Tänään on 17.02.2019 21:55
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 5 viestiä ]
ViestiLähetetty: 24.09.2018 21:02
Mitkä välit olis hyvät tuohon ruisku mankiin? sillai että menis mäet vähän paremmin yms enemmän vääntöä? huippu nopeuden ei tarvitse nousta! 45 siis piisaa.
ViestiLähetetty: 01.12.2018 22:57
Itelläki samanlainen manki. Tehojahan menee renkaalle 0.9 kW eli puolet vähemmän kuin aikaisemmissa malleissa, mutta kannatta laittaa pienempi ratas eteen eli joku 13 piikkine eteen, mutta itte laittasin 16 piikkisen, paremman ilmanputsarin ja viilaisin tai poraisin imukaulaa 14mm+ toki tämä tekee moposi kulkemaan nopeampaa kuin 45 km/h. Kolmannella vaihteella noin 39 km/h ja menee leikiten ylämäen. Ota kuri pois loppupillistä ja sitten se kiihtyy vielä nopeampaa. Putkea ei tarvitse vaihtaa, koska se on jo tarpeeksi avara
ViestiLähetetty: 09.12.2018 21:46
PasiOnDrifter kirjoitti:
Mites toi pillin pois otto,rälläkällä vaan poikki ja sisältä pillin loppu osa pois ja sit hitsillä avarampi holkki kiinni?
vai onko sie vielä jotai.
ViestiLähetetty: 09.12.2018 22:05
[quote="Mites toi pillin pois otto,rälläkällä vaan poikki ja sisältä pillin loppu osa pois ja sit hitsillä avarampi holkki kiinni?
vai onko sie vielä jotai.[/quote]
Nii
ViestiLähetetty: 19.01.2019 18:53
Nii[/quote]
tällä hetkellä uusi putki ja avarrettu ilmanputsari.vielä pitäisi laittaa uusi imukaula sekä ecu
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 11 vierailijaa
