Tänään on 17.02.2019 21:49
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 224 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: EFI- Skyteam Monkey
ViestiLähetetty: 16.07.2018 13:20
Täällä on jotakin powercommandereita tarjouksessa: https://kauppa.motorpower.fi/search?con ... it_search=
Itsellä ei kokemusta sellaisesta.
Täällä on joku obdlukija mikä saattaa käydä tähän: https://www.newmotorz.com/pieces-dax-bu ... bd-e4.html
Olisi hyvä jos tätä nykyistä ecua pystyisi softaamaan jotenkin tehokkaammaksi.
Ilmansuodatinta irroittaessa kannattaa olla varovainen huohotusletkun kanssa.
Muovinen letkulähtö murtuu todella helposti.
ViestiLähetetty: 20.07.2018 10:09
loisto linkki toi lukija :)
ViestiLähetetty: 20.07.2018 20:46
Onkos jo kokemusta tuosta OBD bluetooth sovittemesta, saako sen kautta säädettyä Rojo ECU/EFI yksikköä? Onko kukaan löytänyt suoraa kaapelia & ohjelmistoa tuohon ROJO:n boxiin? Tai onko kukaan vaihtanut tuota yksikköä vapaammin modattavaan?
ViestiLähetetty: 20.07.2018 21:02
Onko tietoa mistä sais uuden imukaulan? Jos porailis vähän isommaksi ja vaihtas takuuhuoltoon vakion tilalle.
ViestiLähetetty: 20.07.2018 21:58
Aikaisemmin (2017) malli imukaulan ylä ja ala päässä oli holkit jotka sai irti ilman poraamista ja takaisin sai helposti hieman imukaulaa lämmittämällä ja pudottamalla holkin takaisin.
Niin ja vääntöä sai palkon lisää vaihtamalla MBF moton MBF 50cc kannen. MBF kansi on ilmeisesti japanilainen ja sen materiaalit ja mittatarkkuus lisäävät puristuksia ja täten vääntöä. Sky team perus kannessa puristukse 6-8 kiloa MBF kannesta mitattiin 14-15 kiloa. Niin ja uusi pakari vaikka tuotitukusta ilman kattia.
ViestiLähetetty: 21.07.2018 17:07
Tuo power commanderhan on säädettävä moottorinohjauboksi, siihen saa ite säätää kaikki. Tuskin siihen parempaakaan löytyy. Siihen saa ilmasia karttojaki netistä jos joku on vaa sattunu tekeen moisia. OBD lukialla tuskin pystyy muokata vakio moottoriohjelmia. Sitten nää ruisku romut yleensä menee vaa laiskemmaksi ku virität ilman että laitat uutta ohjelmaa, koska siellä menee kaikki anturien lukemat miten sattuu.
ViestiLähetetty: 22.07.2018 12:18
Kallis on kyllä tuo langaton lukija.
Tää kayo ecu näyttää samalta, kuin Rojo.
http://www.chinariders.net/showthread.php?t=19573
En ole onnistunut löytämään latauslinkkiä softalle vielä
Jos joku osaisi purkaa tuon softan käyttämän protokollan ja saisi siitä selville miten se ohjelmoi bensakartat.
Tietääkö muuten kukaan käykö daxin etulokari tän monkeyn keulaan. Ärsyttää vähän, kun rapa roiskuu päälle.
Niin ja onko näiden etupumppuihin saatavilla haitarikumeja?
Kokeilin 14mm porausta imukaulaan ja avarsin vähän suodatinkotelon kumijuttua.
Tuli paljon mukavammaksi ajaa.
Uskoisin että ecu ilmoittaa vikavalolla jos seos menee liian laihalle.
Viimeksi muokannut moped päivämäärä 24.07.2018 18:31, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 22.07.2018 13:33
Tämä oli hyvä löytö, tuo on sama ROJO:n boxi ja manuaaliakin löytyy
https://gpxmoto.com/index.php?route=mod ... le_id=1436
näyttäisi olevan ROJON softa
ViestiLähetetty: 23.07.2018 20:40
kyllä :) puuttuu vaan se EFI manki nyt..ei oo oikein rahhoo nyt kun autoki meni remonttiin sinne uppoo 600€. toi mbf:n kansi ja puristuspaineet kyllä vähän mietityttää..voisko oikeesti olla noin paljoa kansilla eroa.. :think:
ViestiLähetetty: 25.07.2018 15:23
Hei! Olisko kellään tietoa että raukeaako toi takuu kun vaihtaa tangon kun nuo pässinsarvet sen verran rumat ja muutenkaan en tykkää yhtään.
