Tänään on 15.02.2019 22:51
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 32 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
ViestiLähetetty: 11.09.2013 21:12
Niin moni kaveri kun on pihalla sähköistä ja niiden kytkemisestä, ajattelin helpottaa heidän elämää tekemällä pienen ohjeistuksen :D Ohje pätee lähes jokaiseen monkey type koneen sähköihin.
Magneetolta lähtee yleensä viisi johtoa, 3 jos ei ole valoja. Johdot jotka menevät jännitteensäätimelle ovat keltainen ja valkoinen, vaihtoehtoisesti keltainen ja keltainen. Valopuolalta tulee siis vaihtosähköä AC joten niitä ei voi laittaa väärinpäin.
Jännitteensäätimen musta johto menee suoraan runkoon ja sulake tulee PUNAISELLE johdolle heti jännitteensäätimen jälkeen. Tämä on tärkeää siksi koska sähkövirta kulkee punaiselta mustalle ja oikosulun sattuessa kaikki mitä sillä välillä on kärähtää (jos sulaketta ei ole). Valot voi kytkeä niin että vie vihreän/mustan johdon runkoon ja punaisen jännitteensäätimen punaiseen johtoon (kytkimen kautta jos haluaa ettei valot pala aina käydessä). Sähkövirtaa ohjataan aina piirin jännitteelliseltä puolelta, joten kun valoja kytketään, laitetaan jännitteensäätimeltä kytkimelle, siitä valolle ja valolta maahan/miinusnapaan.
Magneetolta tuleva vihreä johto menee tietysti runkoon.
Sinivalkoinen johto lähtee sieltä mustalta mötikältä nimeltään impulssikäämi. Kuvassa se menee paikkaan nimeltä "Timing trigger"
Mustapunainen johto lähtee koneesta sytytyspuolalta (ensiö) ja menee kuvassa merkittyyn osoitteeseen "AC ignition power"
Johto joka lähtee paikasta Ignition coil menee puolalle (mustavalkoinen tai mustakeltainen). Puolan vihreä johto maadoitetaan runkoon ellei maadoita jo.
Näillä johdoilla mopo käy, muttei sammu. Virtalukon kytkemiseen tarvitaan johto paikasta "Kill switch" (mustavalkoinen tai mustakeltainen) joka menee virtalukon mustavalkoiseen johtoon. Virtalukon vihreä johto menee runkoon ja punaiseen johtoon tulee jännite jonka voi laittaa suoraan jännitteensäätimeltä. Mankin virtalukosta tulee yleensä neljä johtoa josta jäi tässä ohjeessa musta mainitsematta. Itse en ole johtoa tarvinnut toimivan virtalukon kytkemiseen joten sen voi jättää irralleen. Jos kuitenkin ei toimi ilman sitä johtoa, laita se runkoon/akun miinusnavalle.
Akullisen mankin/pbr:n/masain sähköt kytketään muuten samanlaisesti mutta jännitteensäätimeltä laitetaan punainen johto (ns latausjohto) akun plusnavalle ja akun miinus sekä jännitteensäätimen musta johto laitetaan runkoon. Sulake tässä tapauksessa laitetaan akulta lähtevään johtoon (ei siis latausjohtoon)
Startilliset mopot
Akulta laitetaan johto starttireleelle, josta laitetaan johto startille. Starttireleestä tulee kaksi johtoa joiden väliin laitetaan kytkin. Startti toimii.
HUOM HUOM HUOM Käytä tarpeeksi isoa johtoa kun laitat johdon akulta starttireleelle ja releeltä startille! Liian pieni johto kuumenee tuhottomasti ja aiheuttaa palo- ja sähköiskuvaaran!
Käyttäkää järkeä ja miettikää ennen kuin kytkette! Kommentteja ja korjauksia saa laitella!
Kuva johon moneen kertaan viitattiin:
http://aijaa.com/0qEc1m
Ex vekottimet:
Yamaha DT 80cc vm. 06
Orion 250cc vm. 09
Jincheng Monkey vm. 07
Nyk. kahvinkeitin
Mercedes-Benz W201 2.0 Megasquirt
Viimeksi muokannut Monkees päivämäärä 12.03.2014 00:18, muokattu yhteensä 3 kertaa
ViestiLähetetty: 12.09.2013 17:19
Ostin tällässeet sähköt:
http://www.wandamotor.fi/johtosarja-monkey-p-3376.html
Ei mitään havaintoa miten kytketään, tarkoituksena oli kytkeä sähköt tämän:
http://glanspower.fi/tuote/724
moottorin kanssa, kun nuo nykyset on vähän mitä on... mitenköhän onnistuis?
Onko kellään kokemusta noista kyseisistä sähköistä?
ViestiLähetetty: 12.09.2013 23:47
Laita johtosarjasta kuvaa. Aika usein noi menee väri väriin ja liitin liittimeen. Mahdollisuus saada jotain väärin kytkettyä on aika pieni 8) Mihin vekottimeen sähköjä laitat?
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
ViestiLähetetty: 12.02.2014 00:23
Avatar
Tommonen järjestelmä siinä on:
muistin vääri kyl mä olin kytkeny siinä neljä johtoo toi valkonen johto ei oo kii sähköös mut silti siin toimi
ainski takavalo ku otin rungost maa ja keltasest plussa. Mutta siis miten toi pitääs kytkee oikeen?
