Puoli- ja täyssynteettiset öljyt soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön (tietyin varauksin) kun taas mineraaliöljyt ovat kesäkäyttöön tarkoitettuja huonon pakkaskestävyytensä takia. Synteettiset voitelevat ääriolosuhteissa paremmin. Korjattavaa...?
synteettinen on keinotekosta.
No mulla on nyt tossa 15w50 mineraali öljyt, kattoo pelaako nyt paremmin
Oli öljyt koneessa iha ku vettä Piti heittää Esson öljyä ku ei ollu muutakaa. Rupes ainaki pelittämään kunnolla
Mikä erottaa uudenmallin ja vanhanmallin pumpun?
Edit:
Uudenmallin akseli
Vanhanmallin akseli
Tämän voisi lisätä aloitusviestiin.
Edit:
Uudenmallin akseli
Vanhanmallin akseli
Mitäs jos vaihtaa pumpun kanssa myös tuon akselin
tarttee vaihtaa sitten se rataskin mikä sitä pyörittää...
Kurri, miksi?
E: Jep, sama kierre kummassakin.
Viimeksi muokannut Wiibo, 11.06.2008 22:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
no, näethän sen noista akselin kuvistakin, se kiinnitys on sielläkin päässä erilainen.
edit: katoinkin vähän hullusti. eipä kai sittenkään.
Mutta onko tuo akselin laakerointi erikokoinen, onko vaihto ees mahollista tosta vaan?
Kun vaihdan sen tehokkaamman pumpun ja poraan sitä reikää niin kuinka syvälle täytyy porata ja eikö siinä voi mennä jotain roskia sinne koneen sisälle?
Melkeen kannattas olla lohko irti kokonaan kun poraa sitä...
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
ku on pytty, pumppu ja pinnapultti irti niin ei se muuta tarvi.
ne moskathan vaan menee sinne reiän toisellepuolelle mikä näkyy ku pumppu on irti.
Kuinka suurella terällä te ootte sen porannu?
Aikaisemmin tässä topicissa on sanottu että 1,5mm, eli eiköhän se ole sopiva.
jos tuon lauharin paluun laittaa turbolle niin meneekö sitte kanteen öljyä tarpeeksi?
vai pitäskö se paluu haaroa kumpaanki?
En usko, että kanattaa turbon ja koneen väliin laittaa lauharia. Vähän sellanen tunne, ettei öljynpaineet riitä. Mutta ite laittaisin ainakin lauharilta paluun turbolle josta alakertaan ja pitäisi silti voidella nokka ym. kansi hilppeet...
Mä ehkä haarottasin turbolle jäähdyttimen paineletkusta ja pistäsin turbon paluun imuvenan säätökorkkiin niin sieltä sitten valuis nokan päälle, vaikka muuten oiskin vähän huonot paineet kannessa.
muuten oisin niin tehny mut turbo ei mahu kannen päälle ja paluu menee nyt alakertaan
ois se hyvä saaha kuitenki jäähytin pelaamaan hyvällä paineella eli haarais vasta sen jälkee.
mitä öljyä käytätte mankeissanne ja onko niissä paljonkin laatueroja?
Ei manki oo niin tarkka öljyistään. Mobilin täyssynteettinen 0W-40 on hyvää vaikka monet väittää että kytkin alkaa luistaa
Ite oon käyttänyt aina Mobil 1 Rally Formula. Toimii vallan loistavasti.
Nyt on koneessa Mobil 1 Racing 4t öljyt.. Tuotahan ne ohjekirjassakin suosittelee.
Teboilin Superbike 4t
Mahotonta meininkiä..
Yamaha Dt Re
Yamaha Dt Re
Käyttöikä pitenee, kun käyttää oikeanlaista öljyä. Hinta ei ole tae siitä, että öljy olisi hyvää kaikkiin moottoreihin. Edullisestikin voi saada paremmin sopivaa öljyä. Viskositeetti saisi alkaa luvulla 10w- , kun on kyse ilmajäähdytteisestä moottorista. kesällä mieluummin 15w- jotain. Jos ajaa jatkuvasti -20 asteen taikka kylmemmissä keleissä, on 0w- ehkä tarpeen.Apes kirjoitti:Ei manki oo niin tarkka öljyistään. Mobilin täyssynteettinen 0W-40 on hyvää vaikka monet väittää että kytkin alkaa luistaa
Se on totta, ettei kone ole tarkka öljystä. Mutta miksi ihmeessä ajaa vääränlaisilla öljyillä, jos oikeanlaista saa jopa halvemmalla?
Mitä öljyä keulaan?
