Tänään on 22.02.2019 22:13
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 319 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Seuraava
ViestiLähetetty: 30.03.2009 18:46
Siihen on omat öljyt olemassa. Ja eri jäykkyyksiäkin löytyy.
Bad Boys Have Bad Toys
ARMY SS Monkey 150cc
ViestiLähetetty: 05.04.2009 18:26
Tässä nyt kysyisin, että mitäs eroo on noil TÄYSsynteettisel ja SEMIsynteettisel??
et voiks mopos käyttää kumpaa tahansa vai mitä eroo niil on??
ViestiLähetetty: 05.04.2009 18:30
Voi käyttää.
Lainaa:
Moottoriöljyjä on kolmea laatuluokkaa: mineraaliöljyä, puolisynteettistä öljyä ja synteettistä moottoriöljyä.
* Mineraaliöljy valmistetaan suoraan tislaamalla raakaöljystä jonka jälkeen se lisäaineistetaan. Mineraaliöljy soveltuu lähinnä kesäkäyttöön huonon kylmäjuoksevuutensa takia.
* Puolisynteettinen valmistetaan korvaamalla mineraaliöljyn komponentteja synteettisillä ainesosilla. Näin öljyn kylmäjuoksevuutta saadaan paremmaksi, jotta öljy soveltuu paremmin ympärivuotiseen käyttöön.
* Synteettinen moottoriöljy on pisimmälle jalostettua: sitä valmistetaan monimutkaisten kemiallisten prosessien kautta mineraaliöljyä jalostamalla. Näin saadaan öljyä, joka on erinomaista voitelukyvyltään sekä kylmäjuoksevuudeltaan. Synteettisellä öljyllä saavutetaan myös paras polttoainetalous.
- Öljylaatujen nimityksiä ei kuitenkaan käytännössä seurata kovin tarkasti. Öljy-yhtiöt käyttävätkin monenlaisia nimityksiä: esimerkiksi puolisynteettiselle löytyviä nimityksiä ovat semi-synteettinen tai synteettisen teknologian öljy; synteettisiä kutsutaan usein täyssynteettiseksi, sillä jostain syystä halutaan korostaa synteettisen öljyn synteettisyyttä. Eli käytännössä laatuluokkien ilmaukset voivat olla sekavia ja virallisia nimityksiä ei välttämättä löydy ollenkaan.
Moottoriöljy - Wikipedia
ViestiLähetetty: 05.04.2009 18:38
eli mankissa voi käyttää semi- ja täyssynteettistä öljyä!!!!! (Y)
ViestiLähetetty: 05.04.2009 20:41
Synteettisillä öljyillä saattaa alkaa kytkin luistamaan, koska öljy on niin "liukasta". On olemassa synteettisiä öljyjä, jotka ovat lisäaineistettuja toimimaan kaksipyöräisissä käytettyjen öljyssä uivien kytkimien kanssa siten, ettei kytkin luista. Nämä lisäaineistetut öljyt ovat yleensä arvokkaampia.
ViestiLähetetty: 10.04.2009 13:03
huoh ei juma.
Täys synteettinen öljy. Kytkin ei luista, Kone toimii mainiosti.
Tai onko pakko pitää sitä kytkintä paska säädöillä?
ViestiLähetetty: 10.04.2009 14:08
Kyllä mulla ainakin monkeyn vakiokytkin toimi paremmin mineraaliöljyillä, kuin täyssynteettisellä.
Ja onhan mineraaliöljy paljon halvempaakin.
Joopa joo
150cc
150cc kruisinkia
ViestiLähetetty: 11.04.2009 16:31
Mulla kone rupes käymään paremmin ku pistin Mobiilin 0W-40, kytkin ja vaihteistoki toimi paremmin ku aiemmin. Oli aiemmin 10W-30 mineraalia, jota on nytkin koneessa sisäänajon takia. Muutama kilsa vielä niin suodatinverkkoon pitkä puhallus, 0W40 sisälle ja katsomaan hymyillen kuinka hienosti puristusrikas 72ccllä höystetty AB02E käy 8)
ViestiLähetetty: 12.04.2009 21:31
mä olen käyttänyt castrolin tts nimistä öljyä 10w40 viskositeetilla. siinä on jotain ainettea, että se toimii mahdollisimman hyvin, liukastaen samalla vaihteita ja konetta, kun kytkimen pito on omaa luokkaansa
ViestiLähetetty: 13.04.2009 08:00
Öljypumppua ja moottorinvälyksiä ei ole suunniteltu noille 0w- ja 5w- alkuisille öljyille. Nuo öljyt on tarkoitettu uusille autoille, joissa kaikki osat ovat sovitettu paljon tarkemmin toisiinsa. Kun osat ovat tarkemmin sovitetut, niin osien väliin riittää ohuempi öljykalvo. Mopoissa välykset ovat isommat, joten öljykalvonkin pitää olla paksumpi.
Mopoissa ja prätkissä kytkin sotkee öljyjä aika paljon. Siinä ei synteettisyys auta. Siksikin ne öljyt on hyvä vaihtaa usein. Öljyn puhtaus vaikuttaa vaihteiden toimintaan enemmän, kuin synteettisyys.
Vakiossa mopon moottorissa ei kytkin luista varmaankaan synteettisilläkään öljyillä. Kun tehoa on enemmän, niin luistoakin ilmenee, ellei ole lisäaineita. On se ajossakin parempi, kun kytkin ottaa kiinni kunnolla, eikä luista jokaisen vaihteen vaihdon yhteydessä. Eihän tuommoinen märkäkytkin luistamaan jää, mutta luistelee vähän siinä vaiheessa, kun rivakasti vaihteita kiihdytyksessä vaihtelee.
