Tänään on 19.04.2019 15:53
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 319 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Seuraava
ViestiLähetetty: 05.06.2011 20:21
Mites tollasen wandamotorin öljylauharin laittaa kii sitte? Se lätkä tulee kantee mut mil patentil sen ite lauharin laittaa
ViestiLähetetty: 06.06.2011 20:46
Kikles kirjoitti:
Perus nippuside tuning :D
Made In Japan<3
ViestiLähetetty: 07.06.2011 14:46
Isolla putkilemmarilla runkoputken ympäri, eikä näytä edes patentilta :D
ViestiLähetetty: 07.06.2011 15:59
Ite oon käyttäny muuten mankissa aina 15-50W suberbike Oilii. Hemmetin hyvää tavaraa (Y)
Made In Japan<3
ViestiLähetetty: 18.06.2011 18:18
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2861
Sopiiko tommonen lauhari Mankiin, ja mihin mikäkin letku tulee kiinni?
Tuon kylkeen täytyy toki hommata tehokkaampi öljypumppu, OORacingilta niitä ei taidakaan saada..?
ViestiLähetetty: 19.06.2011 04:58
Tohon tarvii kylkiäisiks sivulätkän missä on lähdöt letkuille, samasta puljusta saa.
Jostain kiinankoneesta saa tehokkaampaa öljypumppua, myös moposopilta saa mutta on hintavampi :)
ViestiLähetetty: 19.06.2011 10:22
Antti33 kirjoitti:
http://www.ooracing.com/store/index.php?act=viewProd&productId=2861
(Y) hyvä lauhari, itellä tuo. Kiinnitys runkoon on helppo, putkilemmari tosta väkäsestä rungon ympäri.
Edit. paitsi joudut tekemään toisen letkun pidemmäksi, kun ei pituus riitä muuten. Ite katkasin sen pidennettävän banjopultin, tuon vanhan letkun jälkeen. Sitten siihen joku kuorkin kartioletkukiristin mikä kiristetään lenkki avaimilla. ja sen perään uutta letkua sen verran kuin tarvii.
Tuo ylempi on se tehty liitin sydeemi. vieläkin letkut aika solmussa, mut kyllä se öljy sielä kiertää paremmalla pumpulla 8)
Kasatessa kiristä varovasti, nimittäin nuo banjopultit ei ole mitään terästä!
ViestiLähetetty: 19.06.2011 17:00
satakympin vakiopumpulla varmaa menee aika hyvin toi öljy tonne lauharii ja viel takaskin?
ViestiLähetetty: 19.06.2011 17:41
Helposti. :smoke:
ViestiLähetetty: 19.06.2011 19:34
Grimnir kirjoitti:
http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=845
Tämä?
ViestiLähetetty: 19.06.2011 19:39
jep.
ViestiLähetetty: 19.06.2011 20:40
Antti33 kirjoitti:
Grimnir kirjoitti:
Tämä?
Juurikin se! (Y)
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo3830/
http://s1123.photobucket.com/albums/l548/Bartholomew94/
ViestiLähetetty: 19.06.2011 21:37
Kiitoksia avusta, lähteekin sitten tilaukseen nämä:
ViestiLähetetty: 22.07.2011 15:51
kurri kirjoitti:
En löytänyt valmiita kuvia mitä eroa olis vakiopalalla ja jäähyn ulosotolla joten piirsin sellaisen...
Pikaisesti ulkomuistista piirretty, ei ole mittakaavassa.
e:3d:na pääsee ihmettelemään täältä:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 89bee71378
tuosta kun klikkaa näytä kolmiulotteisella kartalla niin näkee. Skaalattu pirun isoks, tarvii zuumata ulospäin. Vaatii google-earth pluginin.
Sorry oli pakko nostaa tuolta kun rupes kiinnostaa...
Kumpi noista kuvista on se kansi jota pitää käyttää lauharin kanssa?
E: miten se öljy virtaa lauharissa, ylemmästä keinuvivun reiästä ulos?
ViestiLähetetty: 22.07.2011 23:35
Alemmasta ulos, ylemmästä sisään. Öljyhän tulee kanteen alempaa pultinreikää ja siitä nokan läpi, mut ulosottolevy muuttaa niin että öljy tulee jäähyttimen läpi vasta kannelle.
(pakkaskelillä siis voipi tulla ongelmia jos öljy on liian jäykkää eikä mee kannelle asti)
Nii ja kuvista oikeanpuoleinen on se ulosotto, siinä on enemmän reikiä...
Ja oon näköjään piirtäny epähuomiossa peilikuvana, ei ne siis tollasia oo, mutta periaate selviää.
ViestiLähetetty: 22.07.2011 23:52
kurri kirjoitti:
...Nii ja kuvista oikeanpuoleinen on se ulosotto, siinä on enemmän reikiä...
Juu periaate on selvä. Eli jos rupeisin tekee vakioluukkuun lähdöt niin pitäisi tukkia ylempi ura (kemiskillä tai jokin muu?) ja tietty tehdä luukkuun reiät ja vaikka kierteet ja nipat niihin...
Lähteekö talvella virtaamaan 10-40w (tai se ympärivuotisöljy) jos on seisonut muutaman tunnin pakkasessa?
E: saattaa tosin olla että otan koko lauharin pois talveks
ViestiLähetetty: 23.07.2011 23:18
mobilin 15w-40 on ainakin niin tymäkkää tavaraa että ei varmaan mee jäähystä läpi -20c (delvac siis..)
ViestiLähetetty: 23.07.2011 23:20
eiköhän talvella lauharin kanssa 10-40 mene läpi, kunhan aina alussa lämmittää hyvin?
ViestiLähetetty: 18.08.2011 20:54
Mites kun tuolla 270% tehokkaammalla öljypumpulla tahtoo sylkee sieltä ylivuotoletkusta pikkasen öljyä, ei pahasti ollenkaan mutta huomaa että on valunut ja sotkee sieltä koko moottorin iha sontaa :D Muilla ollu samaa ongelmoo?
ViestiLähetetty: 18.08.2011 20:58
Sulla on liikaa öljyä tai jotain, ei iso pumppu huohotinletkuun pitäs vaikuttaa mitenkään.
ViestiLähetetty: 18.08.2011 20:59
Leiponu?
ViestiLähetetty: 19.08.2011 10:49
Öljyt täytän aina siihe mittatikun puoliväliin vähä ylikin, mut joka ajolla kyllä nokka kohti taivasta sekii varmaa vaikuttaa ? :D
ViestiLähetetty: 19.08.2011 14:10
Plague kirjoitti:
itsellä sama pumppu ja ei mitään ongelmaa, jotain sulla vialla sielä on.
ViestiLähetetty: 09.12.2011 17:16
elikkä siis oon laittamassa 110cc hiluja baotian alakertaan, ja siinä samassa laitan öljypumpunkin eli: kuinka suureksi kannattaa porata öljynlähtöä että ois hyvä (minkäkokonen mahtaa olla 110cc:ssä se öljyn lähtö)
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
ViestiLähetetty: 09.12.2011 17:21
Eikös se ole jotain reilu 2mm? :think:
