Tänään on 21.01.2019 13:29
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 319 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Seuraava
ViestiLähetetty: 09.12.2011 21:33
Nyt on manassa 72cc pytty ja 20mm kaasari,kuriton vakio putki ja piperi........ törmäsin tähän viestiketjuun joten mitäs suosittelisitte tuolle setille, kuumenee jo nytten koko höskä niiin perkeleesti :D
ViestiLähetetty: 10.12.2011 13:05
Avarampi putki, sopivat välitykset ja hyvät kaasarin säädöt sekä 7-arvon tulppa niin ei kuumene, tollasilla vireillä lauhari on pelkkä koriste, Tietty jos on mankin vakio öljypumppu niin voi vaihtaa kiinanpumpun tilalle mutta kyllä se vakiokin öljyä jaksaa pumpata kunhan on ehjä, eikä ihan loppuun kulunut.
ViestiLähetetty: 10.12.2011 16:15
Mitä öljyjä suosittelette 125cc lifanin kanssa ja paljon sitä pitää laittaa? Kannattaako laittaa lauhari? Minkä lämpöarvon tulppa ois hyvä? :)
ViestiLähetetty: 14.12.2011 21:41
mitenkäs kun mulla on tollanen ducarin motti jonka sain osissa mopon mukana niin muten siitä tulee ölppä pumpun ratas kun se näyttäs kuuluvan kampiakselille ja siinä rattaassa on semmonen ura mikä näyttäs olevan kiilalle mutta kampiakselissa ei ole mitään semmoista laitoin sen alakerran kasaan mutta en ole kasannut mottia kokonaan ja laitoin sen rattaan vaan ihan normisti siihen kampiakselille että kun kiristin kytkimen niin se vaan on siellä että voiko se ratas luistaa helposti siinä kampuralla eikä pumppais öljyä?
kurrin oikoluku kirjoitti:
Mulla on tollanen ducarin motti jonka sain osissa mopon mukana, niin miten siitä tulee öljypumpun ratas? Se näyttäs kuuluvan kampiakselille ja siinä rattaassa on ura kiilalle mutta kampiakselissa ei ole uraa. Laitoin alakerran kasaan ja laitoin sen rattaan vaan siihen kampiakselille. Kun kiristin kytkimen, niin se ratas on vaan siellä välissä. Voiko se ratas pyöriä kampuralla eikä pumppaa öljyä?
mulla oli tylsää, huomatkaa kuinka monta sanaa vähemmän on korjatussa... -kurri
ViestiLähetetty: 15.12.2011 08:34
Kirjota tekstis kokonaan uudelleen... Ei tuosta ota selvää äidinkielen maisterikaan :roll:
ViestiLähetetty: 15.12.2011 14:28
Öljympumpun rattaassa on jonkinnäköiselle kiilalle ura, mutta kampiakselissa sellaista ei ole ja nyt jussi13 miettii että pysyykö ratas kampiakselin mukana vai luistaako vain siinä. :roll:
ViestiLähetetty: 15.12.2011 15:29
Mä luulen että sinne väliin kuuluu prikka jossa on urat kampuran booreille ja pieni lipare joka tulee öp:n rattaan uraan.
ViestiLähetetty: 15.12.2011 17:12
sori kun tuli kirjotettuu niin epäselvästi :oops: mutta kiitti neuvosta (Y)
ViestiLähetetty: 29.12.2011 15:03
Täällä saa vissiin keskustella ihan vapaasti öljyistä.
Mankelista löytyy siis 72cc ja vähän kylmempi tulppa(onko se nyt sitten se c7hsa?)
Viime kesänä käytin Valvolinen 15w-40 öljyjä ja en huomannu mitään lämpenemisongelmia vaikka tuli ajettua pariin otteeseen n.45km yhen pysähdyksen taktiikalla. Nyt syksys/talveks laitoin Valvolinen 10w-40 eikä nytkään ole ollut mitään ongelmia.
Mielestäni noi Valvolinen öljyt on hyviä, tosin en kyllä muita öljyjä ole mankissa käyttänytkään :) .
Kovasti tuntuvat tota Motulia kehuvan, että kertokaas vähän kokemuksia noista Motulin öljyistä ja muistakin öljyistä.
