Tänään on 19.04.2019 16:13
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: CDI-sytytysohjaimen korjaus
ViestiLähetetty: 15.04.2011 20:44
Avatar
CDI-boksin ongelma:
CDI-boksi sisältää varsin yksinkertaista elektroniikka, muutamia kymmeniä komponentteja, jotka on tinattu pieneen piirilevyyn ja piirilevy upotettu muovikoteloon.
Korjaus:
Kuvassa avattu Cdi-boxi, sahaukset voi jättää hiukan pienemmiksi..
Korjaus tapahtuu juottamalla piirilevyn komponentit uudelleen kiinni piirilevyyn, jolloin sähkön pitäisi jälleen kulkea normaalisti. Korjausta varten boksi pitää ensin löytää, tunnusmerkkinä musta väri ja mitoiltaan noin ison tupakka-askin kokoinen. Boksi irroitetaan mahdollisesti muovisuojasta ja kiinnitetään esim. viilapenkkiin. Laatikon "kansi" sahataan auki piirilevyn alapuolelta eli Hondan tapauksessa boksin yläpuolelta, jossa lukee valmistajan nimi "". Rautasahalla tehdään kolmelle sivulle viilto (lyhyet ja yksi pitkä) pari milliä reunasta sisäänpäin sahaus pari milliä alaspäin (ainevahvuuden verran sisään ja alas). Tämän jälkeen kannen voi avata esim. ruuvitaltalla varovasti. Kannen alta paljastuu samaa täyteainetta kuin boksin alapuolella on näkyvissä. Seuraavaksi tämä aine pitää irrottaa varovasti piirilevyä hajottamatta. Se onnistuu parhaiten puu- tai muovitikulla (esim. nylon) tai kynsillä, jolloin täyte irtoaa parhaimmillaan isoina klöntteinä. Kun suurimmat palat on irroitettu, puhdistetaan levy vielä kokonaisuudessa isopropanolilla, jotta loputkin täytteestä ja mahdollisesta täyteaineesta irtoavat.
Kuva 2. CDI-boksin juotokset, kun täyteaine on mekaanisesti poistettu. Suurennettuna ongelmakohtia, vasemmassa ylänurkassa kokonaan irronnut tinaus.
Nyt käsillä pitäisi olla kuvan 2 suuntainen piirilevy. Piirilevyä paljaalla silmällä tarkastelemalla havaitaan todennäköisesti syy sähköongelmiin. Jotkin nastat ovat ehkä kokonaan irronneet levystä, useiden nastojen tinassa näkyy merkkejä ei-toivotusta reaktiivisuudesta. Ongelma korjataan juottamalla kaikki nastat (myös parempikuntoisen näköiset) uudestaan. Toimenpide on periaatteessa helppo, mutta boksissa käytetty tina on ongelmallista (mahdollisesti syy koko vikaan) ja reagoi herkästi, joten todennäköisesti tarvitaan lisätinaa. Kokemusten perusteella kannattaa käyttää vanhanaikaista lyijypohjaista tinaa, eikä ROHS-yhteensopivaa kuparitinaa. Juottaminen kannattaakin jättää ammattitaitoiselle henkilölle, jolla on sopivat laitteet, itse kiitän Sidewinderia tästä. Tämän jälkeen levy puhdistetaan jälleen isopropanolilla ja tinaukset suojataan asianmukaisella aineella ja kansi kiinnitetään uudelleen paikalle jollakin mahdollisimman neutraalilla kiinnitysaineella. Sikaflex on usein mainittu, mutta polymeerimassa tai kuumaliima on todennäköisesti pitkäikäisempi ratkaisu kuin hapan sika. Rasian voi täyttää aineella kokonaan tai ainoastaan reunoilta niin että muodostuu ilmatiivis ympärys ja massa joutuu mahdollisimman vähän suoraan kosketukseen suojattujen tinausten kanssa, jolloin näiden vuorovaikutus minimoituu. Kun massa on kuivunut, on korjaus valmis ja boksin voi pistää takaisin pyörään ja koittaa onneaan. Tällä tavoin on korjattu onnistuneesti useita bokseja jotka ovat toimineet sittemin moitteettomasti useita vuosia.
Ohjeet kopioitu jostainpäin nettiä, enkä ota vastuuta jos joku hajottaa cdi-boxinsa
Liitteet:
Tiedoston kommentti: kuvassa mankin CDI-boxi
cdi-avattuna.jpg [ 74.93 KiB | Katsottu 3816 kertaa ]
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
ViestiLähetetty: 23.09.2011 14:44
Avatar
Kuuluuko boksin toimia jos ei ole sitä suojakuorta päällä?
Boksi oli täynnä hiekkaa ja puhdistin sen ja lähtee joskus käyntiin mutta sammuu.
Pitääkö noi tinaukset uusia?
Jonen topikki
ViestiLähetetty: 24.09.2011 00:41
Avatar
Ei tommosesta kuvasta pysty sanomaan mitään niistä tinauksista. Ota luuppi käteen ja kato sillä.
Ei se kuori siihen mitään sähkösesti vaikuta, pitäs pelata.
ViestiLähetetty: 06.10.2011 17:54
Avatar
juu pelaa ilma kuorta ja jos haluut ni voit koittaa sähköpuhistus sprayllä ni toimii hetken siihe asti kunnes aine kuivuu :wink:
mut juu suurennuslasi/luuppi kätee ja tiiraamaa (Y)
itsellä oli tuosta mun kuvasta ylävasen tinaus murtunu ja sen tinaamalla toiminu hyvin, mutta ootkos varma että vika boxsissa?
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
ViestiLähetetty: 07.10.2011 07:45
Avatar
pjh kirjoitti:
Joo vika oli boksissa mutta hajotin sen jo palasiks ja ostin uuden boksin.
Jonen topikki
ViestiLähetetty: 08.10.2011 11:18
Avatar
ihan tälleen ot: on muuten vähän monimutkasempi toi mankin boksi... :D
Noissa vanhemmissa bokseissa voi olla jo konkat sen verran kuivuneita että ei sen takia pelaa, niitä vaan on paha mitata ilman erikoislaitteita...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
