Tänään on 22.02.2019 15:51
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Keulan madallus
ViestiLähetetty: 18.10.2012 19:19
Avatar
Huom! Tämä ohje koskee Hondan keulan madaltamista.
1. Hommaa paska keula tai ota sellainen irti mankistasi.
2. Irrota pölysuojat pumpuista (jos sellaiset löytyy).
3.Irrota seeger rengas jolloin keulan sisukset tippuvat pois.
4. Irrota jousi kiertamällä sitä.
5. Irrota liukuputken päässä oleva jousenpidin irrottamalla tappi, joka pitää sitä paikoillaan.
6. Poraa keskelle tätä jousenpidintä 8.5mm reikä (pylväsporakoneen tai sorvin käyttö suositeltavaa).
7. Tee äsken poraamaasi reikään M10 kierre.
8. Kasaa keula ja jätä jousi, sekä ylempi jousen pidin pois.
9. Kiinnitä keula mankiisi ja hymyile :mrgreen:
Muita tapoja:
Tapa1. Leikkaa jousesta sen verran pois kun haluaa keulaa madaltaa.
Tapa2. Ottaa kaikki pois keulan sisältä ja hitsaa liukuputket keulaan kiinni. (Mielestäni tyhmin tapa :roll: )
Viimeksi muokannut SamPPaT päivämäärä 20.10.2012 12:10, muokattu yhteensä 2 kertaa
 Viestin otsikko: Re: Keulan madallus
ViestiLähetetty: 18.10.2012 19:37
Avatar
Hyvä oppaan alku, joskin voisit tehdä enemmän step-by-step. Eli kuva, ja sille selostus mitä tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä. Nyt lukijan täytyy kelata joka kerta alas ja laskea kuvat että missäs sitä mentiinkään.
Pyri välttämään "suosittelevaa" kirjoitustyyliä, eli esim. sinulla pitäisi, suurinpiirtein, seuraavaksi tulisi yms. Käytä määräävää tyyliä, eli esim. irroita kuvassa punaisella ympyröity osa poistamalla pieni kiila... , tai poista jousi pyöräyttämällä.
Tuota kameran käyttöä voisit myös hieman opetella. Se focuksen kohdilleen saaminen ei ole vaikeaa, saati valkotasapainojen säätö. Siltikin, taidan vähän nipottaa. Selvänhän tuosta saa...
From Russia with love
Mopojeni kuvagalleria
Viimeksi muokannut Zapsky päivämäärä 28.01.2013 20:22, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 19.10.2012 10:48
Avatar
Edellisessä viestissä tiivistetty hyvin omat mietteeni (Y)
ViestiLähetetty: 20.10.2012 01:58
Avatar
"Pikkasen" muokkasin tuota ohjetta selkeemmäks. (C)
ViestiLähetetty: 20.10.2012 11:59
Avatar
Ja jos haluut ruveta hifistelee nii laita vähän väliä jokaisen kohdan jälkeen. Ja vielä kun sais kuvat suoraan tuohon.
Lainaa:
Eli näin:
(KUVA)
2.Irrota pölysuojat pumpuista (jos sellaiset löytyy).
Mutta ihan hyvät ohjeet olet tehnyt ja paljon parempi keino tehä nuin kuin hitsaamalla. :)
Flickr | Kuvat.fi
ViestiLähetetty: 27.03.2013 16:33
Avatar
Lisätään yksi tapa lisää.
1. Irroita keula mankistasi/hommaa sellainen.
2. Vedä pölysuojat alas/ota haitarikumi ja kierrä alumiininen "putki" pois. (Siis jos madallat niitä harvinaisempia keuloja) Ota sokka pois pohjasta jolloin tippuu sisuskalut.
3. Keulaputken ja jousenvälissä on tappi, joka pitää jousta kiinni putkessa, tämän tapin saa irti kun napauttaa sitä hiukan naulalla/meisselillä, tämäm jälkeen jousi osa ja liukuputki on erikseen.
4. Ota liukuputkesta niin paljon tavaraa pois kuin madallat keulaa.
5. Poraa uusi tapin reikä, tappi on n.4mm, ja kolon täytyy olla timmi, että pysyy yhdessä.
6. Laita kaikki kiinni ja hymyile. ;)
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
ViestiLähetetty: 27.03.2013 17:32
Avatar
Kuinka alas tuolla menetelmällä saa keulan?
Jääkö kaikille sisuskaluille tarpeeksi tilaa?
Monkey ikä koko ikä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
