Vinkkejä nyölääntyneiden pulttien irroitukseen
Vastakierretapin toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen. Poraat siihen pultin kantaan sopivalla terällä vähän alkua, että se tappi ottaa kierteille. Sitten esim. pienellä jakoavaimella pyörität sitä tappia vastapäivään. Kytkimen kannen pulteista olen ottanut varmaan 90% tuolla konstilla auki.
Ostin itse kuusiokolopultit siihen kytkimen kanteen, ei pitäisi olla niin helposti kanta pyöreänä. Iskumeisselin jos omistaisi niin ei olisi kyllä mitään ongelmaa noiden vakioidenkaan kanssa.
E: Kas näin
3/4
E: Kas näin
3/4
Mulla ei oo tuosta vastakierre tapituksesta mitään hyviä muistoja.. Kun kaverin kannesta piti koittaa pultin jämä ottaa poikkeen niin se saatanan vastakierre tapikka katkesi sinne pulttiin..
Mullakin ne nysväänty siihen kytkimen kanteen aivan vituralleen ne pulttien kannat ja koitin iskumeisselillä ottaa vaan eivät millään meinanneet lähteä.. Loppujen lopuksi sain ne irti sitten kun asetin semmosen lyömäkären viistosti siihen ristin kulmaan ja napauttelin vasaralla..
[ Mustanaamio ] - manki projekti -
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=3&t=1806
Juu kiitosta vaan,täytyy käydä ostaan jokupäivä sellanen sarjaHönö kirjoitti:Vastakierretapin toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen. Poraat siihen pultin kantaan sopivalla terällä vähän alkua, että se tappi ottaa kierteille. Sitten esim. pienellä jakoavaimella pyörität sitä tappia vastapäivään. Kytkimen kannen pulteista olen ottanut varmaan 90% tuolla konstilla auki.
E: Kas näin
3/4
- Vip-käyttäjä
- Vip-käyttäjä
- Vip-käyttäjä
Re: Vinkkejä nyölääntyneiden pulttien irroitukseen
Minulla katkesi imukaulan pultti kanteen sisään (4.8-momentin pilipalipultteja). Porattiin sitten pulttiin kaksi pientä reikää kummallekin sivulle ja ruuvattiin sen ulos erikoista talttapäätä, jossa on keskellä kolo, käyttäen.
Tuossa pari päivää sitten kävi uudelleen sama juttu ja nyt pitää taas ottaa kansi irti että pulttiin pääsee käsiksi... Ja se katkesi vielä syvemmälle kuin edellinen.
Huonoja pultteja on.. Mutta jos hylsyllä vedät kiinni niin katkee paljon helpommin. Kannattaa ne pultit aina kääntää lenkkiavaimella.._E_Z_ kirjoitti:Minulla katkesi imukaulan pultti kanteen sisään (4.8-momentin pilipalipultteja). Porattiin sitten pulttiin kaksi pientä reikää kummallekin sivulle ja ruuvattiin sen ulos erikoista talttapäätä, jossa on keskellä kolo, käyttäen.
Mitäs se vaikuttaa onko se lenkillä vai hylsyllä vedetty sinne?
Hylsyllä sattuu helpommin nuo pultit katkeemaan..Wiibo kirjoitti:Mitäs se vaikuttaa onko se lenkillä vai hylsyllä vedetty sinne?
Pakko kysyä perusteet toho väittämään?
Yhdyn tähänduudson kirjoitti:Pakko kysyä perusteet toho väittämään?
kaikilla kellä järkeä on päässä pitäisi se automaattisesti tajuta..
Perustelut??
Minkähän takia se menisi hylsyllä kireämmälle?
Riippuu hylsyavaimesta. Jos on lyhyt vipuvarsi, niin sillä on yhtä vaikea vääntää kierteiltä kuin lyhyellä lenkillä. Minulla oli ensimmäisellä katkeamisella käytössä pitkä räikkävarsi ja kiristin vielä kaiken lisäksi ottamalla varren loppupäästä kiinni. Nyt sitten seuraavalla kerralla oli lyhyt lenkki ja näemmä onnistui silläkin.
Tarvitsisin neuvoja miten saan irti takarattaan kiinnityspultin. Yhestä on menny kierteet ja tilasin uuden mutta se vanha ei irtoa millään...
Tarkotat siis takakeskiössä olevia pultteja? ne on pooreilla, eli koitappa vetää ja tunkemalla mössöjä. En ole aivan varma tästä toimenpiteestä.
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Joo pooreillahan ne siellä kiinni on eli, joku kestävä tappi millä hakkaat sen sisäpuolelta yksinkertaisesti pois sieltä.
Menin möhläämään toisen korkin siit kannesta:( ja on muute nii kireel ja pyöristynyt ett mahdoton saada irti Pitääkö siihen hitsata alumiini hitsill joku lenkki kii joll sais auki? onks mitään mikä voi palaa? kannessa.
JeB Jeb!
venan korkki? kyllä se lähtee lukkopihteillä vaikka olis pyöree..
Ja jos hitsaat niin ainakin korkin O-rengas palaa. Sillähän ei tosin ole mitään väliä, koska uuden korkin mukana tulee kuitenkin uusi.