ViestiLähetetty: 13.04.2009 17:30
devil kirjoitti:
Niinhän niissä kaikissa on sen etiketin ja mainoksien mukaan. :smoke: Tietääkseni TTS on 2t -öljy, eikä moottoriöljy? :think:
Lainaa:
Koscheck fanclub <3
ViestiLähetetty: 13.04.2009 17:58
TTS on todellakin 2t öljyä, eli ei sitä ehkä kannattaisi ihan heti käyttää. :lol:
ViestiLähetetty: 15.04.2009 15:45
Mä oon nyt käyttän Mobilin Super 2000 semisynteettistä 10W-40 muistaakseni, et onks toi iha suositeltavaa öljyy Mankiin? Ja laitetaan tähän samaan nyt et johtuuko kytkimen säädöst, ku nostaa takapyörän ilmaan ja laittaa kytkimen pohjaan ja painaa kaasua rengas pyörii? Ei se kuitenkaan niin paljon että mopo menisi eteenpäin jos istun itse päällä. Kytkin ei mee vissinkään ihan pohjaan vai? :D
ViestiLähetetty: 15.04.2009 17:13
Tuo takarenkaan pyöriminen ilmassa kytkin pohjassa on ainakin omasta mielestä ihan normaalia... :roll:
The luxury car for people who think
ViestiLähetetty: 15.04.2009 19:14
Wiibo kirjoitti:
devil kirjoitti:
nyt täytyy myöntää, että tuli virhe itelle. sillä meillä käytetään TTS:ää jammussa ja moottorisahoissa. mankiin mä oon silti tunkenut tota GPS 10w40:aa. sori. meni etiketit sekaisin :smoke:
ViestiLähetetty: 15.04.2009 19:16
Masi- kirjoitti:
mä ainakin tein, kun fude meni eteenpäin, kun istuin päällä, niin laitoin säätöruuvvia 1/4 kierrosta sisään päin. tiedä sit lustaako liikaa jo?
ViestiLähetetty: 15.04.2009 19:20
"Spinn3r":n käyttämä öljy on varmasti pätevää.
Takarenkaankin pyöriminen on normaalia tuossa tilanteessa. Jos vapaata on vaikea löytää, niin sitten kytkin voi vaatia säätöä, tai kone uudet öljyt.
ViestiLähetetty: 15.04.2009 19:22
Masi- kirjoitti:
Puolarissa itellä pyöri vaikka ei ollu ees vaihde päällä :D Normaaliahan tuo pitäis olla.
ViestiLähetetty: 23.04.2009 16:55
onhan se normaalia mutta sitte tietää ottaako kytki kunnolla ku laitat takapyörän maaha,istut penkille,1 torppaa,kytkin pohjaa ja huurattaa kaasulla hoosiannaa ja jos sitte liikkuu vähä eteenpäin nii suositeltavaa säätää, koska ei varmaa vaihteensiirtäjä tykkää hyvää jos kytkin ei ota kunnolla ja vaihtaa vaihteita...
E:vaikuttaa vähä siltä että tämä öljytopic harhautuu kytkin topicciin :roll:
Mankin kuvia -->
http://www.motot.net/galleria/64173
ViestiLähetetty: 23.04.2009 17:02
khyl se takanakkide aina liikkuu ilmassa vaikka kytkinpohjassa. sormisääntö on että ei kuulu hirveetä pamahdusta ku laittaa vaiheita sisää :!:
ViestiLähetetty: 23.04.2009 17:38
Ettei nyt mee ohan oftopiccii ni, onkos kellään kokemust öljynlämpö mittarist... :think: että onkos kukaan pistän sellast manaansa?!
ViestiLähetetty: 23.04.2009 19:22
Itellä on. Sellanen 37€:n. Ohan se hieno ja varmaan ihan hyväkin. Joskus -5 asteen pakkasilla se nosti lauharillisessa 110cc:ssä lämmöt 65 asteeseen. Saas nähän mihin asti ne kesäkuumalla nousee.
-Räpellys-
ViestiLähetetty: 24.04.2009 20:01
Millanenhan öljypumppu on tommosessa 90cc skyteamissa vakiona? Että kai se jaksaa pyörittää öljyä lauharissa hyvästi?? :roll:
ViestiLähetetty: 24.04.2009 21:03
West kirjoitti:
Jaksaa pyörittää. Tehokas pumppu.
ViestiLähetetty: 09.05.2009 18:13
Noniin, tuli tänään heräteostoksena ostettua tämmönen(ylin rivi, toinen oikeelta) öljynlämpömittari, ja muuta ongelmaa ei nyt tuntuisi olevan kuin se, että mihin tuon anturin saisi kytkettyä sillä tavalla että se myös olisi öljyssä ja näyttäisi oikein. Öljyproppuun olis omasta mielestä viisain, mutta saako siihen helposti porattua reikää ja tehtyä kierteitä?
Anturin paksuus tuosta kierteettömästä osasta on 7.92mm(kyllä, ostin myös digitaalisen mauserin :D), kierteiden tyvestä 10.59mm ja alusta 9.77mm. Pituus kierteiden tyvestä päätyyn 22.24mm ja tuon 'anturiosuuden' pituus 12.19mm.
Edit: Joo öljyproppuun ei ainakaan saa laitettua, huomasin just että putken änkkä ottaa siihen kiinni jo valmiiks. Kannen venttiilinvälysten säätökorkkeihinkaan ei saa mahtumaan kuitenkaan. Lohkoa en poraa, eli pitäis saada johkin jossa öljy liikkuu ja välissä ei ole kuin joku pultti tms. Ei taida olla oikeen muuta vaihtoehtoa kuin lauharin jompikumpi letku?
Telineenkin tein äsken.