No brain, no pain.
ViestiLähetetty: 12.02.2014 07:24
Oma suositukseni on, jos ei sähköjen uudelleen vetäminen pelota, niin kaikki uusiksi ja turhat pois :D Säästät kaikki liittimet ja kytket tuon alkuperäisen ohjeen mukaisesti. Tuossa taitaa olla vaihdenäytölle myös anturi, sen kytkemiseen en itse ole perehtynyt joten siinä en osaa auttaa (tähän hätään). Ja jos ongelmia tulee niin tähän threadiin saa toki kysymystä laittaa :D
Ja mitkään noista laitteista ei ilman regulointia tota jännitettä kestä joka tuosta valopuolasta tulee :D Joten jännitesäädin väliin. Jos kriteereinä on se, että käy ja valot toimii kun lyö tulille, niin on 1-2h homma tehdä uudet sähköt :D
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
ViestiLähetetty: 11.03.2014 17:39
Onko sulaketta? Voi olla että etuvalon johto on oikosulussa.
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
ViestiLähetetty: 11.03.2014 23:57
Multa tulee mangeetolta 7 johtoa :o mitäs helvettiä?
"Ei se millä, vaan miten!"
ViestiLähetetty: 12.03.2014 00:03
Joo näitäkin on paljon, ainakin uudemmissa. Muuten johdot ovat samanlaiset väriltään kuin tuossa alkuperäisessä ohjeessa, mutta seassa on myös vapaa/pakki valon johto/johdot. Pitäisi lähteä siltä mustalta mötikältä vaihderummun päässä.
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
ViestiLähetetty: 12.03.2014 19:08
Näin on. Tehtaalla ne lyödään kiinni vaikkei tosiaan muita valoja yleensä käytetä kuin se vapaa valo.
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
ViestiLähetetty: 17.03.2014 19:28
Impulssikäämin voi vaihtaa ilman staattorin vaihtoa.
Projektit
ViestiLähetetty: 20.07.2014 12:55
Avatar
Osaisko joku kertoa miten tuommoisen honlein koneen sähköt vedetään, kun tuossa on tasavirta staattori. Meneekö se niin että staattorin keltainen ja valkoinen jännärille ja jännärin miinus maihin ja plussa cdin power kohtaan? Tuossa cdissä ei ole tappokytkimen kohdalla liitintä, tuleeko tässä tappokatkaisin eri kohtaan?
ViestiLähetetty: 05.08.2014 19:01
Mites kun skygo monkeyn staattorista tulee vaan 4 johtoa ja kytkentäkaavion mukaan pitäis tulla 5 niin miten nää kytketään että sais kipinän ja valot yms toimimaan.
-skyteam monkey -11 125cc
-Skygo monkey
ViestiLähetetty: 05.08.2014 19:03
Miten olisi, jos lukisit vaikka tämän topicin kaikki viestit :roll: ?
Projektit
ViestiLähetetty: 06.08.2014 16:45
oykkan ja Subbin kysymyksiin löytyy vastaukset lukemalla topiccia. Saattaa tosin olla vaikealukuista varsinkin jos ei minkäänlaista kokemusta sähköistä ole. Subbi, minkä väriset johdot?
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
ViestiLähetetty: 07.08.2014 16:51
Avatar
http://www.chinese-parts-canada.com/wire_diagram.html
ymmärtäisittekö näistä? skygo&honlei = 4wire, honda, skyteam, jinkku = 5 wire
Avatar
ViestiLähetetty: 07.08.2014 16:52
Avatar
ViestiLähetetty: 12.08.2014 19:47
Itse saan ainakin selonteon nuista, kiitos
JrL
ViestiLähetetty: 13.08.2014 15:03
kurri kirjoitti:
Ei tuota merkin mukaan voi yleistää että 4-johtoinen tai 5-johtoinen. Kaikkia niitä on tehty 4- ja 5-johtoisina
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
ViestiLähetetty: 29.08.2014 10:53
Avatar
Mankiin tuli ongelma kun staattori hajos, laitoin uuden johdot laitoin väri väriin mutta sitten jöi sellanen vihertävä johto yli minne sen kuuluu mennä? Kipinää ei tällä hetkellä löydy(N) Apuja? :think:
Loud pipes save lives !
Nyk. Skyteam -12 pinkkimusta
ViestiLähetetty: 29.08.2014 11:00
Maadoitusjohto.
Projektit
ViestiLähetetty: 29.08.2014 11:20
Avatar
Mango kirjoitti:
Maadoitusjohto.
Eli laitan runkoon vaa nii pitäs alkaa pelittää? (C)
ViestiLähetetty: 29.08.2014 11:31
Avatar
Kyllä
ViestiLähetetty: 29.08.2014 12:01
Avatar
Kiitos avusta! 8)
ViestiLähetetty: 22.09.2014 20:25
mitenkäs tuo virtalukko laitetaan? cdiltä alin keskimmäinen johtooon tulee virtalukosta jokin piuha? 4 piuhaa lähtee virtalukolta niin mikä on mikin
kaikki muu paitsi mankit on turhaa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
cron
