No se ei nimenomaan ole turhaa, mankissa on vakiona lussu pumppu, tehokkaammalla jäähdytys paranee, ja sen seurauksena mahdollisesti koneen kestävyys.
Poijjat pistäkees ohjetta kuinka toi kytkinpuolen koppa kootaan -86 manaan (tarkalleen -82 vuosimalliin, jos tolla tiedolla tekee mtn)? Eli en ole avannut pumppua enkä muitakaan. Vain sen kopan ja sieltä sitten tipahti jotain niitä juttuja jotka pyörittää sitä juttua. Kuinka ne laitetaan paikalleen. Kuva ois kiva .
Lisäsin öljyn viskositeettisuositustaulukon tuohon ekaan viestiin.
Toi on kätevä toi viskositeetti taulukko, mutta sitä katsoessa tuli samalla mieleen, että mistä mahtaisi löytyä esim. 5W-40 tai 0W-40 öljyä semisynteettisenä? Täyssynteettisenä niitä löytyy joka nurkan takaa, mutta kun ei saa käyttää full syntetic litkuja tossa kinuskissa (Jinkussa).Olis aika hyvä saada tollaset 5W-40 talveksi, kun aika usein on kuitenkin enemmän kun 18 pakkasta, tosin tänä talvena ei ole varmuutta
Ihan rauhaisin mielin voi sitä täyssynteettistä lykätä.tuoppi kirjoitti:Toi on kätevä toi viskositeetti taulukko, mutta sitä katsoessa tuli samalla mieleen, että mistä mahtaisi löytyä esim. 5W-40 tai 0W-40 öljyä semisynteettisenä? Täyssynteettisenä niitä löytyy joka nurkan takaa, mutta kun ei saa käyttää full syntetic litkuja tossa kinuskissa (Jinkussa).Olis aika hyvä saada tollaset 5W-40 talveksi, kun aika usein on kuitenkin enemmän kun 18 pakkasta, tosin tänä talvena ei ole varmuutta
Joo, pitää varmaan sitten ens kesänä koittaa tollasta 10W-60 moottoripyörä öljyä Jinkussa.
Onko 270% öljypumpusta hyötyä jos ei poraa sitä reikää lohkosta isommaks?
Hyöty on vähäinen verrattuna suurennettuun reikään.
Ja vakio koneeseenkin kannattaa hommata 270% tehokkaampi pumppu? Ja kuinka isoks se reikä sitten porataan ja missä se reikä sijaitsee? Ja mitä tiivisteitä pitää ostaa kun vaihtaa ton 270% tehokkaamman pumpun?
Eikös siinä moposopin pumpussa tule kaikki ne tiivisteet mukana? Se terä tulee ainakin millä porataan se reikä.
Tulee tiiviste, mutta terää ei tule, ainakaan itelle eikä kaverille tullut.
Jos meinaa ajaa pitempiä matkoja, niin olisikohan vakiopytylle hyvä laittaa tuollainen 270% tehokkaampi öljypumppu ja lauhari kaveriksi? Tuleeko hyötyä?
Manki kestää vakionakin, mutta vähemmän rasittaisi konetta kun laittaisi pumpun ja lauharin.Frank kirjoitti:Jos meinaa ajaa pitempiä matkoja, niin olisikohan vakiopytylle hyvä laittaa tuollainen 270% tehokkaampi öljypumppu ja lauhari kaveriksi? Tuleeko hyötyä?
Voisko joku laittaa kuvaa siitä reijästä mitä pitää porata isommaks ku vaihtaa öljypumpun? Ja miten se porataan? (Kuulostaa vähä tyhmältä kysymykseltä joo )
Kun sulla on pytty ja kansi irti, niin edestäpäin katsottuna vasemman alapinnapultin alapuolella on semmonen pieni reikä. Se porataan isommaksi.
jollain 1.5-2mm poralla tuohon reikään
Suuret kiitokset!
sori ei välttämättä kuulu tänne mutta kysyn kuitenkin. Eli miten tuo öljy nyt kiertää tuolta pumpulta yläkertaan? eka siitä lohkon reiästä läpi, mites sitten?
Siitä pytyn kanavasta, sitten kanteen, josta se kiertelee eri paikkojen kautta, kunnes palaa toista kanavaa taas pytyn läpi alakertaan.
ja mistäköhän pytyn kanavasta..?Wiibo kirjoitti:Siitä pytyn kanavasta, sitten kanteen, josta se kiertelee eri paikkojen kautta, kunnes palaa toista kanavaa taas pytyn läpi alakertaan.
eihä siinä mene ku pinnapulttien reiät ja poistulokanava
Öljy menee ylös alhaalla edestä katsottuna vasemmalla olevan pinnapultin reikää pitkin. Sen takia kannentiivisteessä on isompi reikä sen pinnapultin kohdalla jotta öljytiiviste mahtuu siihen. Ja Masaissahan on myös kupariprikka tuon pinnapultin mutterin alla.
Mihinkäs se huohotin nyt pitäisi laittaa? Kun mototissakin näkyy että on laitettu huohotinletku - huohotin - venankorkki
Toimiiko se noin?
Toimiiko se noin?
Mitkä erot puoli ja täys syntettises öljys on?
Itelläkään ei oikeen ole tietoa noista synteettisistä ja mineraali yms.. jutuista.
Mikä sitten on hyvä kesälle, skyteam 50cc koneelle(vai onko sillä mitään merkitystä)? 20w40?
