Tankin Tinaus
Tankin Tinaus
Tässä oppaassa käydään läpi pikaisesti professionaalimpi tapa kittaukselle. Eli tinaus. Hieman haasteellisempi mutta pinnan voi myöhemmin hiekkapuhaltaa. Ja pinnan työstäminen on huomattavasti helpompaa mutta hitaampaa. Tässä oppaassa olen käyttänyt lommoista tankkia havaintomallina.
Kuva tarpeista jotka tarvitset. Väh. 175W kolvi, raspi, viila, tinaa, santapaperia (180), CRC Leak Finderiä ja koukkupäinen piirtopiikki (sama millä hammaslääkäri tökkii reikiä)
Ja sitten päästään alkuun. Aivan ensimmäiseksi maali hiotaan pois tinattavalta alueelta sillä tina ei tartu maaliin.
Sitten roiskataan Leak Finderiä vuotokohtaan, puhalletaan bensaletkuun ja katsotaan että mistä kohtaa kuplia nousee. Näihin kohtiin joista kuplia nousee, tökitään piirtopiikillä.
Seuraavaksi aletaankin jo tinaamaan reikiä. Eli kolvi lämpiämään. Sitten tinataan niinkuin johtoja. Itse olen suosinut laittaa ensin tinaa reiän reunoille. Sitten aina enemmän reunoille ja sitten lopuksi kuningasklomppi keskelle.
Tämän jälkeen onkin jo viimeistelyn vuoro. Ensin kaavitaan raspilla, mutta älä missään nimessä paina raspia, vaan anna sen liukua omalla painollaan eestaas. Tässä vaiheessa jätä pinta vielä hieman koholle. Sitten viilataan. Vieläkin pintaa saa jättää koholle. Lopuksi santapaperilla jolla kohot hiotaan poies.
Sitten katsotaan että hiottiinko pintaa puhki. Leak Finderiä tinattuun kohtaan ja reipas puhallus bensahanaan. Jos nousee kuplia, niin silloin on reikä. Tinaa siihen kohtaan reilusti vaan ja viilalla matalaksi. Toista tätä niin kauan että tankki on tiivis. Sitten maali päälle.
Tinattu kohta näyttää tältä:
Tietoa erilaisista tinoista:
*Normi 1mm juotostina on hieman vaikeaa käsitellä koska se sulaa ''liian'' helpolla mutta tarttuu pieniinkin paikkoihin.
*Paksu 1.5mm juotostina on helppoa käsitellä koska se ei sula ihan niin helposti. Siinä on niin paljon juoksutetta ja lyijyä ettei se mene ihan joka rakoon.
*Bera-Super -tankotina on todella hyvää tinaa jos täytyy paikata lommoja tai siistiä autosta hitsisaumoja. Se tarvitsee Bera-Fix -nimistä pohjstusainetta jota myydään puolen kilon purkeissa.
Devil kiittää ja kumartaa.
Viimeksi muokannut Osmo_, 02.06.2010 16:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tankin Tinaus
Mua onkin aina kiinnostanu miten toi tarkemmin sitten tehää, no nyt sai edes jonkinlaisen kuvan tästäki operaatiosta, kiitokset siitä
Re: Tankin Tinaus
yks varsin informatiivinen aihe kitin korvikkeena käytöstä on tässä:
http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=1022.0
Oli joku muukin hyvä linkki minkä taisin tänne jo joskus heittää mut ny en löytäny.
Löyty yks näppärä vinkki myös samalla googletuksella:
-TH- @ Overdrive.fi kirjoitti:polttoainetankin oikaisu on viisain tehdä siten että "tinaa" koritinatangon oikaistavaan kohtaan ja tangosta liukuvasaralla vetelemällä oiotaan ruttu pois. koskaan ei tulisi käyttää ns. vetonauloja bensatankin oikomiseen, koska naulat hitsautuvat yleensä tiukkaan ja hitsatessa peltiin palaa pienen pieni huokonen....bensa tulee takuuvarmasti läpi jonkun ajan kuluttua. Tinatankoa käytettäessä ei pellin rikkoutumisesta ole yhtä suurta vaaraa. Lopuksi kun rutut on oiottu, tinatanko on helppo sulattaa irti.
Yleensä keinoa käytetään moottoripyörien tankkien ehjäämiseen, mutta toimii se samalla tavoin muissakin . Kannattaa muistaa pestä, huuhdella ja tuulettaa tankki HYVIN , ennen kun liekkä vie lähellekkään...
Re: Tankin Tinaus
Vähän pieni kolvi tuppaa olemaan kyllä. Tarvis olla väh. 125w
Re: Tankin Tinaus
Jep, näihin tinahommiin pitää hakea joko isoin mahdollinen kolvi, tai töhö. Ei tommosella elektroniikkajuottimella tee näissä hommissa mitään. Vähän sama ku rapsuttelisi tankista maalia pois hammastikulla.
Viimeksi muokannut ihmehiippari, 26.09.2011 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tankin Tinaus
ihmehiippari kirjoitti:Vähän sama ku rapsuttelin tankista maalia pois hammastikulla.
Itse asiassa olo oli juuri tuollainen.
.. jonkinlaisen sauman sinne aikaiseksi sain kuitenkin, kun kunnolla tinaa pistin ja siistin lopuksi. Kolvi kaupoille tässä kuitenkin pitänee mennä, kun tuo ei ole ainoa tankki.
Re: Tankin Tinaus
bensat vaan tankista pois ja tinaamaan ? ettei tarvii venailla että bensa hgaihtuu
Ex. Jinchgen Monkey,Honda Monkey,Fude,Suzuki Pv,Pitpro standard,Suzuki pv 50cc
Nyk. Rieju rrx,Jincheng manki,Jincheng Sudoku
