Tänään on 19.04.2019 15:59
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 253 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Seuraava
ViestiLähetetty: 04.06.2012 20:22
Haittaaks se paljonkin kun on noin iso tuo välys ?
Hukutaan paskaan.
ViestiLähetetty: 04.06.2012 22:29
Ei juuri, pitää vaan kone pahempaa ääntä.
ViestiLähetetty: 10.06.2012 20:37
öö mun ei pidä pahaa ääntä ? Vaikuttaako tehoihin tuo välys ?
Hukutaan paskaan.
ViestiLähetetty: 14.06.2012 16:02
Venttiilit aukee pikkasen vähemmän, mutta eipä kauheeta tehohäviöö tolla 0.1mm välyksellä muodostu, pahempi se olis jos venttiili jäis kantaan tai välys olis jotain luokkaa 0.3-0.5mm, jota ei kyllä kukaan moottorista välittävä pystyis kuuntelee...
ViestiLähetetty: 14.06.2012 19:47
Morjes!
Elikkäs ostin tossa vuos sitten jonkun verran avarretun jinkun kannen (imu n.19mm)
Ei kulkenut kuin jotain 20km/h eli varmaan välykset päin vittua? Ajotukset oli oikein, tiedä sitten onko koko kansi sökö.. :roll: Nyt olis siis tarkotus laittaa kansi paikalleen ja kaveriksi 16mm dellorto phbg..
E: Niin että voiko se välys vaikuttaa noin paljon tohon kulkemiseen?
"Ja savolainen näyttää, että kalakukkoa kun puree ja välillä käy kallavedessä jäissä uimassa niin siellä lepää!" -Antero Mertaranta
Honda monkey tuttifrutti -92
ViestiLähetetty: 04.07.2012 15:58
Onko venttiilin välyksillä mitään tekemistä sen kanssa että manki hyytyy todella pahasti pienimpäänkin ylämäkeen? :|
ViestiLähetetty: 12.07.2012 23:58
Mitkä venttiilinvälykset olisivat hyvät lifan 125cc koneelle.
nyt imu löysä 0.05-ja pako kireä 0.10.
ja noilla siis kuuluu tikitystä lämpimänä.
ViestiLähetetty: 23.08.2012 16:38
mites tota säädettii venttilie välykset tos masais 0,05 ei toiminu kunnol. Sit säädettii 0,08 rupes toimii vähäse paremmin tuli 0,08:lla vääntöö vähä enemmä ku 0,05. Kummallakin välyksellä vauhit pysyy siin 50-55 enne säätöö oli 68-70 huiput. Ongelma ilmenee sillei että kone ei jaksa kiertää nelosella juuri ollenkaan vaikka kolmosella jaksaa niin kuin ennenkin. :?
ViestiLähetetty: 25.08.2012 09:40
Pakovena liian kireällä? Mulla teki tollasta joskus manki, ettei jaksanu mennä mihnää ku pakovenassa ei ollu yhtää välystä..
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
ViestiLähetetty: 27.08.2012 14:17
Kai sä säädit ne väkykset sillon ku kone oli kylmä? Muuten menee pieleen.
ViestiLähetetty: 04.10.2012 20:33
Onko tietoa minkä kokoinen välys pitäisi olla 150cc samurain koneessa? :? (loncinin kone)
Onko siinäkin tuo 0.05?
ViestiLähetetty: 06.10.2012 21:42
Tiukka 0.10mm (lähellä 0.05 tai 0.07) on hyvä kaikkiin kiinankoneisiin.
Nelitahti on teiden mahti!
ViestiLähetetty: 11.10.2012 17:05
Pystyykö venanvälykset säätämään kun kansi on irti? ku näytti vähän että imuventtiili kantaa aikasta paljon....
Stop with all the bass jokes... Just drop it.
-Paskateam 2005 125cc KAUPAN
-KTM SX-F 450 2003 MYYTY
-Suzuki PV -99 KAUPAN
-Tunturi City
ViestiLähetetty: 11.10.2012 18:45
Tottakai, paljon helpompi näin
ViestiLähetetty: 11.11.2012 16:00
Ensin kysäisen yhden jutun, miten tuon T-merkin saa siihen viivan kohdalle, kun ei se magneetto vaan pysy siinä vaan valuu siitä vasemmalle, vähän matkan päässä oikealla viivasta kyllä pysyy...
Niin ja sattuipa päivän vahinkokin, kiristin näköjään mutteria liikaa, nostimen pultti katkesi ja nyt on rakotulkki siellä välissä.
Mitäs kaikkea pitää tehdä jotta tuon katki menneen pultin saisi pois? Katkesi siis juuri tuosta venttiilinostimen kohdalta, eli pultti ei tule sieltä yhtään ulos.
Myydäänkö nuita pultteja ihan erikseen vai mitä kaikkea tuohon nyt sitten pitäisi ostaa jotta saisi sen kuntoon?
ViestiLähetetty: 11.11.2012 16:06
Pidä vaa kädellä sitä siinä kohalla, tai sitte nii. Vähä maalaisjärkee käyttäen onnistuu pitämättäki. Kokeile vaikka laittaa se nokkaratas johonki kohtaa jakoketjussa, sitte T viivan kohalle ja katot onko pallo klo 9
Osta vaan uudet nostimet ja säätöpultit. Itte en alkais poraamaan tms. sitä sieltä pois, kun aika riskialtis paikka.
http://www.mbfmoto.com/shop/ tuolta löydät tarvitsemas osat.
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... egory_id=4 tuossa on pultti.
Ja sitte voihan sitä pultintynkää sieltä koittaa ottaa tällä tavalla : viewtopic.php?f=15&t=1356
ViestiLähetetty: 11.11.2012 16:15
Ota se keinuvipu pois sieltä kannesta nii saat ruuvattua sitä toiselta puolen. Sitte vaan pistät uuden tilalla (ruuvin) :wink:
ViestiLähetetty: 11.11.2012 16:17
No niinpä tietysti, vittuko mitään ohjetta pitäis kirjottaa ku css raundi kesken :D
ViestiLähetetty: 11.11.2012 16:46
Juu olishan siihen varmaan voinu heittää vaikka jonkun kalikan pitämään sitä, mutta eipä mulla noista muista keinoista ole tietoakaan. Kolmannesta virkkeestä 50% on itselle hepreaa. Nytkin kone on muuten valmis, kiinni rungossa jne. muttako meni tämä homma perseelleen.
Vielä sen verran, että eihän tuossa keinuvivun irroittamisessa ole pakko kantta ottaa irti? Mitä nyt omilla aivoilla ajattelin niin voisi lähteä ilmankin. Juuh kyllä tuo testaamalla varmaankin selviää, muttei ole juuri mahdollisuutta siihen.
E: kiitokset molemmille ohjeista!
ViestiLähetetty: 11.11.2012 23:21
Itseasiassa pitää ottaa, sillä muuten pinnapultti on sen kainuvivun kiinnitys tapin tiellä.
ViestiLähetetty: 21.02.2013 17:41
Mitkä välykset pistäisin 110cc koneelle kun 0.05 pistin kumpaakin.Mutta nakuttaa.
110cc jinkku ja 125cc minirossi
ViestiLähetetty: 02.03.2013 19:28
Tai "nakuttaa" sellaista tikitystä sen kuuluu pitää. Jos on liian pienet välykset niin tulee käyntihäiriöitä.
ViestiLähetetty: 10.03.2013 22:08
tartteeko uuden kannen välyksiä säätää ko ei lähteny käyntiin?
ViestiLähetetty: 10.03.2013 22:21
tarvii.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
ViestiLähetetty: 06.04.2013 18:14
Lähes poikkeuksetta aina 0.05. Jos on kunnon motti ni voi harkita vähän löysempää 0.05 tai pinkeetä 0.10.
cron