Se toimii jos se haluaa toimia, Terv. Manki
Kaks kiinanmankia löytyy
ViestiLähetetty: 26.07.2018 00:42
moped kirjoitti:
Vaikuttiko huippunopeuteen?
ViestiLähetetty: 28.07.2018 17:24
Pelperimatias kirjoitti:
moped kirjoitti:
Ei huippunopeuteen, mutta kiihtyvyys ja mäen nousunopeus parani vähän. Sellainen epämukava sivuvaikutus oli, että pakoäänet taisi voimistua.
ViestiLähetetty: 20.08.2018 22:13
mitenköhän nämä uudet efi monkey että onko ne kuinka erinlaisia verrattuna näihin tavallisiin ja saakohain näistä vakiona kuinkapaljon heppoja irti?
ViestiLähetetty: 21.08.2018 13:16
Aleksanteri III kirjoitti:
Ei näissä vakiona ole kuin 0.9kW (löytyy omistajan ohjekirjassa).
Yamaha TZR 2009,
Skyteam Monkey EFI 2018
ViestiLähetetty: 21.08.2018 13:54
Turposamu kirjoitti:
Mitenkähän sais lisää????
ViestiLähetetty: 22.08.2018 22:26
Mitenköhän ton rajottimen saa poissa tuosta efi monkeystä?
ViestiLähetetty: 23.08.2018 18:37
eihän niissä sitten kovin paljoa ole potkua
ViestiLähetetty: 23.08.2018 21:37
Saakos tällasta ruisku mankia millään ”kotikonsteilla” kulkemaan lujempaa?
vastaukset kelpaa :)
ViestiLähetetty: 23.08.2018 22:25
Tiätääkö joku miten tää äijä on loihtunut nää sähköt niin että ne toimii kaasarin kanssa.
https://www.nettimoto.com/skyteam/monkey/2313982
ViestiLähetetty: 23.08.2018 23:37
Katsot kytkentäkaaviot motorpowerin sivuilta. Kaasarikoneisen löytyy sieltä ja sittten vertaat omaan EFI-härveliin. EFI-kytkistä ei löydy netistä. En tiedä tuleeko mopedin mukana. Ei kuitenkaan mitään rakettitiedettä.
Kauhea ympäristörikos on muuttaa vähäpäästöinen EFI-mopedi kaasarikoneiseksi. Tuskin viranomaiset tuolla tienpäällä ovat näistä kovin hyvin perillä kunhan ei vaan liian lujaa ajele :D
Monkey YX 150cc E-start
Fusion race 150R evo3 mönkijä
Fusion RCV-250 sähkömopo
Ford Fiesta XR2i "rata-auto"
ViestiLähetetty: 05.09.2018 22:26
Löysin tämmöisen: https://www.chinesemotorcyclepartsonlin ... no_DIAG005
Tuo käy skootteriin jossa on kai kans rojoefi.
Sit löysin tän: https://learn.sparkfun.com/tutorials/ge ... ith-obd-ii
Voisko noista sovittimen liittimistä päätellä että tämä tukee can bussia?
Jotenkin pitäisi selvittää tuon sovittimen kytkentä.
Käviskö tuohon joku tavallinen autodongle itse tehdyllä sovittimella.
Sit mietin voisko ecun sytytyskartat ohittaa haaroittamalla impulssi signaali rajoittamattomalle cdi-boksille.
Viimeksi muokannut moped päivämäärä 09.09.2018 17:44, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 09.09.2018 01:19
https://www.german-mini-biker.de/ERSATZ ... UTZEN.html
Tuolta saa ainakin 125cc efi imukaulan.
En tiedä käykö suoraan kanteen, mut mahdollisesti.
ViestiLähetetty: 10.09.2018 14:56
samalla kannatanee ostaa tämä siihen kaulaan. veikkaan ettei se mankin ruiskusuutin riitä..tai no 50cc ehkäpä mutta jos vaikka 72 asentaa tilalle.
https://www.german-mini-biker.de/ERSATZ ... DUeSE.html
ViestiLähetetty: 11.09.2018 01:18
Tuohon tulee päälle vielä tämä:
https://www.german-mini-biker.de/ERSATZ ... E-CAP.html
Saattaa olla että 125 ja 50cc on sama suutin tai emt.
Ainakin chinaefi sivu listaa vain yhden suuttimen.
Seosmittarilla näkisi riittääkö suutin.
Viimeksi muokannut moped päivämäärä 19.09.2018 18:34, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 17.09.2018 17:39
Onkos kellään tietoa että voiko tohon laitokseen vaihtaa 72cc kannen vai meneeks ruisku siitä jotenki sekasin?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
