Etuhaarukan nylonholkkien vaihtaminen
Tästä toimenpiteestä joku hetki sitten kyseli niin nyt kuvasin homman tärkeimmät kohdat.
Tarvitset seuraavat osat:
2*nylonholkki, 2*pölysuojakumi.
Jos olet pihi, voit jättää pölysuojakumit vaihtamatta ja uudetkin holkkisi menevät äkkiä piloille.
Helpoiten puslat saat vaihdettua näin:
Nosta mankin etupää ilmaan, ota etupyörä pois.
Irroita myös jarruvaijerin alapää etupumpusta.
Vedä pölysuojakumi irti haarukasta, sen alta löydät c-renkaan, jonka saat irti pienillä kärkipihdeillä tai tarkoitukseen tarkoitetuilla pihdeillä.
Irrota pumpun yläpäästä pultti ja voit vetää pumpun ulos haarukasta.
Jos pumppu on jumissa, laita akselin reikään pultti ja lyö siihen vasaralla, tai lyö vasaralla jarrun pidintappiin, niin että putki tulee ulospäin.
Lyö putkisokka liukuholkin reiästä pois, niin saat liukuputken irti jousesta.
Nyt voit vaihtaa pölysuojakumin ja holkin.
Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä, toista toimenpiteet toiselle pumpulle. :D
Siirsin oppaisiin tämän. -Petu^
klausssi
Re: Etuhaarukan nylonholkkien vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja klausssi »
Kellään mitään hyvää vinkkiä millä sais rikkinäisen c-prikan pois? siitä on katkennu ne päät mihin kärkipihtien päät tulee. Melko tiukassa näyttää olevan siellä.
Monse on masiina!
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Hyvä, paitsi ainakaan mulla kuvat ei näy. :roll:
kuvat näkyy.
Viimeksi muokannut juQ, 05.08.2008 22:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Apes
Viesti Kirjoittaja Apes »
klausssi kirjoitti:Kellään mitään hyvää vinkkiä millä sais rikkinäisen c-prikan pois? siitä on katkennu ne päät mihin kärkipihtien päät tulee. Melko tiukassa näyttää olevan siellä.
Ite porasin sen pois sivustapäin. Joku 5mm terä tais olla ja sit sieltä hakkaa sen pois. Pölysuojat peittää mukavasti sen reiän :)
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
HeeFeeld kirjoitti:Heikko porvari tää kurri ku hondan pusseis kaikki noi manan osat.. :D
Mun mankihan tuossa on holkkien vaihdossa ja holkit on ostettu paikallisesta fixus liikkestä, kun eipä täältä tarvikkeitakaan saa. :)
eepee
Viesti Kirjoittaja eepee »
Ihan kun multa puuttuis toi c-holkki.... tuskin. Otin sen pölysuojan pois, ja sen alla on tuon c-holkin näköinen O-holkki?
ei juma oon ihan pihal.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
itellä oli nii surkeesa kunnosa ne c prikat että laitoin vaan toisen ja hyvin on nyt jo melkeen 2 vuotta kestäny (Y)
eepee
Voisiko tuon aloitusviestin 3. kuvan c-holkin tilalla olla mahdollisesti kierteillä toimiva holkki?
Joo, tarpeeks vanhoissa on tosiaan holkit kierteellä kiinni, ja liukuputkissa haitarikumit.
e: tässä linkki sellaisen keulan räjäytyskuvaan http://www.cmsnl.com/honda-z50a-mini-tr ... F++03.html
eepee
Ok, kiitos. Mutta onko -94 tarpeeksi vanha? :D
zuhari1
Viesti Kirjoittaja zuhari1 »
-94 vuoden mankissa on ihan normaalit c-tyyliset.
eepee
Enkä muuten ole 100% varmakaan että onko tuo manki -94 :lol: Pitääpi ettii rekisteriote. (ei näy rungossakaan, syvähkö naarmu just sinä kohtaa)
Viimeksi muokannut eepee, 11.08.2008 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eepee
Nyt ratkes ongelma.. prikka olikin eripaikas kun odotin.
eepee
Yks kysymys viäl:
Löytyykö niitä c-prikkoja jostai netistä vai meenkö rautakauppaan?
zuhari1
Kannattaa mennä rautakauppaan.
emc listaa paljon alkuperäisosia, siellä vois olla.. mutta rautakaupasta saa varmasti halvemmalla jos sattuu olemaan.
eepee
kurri kirjoitti:emc listaa paljon alkuperäisosia, siellä vois olla.. mutta rautakaupasta saa varmasti halvemmalla jos sattuu olemaan.
ääää.. ei ollu paikallisessa rautakaupas :S
E: Moposopissa on!
eepee
"Lyö putkisokka liukuholkin reiästä pois, niin saat liukuputken irti jousesta."
Onkos tuo itse holkki putken mallinen? Kun koitin pienen pienel ruuvarilla niin se tuli läpi siitä, ja toi mukanaan kaikkee skräydää. Mutta kuvassa kaverilla on näköjään vähä tyrnempi ase. Et minkä kokonen se hokki about on?
Putkisokka on tosiaan ontto, sen halkasija vois olla jotain 4mm, en nyt jaksa mennä mittaamaan kuinka paksu tuo tuurna oli millä löin.
Katkennu poranterä tai rautanaula on ihan hyvä työkalu tuohon myös jos ei tuurnasarjaa löydy.
eepee
Oon vähä liian hätänen näitten viestieni kanssa.. :D Sain sen naulalla pois kun koitin uudestaan. Kiitos kuitenkin!
Blooddrunk
Viesti Kirjoittaja Blooddrunk »
mulla on sellanen ongelma että kun siinä on se tappi niin se ei lähe irti niin miten sen sais irti???
zuhari1
Se hakataan pois esim. tuurnalla, rautanaulalla yms...
Blooddrunk
zuhari1 kirjoitti:Se hakataan pois esim. tuurnalla, rautanaulalla yms...
ei lähteny vaikka miten kovaa hakkas
zuhari1
Sit porakone käsiin ja surauttaa sillä läpi siittä.
Blooddrunk
zuhari1 kirjoitti:Sit porakone käsiin ja surauttaa sillä läpi siittä.
no löytyy tuolta semmonen mut saako niitä tappeja sitten mistä??? :?
