santtu312 kirjoitti:
voisko tänne laittaa oppaan jossa olis et miten tehään toimiva on/off rajoitin mankiin?
jos ei muuta keksi niin helposti on/off rajoittimen saa tehtyä mankin virtalukosta. Sen toiminta seuraavanlainen: Off = valojen sähköt ei kytketty, sytytykseen menevä johto yhdistetty. On = valot yhdistetty, sytytys ei. Eli siis virtalukko vain yksinkertaisesti maadottaa sytkän virran, eikä se pääse tulppaan, kun virtalukko on Off-asennossa. Tästäpä kovimmat raketti-insinöörit jo päättelevätkin, että perkele mankinhan saa toimimaan ilman avaimia (ja valoja) vain repimällä virtalukon irti. Ja kyllä, tottahan se on.
Tätä rajoitinta ei pitäisi poliisien heti ymmärtää. Kytke vastus (220k- tai 22k ohmia vuosimallista riippuen) siihen johtoon, mihin se kuuluukin asettaa. kytkennät ohittimelle: Vastus ---> virtalukon sytytysjohdot ----> sytytysjohto, johon normaalisti vastus kytketään. Toinen kytkentä: johto mihin liität vastuksen, mutta ENNEN vastusta ---> virtalukon valojohdot ----> sytytysjohto, johon normaalisti vastus kytketään. Tämän jälkeen laitat valot menemään erillisellä normaalilla on/off kytkimellä kiinni, jolloin saat ne toimimaan, kun haluat. Virran voit vaikka asentaa normaalien valojen paikalle niin, että kun kytket pitkät päälle, niin mopon saa käyntiin. Tässäkin omat niksinsä, muutta eipä kauhea taikatemppu ole, jos yhtään jaksaa miettiä.
Lopputulos: Virtalukko off-asennossa = rajoittamaton manki. Virtalukko on-asennossa, normaalisti rajoitettu manki. Tämän jälkeen myöskään paikalliset pv-homot eivät ymmärrä, että miten vitussa manki varastetaan, kun manki lähtee käyntiin, kun on pitkät on päällä
Negatiivisia juttuja kytkennässä: Johtoa menee + liitoksia tulee vitusti, jolloin sähköjärjestelmän uusia vikakohtia tulee monta lisää. Myöskään pitkät/lyhyet ( riippuen kytkennästä) ei toimi, mutta mankin valoilla on ihan vitun sama, että mitkä valot palaa vai onko umpiossa palamassa vaan joku mummulta varastettu joulukynttilä, kun ei niilllä kumminkaan mihinkään nää.
En kehota ketään tätä valmistamaan, enkä edes suosittele, mutta perkeleen jännä on/off rajoitinsysteemi tuo ainakin olisi
Eikä varmastikaan kukaan poliisi tuota keksi. En vastaa hukkaan heitetyistä valmistushetkistä tai paskaksi menneistä sähköjärjestelmistä.
Ps. Vaihtoehtona on etsiä kaksikanavainen kytkin, joka laittaa aina toisen puolen off-asentoon, kun toinen on on-asennossa. Näitä löytyy vaikka mistä
Pss. Heittelin sitten koko setin taas ihan päästäni näin pari vuotta viimeisten mankin sähköjen vetämisen jälkeen, että asiavirhettä saattaa olla