ViestiLähetetty: 29.12.2011 17:38
Mun mielestä turhaa ostella mankiin mitään kalliita öljyjä. :)
Ite käytin mankissa kesätttalvet mobilin tai teboilin puolsynteetisiä 10w-40 öljyjä. 2500 km vaihtovälillä.
Tota teboilin silverii on saanu parhaimmillaan 12e/4litraa
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
ViestiLähetetty: 31.12.2011 14:07
Ite oon käyttäny motox:in öljyä joka on motonetis 7,90e/l jo onhan tuo ihan hyvin pelannu.
Ukko kävi ostaa mulle motul:in öljy purkin ja kun kaadoin sitä öljyproppuun nii tuli semmone hajuveden tuulahdus, mitälie hajusteitaki sinne lisätty kun melkei 15e/litra :roll:
ViestiLähetetty: 14.02.2012 23:38
onko öljypumpunratas kii kierteil ja miten ootte irrottany sen ?
ViestiLähetetty: 14.02.2012 23:44
Öljypumpun ratas on joo kierteillä. Jos sulla on kytkinpuoli auki kun vaihdat ratasta, ota öljypumppu irti ja saat akselista vaikka pienillä kärkipiheillä otteen. Jos ei oo kytkinpuoli auki, sylkän helmareiän kautta kärkipiheillä kiinni ja ratas irti kääntämällä vasemmalle.
ViestiLähetetty: 03.04.2012 21:59
Kuinka paljon öljyä kuuluis tulla venttiilinkorkin reiästä jos se on auki kun kone käy?
Mulle tuli semmonen 20cmx 20cm lätäkkö kun manki kävi noin 10sekunttia.
Pitäiskö tulla enemmän? :think:
ViestiLähetetty: 11.04.2012 18:25
Öö? :lol:
Tokkopa tuohon nyt mittään arvoo on missään annettu, mutta kyllä sen sieltä pitäs aika huolella roiskii. Onko keinuvivut tai nokka lämmenneen näkönen? Sinertääkö tai jotai? Siitä vois jo vähän päätellä jos paikat käy kuivana.
Honda Monkey -90 Original
ViestiLähetetty: 11.04.2012 19:33
Juu asia on jo selvitetty. :lol:
ViestiLähetetty: 05.05.2012 19:13
onko kukaan nyt keksinyt ratkaisua(toimivaa) sen öljylämmön mittaamisen kanssa? :think:
ViestiLähetetty: 05.05.2012 19:43
Jossain oli muistaakseni myynnissä semmosia öljytikkuja missä oli lämpämittari samassa? :think:
ViestiLähetetty: 05.05.2012 20:05
petteri19 kirjoitti:
Eikös näissä mopoihin saatavissa öljymittareissa ole joku anturi mukana? Senhän voisi kytkeä esim. öljyproppuun.
radon <3
I ♡ FDM
ViestiLähetetty: 05.05.2012 21:04
"mittaprikkoja" on olemassa, sellanen ois helppo pistää öljyproppuun tai nokan kannen pulttiin jos sähköistä versiota haluaa väsäillä... Esim. trailtechin mittarit hyödyntää näitä.
ViestiLähetetty: 05.05.2012 21:41
niin kun lähinnä oli ajatuksena että sais sen lämpömittarin tankoon kiinni mutta miten sitten se anturi asia toteutuisi :think:
ViestiLähetetty: 05.05.2012 22:18
Näin.
Pilteman anturi kierretty kiinni tiivisteen kanssa kytkinkopan alle porattuun reikään missä kierteet.
ViestiLähetetty: 05.05.2012 22:24
tupla postia mut eikai haittaa
nytlöyty tämmönen tämä on tarkotettu ihan propun tilalle ja tuohonhan ei muutako liittää vaan mittarin ni toimii? :think:
sinisen propun alla
ViestiLähetetty: 05.05.2012 23:14
Juu, kyllähän noita on ja "kuka vaan" voi sulle tehä tollaisen vaikka lähimmällä amiksella... kun vaan tiedät millaiset kierteet haluat.
Oisithan sä voinu meille linkittää ton nettikaupankin, ei ois tarvinnu kuvakaappausta pistää.
ViestiLähetetty: 05.05.2012 23:31
joo koitin linkittää mutta meni vain kaupan etusivulle joten parempi noin ettei kaikkien tarvi penkoo sitte sivua läpi mistä se löytyy
