Sivu 14/16
Re: Kytkinpuolen purkaminen
Lähetetty: 05.06.2011 18:20
Kirjoittaja sambö
Ei kun unohdin sen laittaa ja kytkin toimi silti . Aattelin vaan, että onko välttämätöntä ruveta purkaan sitä uusiks. Mut se on jo tehty
Lähetetty: 04.07.2011 22:31
Kirjoittaja kartsa
Kertokaas joku hyvä konsti miten saan sen kytkin kopan kromi lätkän auki ku siitä on toinen ruuvi nyljääntyny pahasti.
Lähetetty: 04.07.2011 22:33
Terävällä tuurnalla naputtelet sen auki. Lyöt silleen sopivasti vinoon että se lähtee pyörimään.
Lähetetty: 11.08.2011 22:40
Kirjoittaja wunder95
Voisko joku mukava ihminen kertoa kuinka sais kytkimen pois pualarimanasta, ku pitäis saada siirtäjän rumpu kähtee ja pari ratasta et sais viärä koululle koneistettavaks uudet rattaat koneesee, ja vaihderumpu/vaihtaja pitääs hommata..
Lähetetty: 13.08.2011 17:13
Kirjoittaja Osmo_
Sama operaatio siinä on kuin manuaalilaatikollisessa.
Lähetetty: 15.08.2011 16:17
Kirjoittaja Jond
Onko mitään mitä kannattas ropailla kytkin puolelta tai aiheuttaako mitään toimenpiteitä (kytkin pitää varmaa säätää uudestaan) kun oon ottamassa kytkinkoppaa irti maalaamista varten? Ei oo vielä ollu mitään ongelmii esim. välivapaita, mut oisko jotai mitä kannattas kattoo kun sen kerra ottaa auki ettei heti tarttee uusiks aukoo?
Epäselvää ehkä, mutta kai tajusitte
Lähetetty: 15.08.2011 16:33
Kirjoittaja H3mppa
Ei tartte tehä mitään muita toimenpiteitä kun irrottaa kytkinkopan, kannattaa ainakin puhdistaa ölkysihti, ja silmäillä että kaikki osat ovat kunnossa.
Lähetetty: 15.08.2011 20:35
Kirjoittaja T0by
ja kahtoa keskipakoisöljy"sihti" eli se kytkinkellon eka koppa auki ja kuopaset öljypaskan pois.
Lähetetty: 29.08.2011 17:23
Kirjoittaja axu
onko kellään täysautomaatti koneen kytkimen irrotus ohjeita?
Lähetetty: 01.11.2011 21:11
Kirjoittaja Tombe
Tos kuvas ku on toi kansi, laakeri, mutteri, jousi ja se tappi ni mistä toi mutteri ja jousi on? Ja vinkkejä miten saan noi kannen ruuvit auki ku ei lähe si millää pyörii vaan.
Lähetetty: 01.11.2011 21:25
Kirjoittaja Grimnir
Jousi tulee tonne tapin sisälle ja tappi tulee jousen kanssa tuon "mutterin" sisälle, joka tulee nojaamaan laakeria vasten.
"mutterissa" on reikä toisella puolella hieman sivussa, joten jousi ja tappi ei pääse siitä läpi, mutta paine pääsee.
Kannen ruuvit aukee iskumeisselillä, ja jos kannat on pyöristetty jo ihan kunnolla niin porakoneella kannat vaan pois, ja pihdeillä pyörittää niistä tyngistä pätkät irti. Sitten kaupasta hakemaan kuusiokolokannalla olevia vastaavia pultteja..
Lähetetty: 05.12.2011 20:11
Kirjoittaja Kazsu
Sama vika kuin monella aiemmin elikkä ei ota kytkintä yhtään, vaikka säätää oikeen puoleista pientä ruuvia.. Kasasin kytkinpakan uusilla jousilla ja levyllä. Laitoin penkkiin kiinni ja katoin et tulee ne levyn kolot hyvin. Kaikki osat sisässä ja kiristin sen lovien kohtaan? Jos alan purkamaan uudestaan miten ois helpoin laittaa se pakka kunnolla kiinni, kun sinne taakse ei tahdo nähä..
Lähetetty: 05.12.2011 21:38
Kirjoittaja Kazsu
Nyt on taas purettuna, mutta kytkinpakkaa en ottanut irti ja katsoin peilillä pakan taakse näytti olevan lovissaan. Missä siis vika, joku säätö?? apuja
Lähetetty: 03.01.2012 18:16
Kirjoittaja Jubetus
En tiiä kuuluuko tänne, mutta siis: purin kytkimen tarkistaakseni levyjen kunnon ja näyttivät olevan ok, mutta kun kytkimen kasasin niin kaikki tuntu menevän kohilleen, mutta kun kone pyörii ja nostan kytkinvipua ( siis sitä johon vaijeri tulee) millon sen pitäs irrottaa levyt, nii kuuluu outo kahina?
Mistä tämä johtuu, miten asian korjaan vai onko ihan säätämis juttu? Kyseessä siis 4 vaihteinen manuaali. Kiitos jo etukäteen neuvoista!
Lähetetty: 03.01.2012 22:07
Kirjoittaja ise95
Toimiiko se silti vaikka pitääkin sitä "kahinaa"
Ja onko sulla öljyjä siellä koneessa?
Lähetetty: 03.01.2012 22:46
Kirjoittaja Jubetus
ise95 kirjoitti:Toimiiko se silti vaikka pitääkin sitä "kahinaa"
On tottakai öljyä koneessa, mutta tuntuis ettei se toimi kunnolla
Lähetetty: 03.01.2012 22:54
Kirjoittaja ise95
Pitääkö se sitä rahinaa silti vaikka et painaiska kytkintä vai silloin ku painat?
Oli se painelaakeri missä kunnossa kun laitoit kiinni jos se on paskana.
Lähetetty: 03.01.2012 23:00
Kirjoittaja Jubetus
ise95 kirjoitti:Pitääkö se sitä rahinaa silti vaikka et painaiska kytkintä vai silloin ku painat?
Ei kuulu rahinaa jos ei paina kytkintä. Paha sanoa onko painelaakeri paskana kun en ooo tuota konetta ees ennen kokeillu
Lähetetty: 03.01.2012 23:02
Kirjoittaja ise95
Okkei aattelin vaan jos sinne on laitettu kupukanta pultit niin ne hankais kytkinkoppaan, mutta kannattaa kuitenki avata ja tarkistaa että kaikki on kunnossa.
Lähetetty: 03.01.2012 23:07
Kirjoittaja Jubetus
Juu niin meinasin
Lähetetty: 22.01.2012 18:36
Kirjoittaja arska97
Miten noi kytkinlevyt vaihdetaan? onks isoki homma?
Lähetetty: 22.01.2012 18:42
Kirjoittaja Jonza
Ei oo iso homma kun käytät järkeä. Tuossa joku kuvallinen ohje:
http://users.kymp.net/p409187a/kytkinlevy.html
Lähetetty: 03.03.2012 21:41
Kirjoittaja thiitska
tuleeko toi vaihteenvaihtaja ton pyöreen lätkän taakse ?
Lähetetty: 03.03.2012 21:46
Kirjoittaja H3mppa
Joo, tuosta kuvasta näkee hyvin nuitten osien paikan
Lähetetty: 03.03.2012 23:01
Kun vaihde on 4 Niin pitääkö ton pallon olla ylimmässä lovessa
