauksen suhteen, koska itse en ole löytänyt paikkaa jossa myytäisiin efi mankin imukauloja, jos poraus epäonnistuu.
https://kauppa.motorpower.fi/skyteam-mo ... &results=4
Lähetetty: 05.11.2018 12:49
kun tuota ruiskua rupee ottaan osiin,niin missä kannattaa olla varovainen? esim missä kohdin on helposti hajovia osia? tuo ilman putsarin huohotus letkun muovi pätkä ainakin hajoo tosi helposti.
Lähetetty: 05.11.2018 18:19
Kirjoittaja moped
Tässä on aiemmin mainittu Kayo efinsäätöohjelma:
https://www.dropbox.com/s/x31h6kwkj2s1n ... e.rar?dl=1
Toivottavasti joku osaa selvittää, miten se säätää ecua.
TeukkaSalama kirjoitti:Onko kenellekään tietoa kuinka mittarista saa valittua kilometrit vai mailit käyttöön?
Ohjekirjasta löytyy:
Lähetetty: 06.11.2018 11:07
Kirjoittaja Pelperimatias
[quote="moped"]Tässä on aiemmin mainittu Kayo efinsäätöohjelma:
Mistä ton kaapelin sais? Motorpowerilla ei näytä olevan varastossa. Tuolla ohjelmalla ei välttämättä pysty tekeen mitään säätöjä, ainoastaan diagnooseja.
Lähetetty: 09.11.2018 16:16
Kirjoittaja moped
En ole mistään onnistunut löytämään kayo obdkaapelia.
Tuossa softassa on joku remote debuggaus ominaisuus mihin syötetään ip-osoite.
Kenties sitä toiminnallisuutta voisi jotenkin haksata maksimikierrosluvun säätöön, mutta itse en osaa kyllä.
Lähetetty: 15.11.2018 20:07
Moro,mitä eroa 72cc alakerralla on 50cc alakerran kanssa?
Lähetetty: 16.11.2018 09:53
Kirjoittaja kiinanpaska
Ei mitään
Lähetetty: 20.11.2018 16:07
toi 72cc ois kyllä kova tuossa,mutta niitä ohjelmia ei ole vieläkään tullut...
Lähetetty: 30.11.2018 09:34
Onko kukaan keksinyt mitään uutta? Tai kokeillut 72 cc pyttyä?
Lähetetty: 30.11.2018 16:10
ei viitti pistää 72cc kun käy kuitenkin laihalla,kone vaan kärsii.
Lähetetty: 30.11.2018 16:13
onko tuo ruisku niin viisas,että osaa säätä ilmanotto seokset jos esim vaihdan vaparin?
Lähetetty: 01.12.2018 13:25
Kirjoittaja SuperNarkkari
Ite oon pistäny 72cc ja toimii ihan hyvin
Lähetetty: 01.12.2018 14:23
SuperNarkkari kirjoitti:Ite oon pistäny 72cc ja toimii ihan hyvin
Avarsitko imukaulaa? Onko vakiokannella?
Lähetetty: 01.12.2018 22:07
laittakaa joku jolla on 72cc kiinni ajo videota!
Lähetetty: 01.12.2018 23:09
Pelperimatias kirjoitti:SuperNarkkari kirjoitti:Ite oon pistäny 72cc ja toimii ihan hyvin
Avarrettu imukaula, vapari putsari. Ei oo vakiokansi.
Lähetetty: 01.12.2018 23:10
https://youtu.be/OV8vuzuhtk4
Tos on video ku asennettii 72cc
Lähetetty: 02.12.2018 00:32
Paljo huiputtaa? Rajoitin varmaan pätkii joka vaihteella. Säätyikö ruisku itsestään vai sääditkö sitä debug-modessa?
Lähetetty: 02.12.2018 00:49
voisko joku tehdä tuosta imukaulan porauksesta videon.
Lähetetty: 02.12.2018 13:13
Pelperimatias kirjoitti:Paljo huiputtaa? Rajoitin varmaan pätkii joka vaihteella. Säätyikö ruisku itsestään vai sääditkö sitä debug-modessa?
Huiputtaa 56kmh 15/35 väleil. Ruisku säätyi itsestään mutta täyskaasulla hyytyy vähän.
Lähetetty: 02.12.2018 13:29
Kannatas varmaan kokeilla self-learningia debug-modessa, mulla ainakin imukaulan poraamisen jälkeen alkoi lyömään lieskaa putkesta ja loppui kun ajoin ton self-learningin.
Tuliko 72 cc:llä vääntöä lisää?
Lähetetty: 02.12.2018 16:14
Pelperimatias kirjoitti:Kannatas varmaan kokeilla self-learningia debug-modessa, mulla ainakin imukaulan poraamisen jälkeen alkoi lyömään lieskaa putkesta ja loppui kun ajoin ton self-learningin.
Vääntöä tuli kyllä. Mites toi self-learning debug-mode toimii?
Lähetetty: 02.12.2018 18:22
moped kirjoitti:Tässä mopossa on joku debuggausmoodi muuttuneelle ilmansaannille.
Kaasupohjaan -> virta päälle(ei vielä käynnistystä) 1-3 sekunninpäästä kaasu nollaan -> polkaisu käyntiin -> nostaa hiljaa kaasua kunnes vikavalo syttyy -> pitää kaasun paikallaan kunnes vikavalo sammuu -> nostaa taas hiljaa kaasua kunnes vikavalo syttyy ja sit pitää kierrokset kunnes vikavalo sammuu. tekee samaa kunnes on täysikaasulla ja sit hitaasti alaspäin kaasua ja kattoo syttyykö vikavalo.
Mä en saanut kunnolla tehtyä tuota kun kun matalilla kierroksilla vikavalo ei sammu. Ehkä tyhjäkäynti on liian matala tai korkea.
Debugmoodissa ajaessa paukkuu pakoputkessa.
Tehdasresetti on kaasu täysille virta päälle(ei käynnistetä kai) odotetaan 10 sekuntia kaasu nollaan ja sit virta hetken päästä kiinni.
Käyttö omalla vastuulla. Älkää polttako katteja ja lambdojanne
Tässä on valmistajan antamat kalibrointiohjeet:
https://www.dropbox.com/s/gj1s5ntajtm2o ... 1.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/qmliowtulj2j5 ... 2.pdf?dl=1
Tuolla ohjeet self-learningille
Lähetetty: 03.12.2018 16:52
auttaako toi ilmanputsarin vaihto ja kurien poraus paljoa? suositeletteko
Lähetetty: 03.12.2018 23:45
mopopoika555 kirjoitti:auttaako toi ilmanputsarin vaihto ja kurien poraus paljoa? suositeletteko
Kyllä itellä ainakin toi vääntöä hyvin lisää. Suosittelen
Lähetetty: 10.12.2018 13:47
onko kellään imukaulan toisesta puolesta kuvaa?
