Sylinterin kuutiomerkinnän "laillistaminen"
Ohjeita erinäisiin Monkeyn huolto-toimenpiteisiin. Vain rekisteröityneille käyttäjille.
Rahikaine
Re: Sylinterin kuutiomerkinnän "laillistaminen"
Ei silti kannata poistaa tota steariinia ohjeista jos joku vaikka unohtaa sunnuntain hommata kuumaliimansa niin voi vaihtoehtosesti sillä tehdä.
apinanraivo
Mitenkäs tuo kemiski pelaa alumiinipytyn kanssa?
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Samalla tavalla, kokeiltu on.
timoon96
Viesti Kirjoittaja timoon96 »
Onko kukaan kokeillut että miten tuo toimii poliiseihin 125cc motin kanssa?
kesis96
Viesti Kirjoittaja kesis96 »
Kai se läpi voi mennä jos ei pyydä kierrättämään ja äänetki kohtuulliset.
Itse aattelin omaan alumiinisylinteriin vetästä ihan vaan meistimellä 49cm3 merkin, kun on puhdasta alumiinia niin ei ruostukaan. Toimii maalaamalla varmaan sitte rautapytyissäki, onko muilla välähtäny tämmöstä?
apinanraivo
Juuh, tuohon mbfmoton alumiinipyttyyn meistin merkinnän. Oli kyllä järkyttävän pehmeetä värkkiä, painu kuopalle se merkintäkohta. Ja kannattaa ennemmin lyödä 49cc, kuin 49cm3, pääsee vähemmällä vaivalla.
YZ125 -06
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Tyhmä kysymys voi olla mutta siis ihan numeromeistillä tehty merkintä vai..? Aika hyvä idea itseasiassa.
apinanraivo
JCQ kirjoitti:Tyhmä kysymys voi olla mutta siis ihan numeromeistillä tehty merkintä vai..? Aika hyvä idea itseasiassa.
Numeromeistillä itse tein. Ei vaan oikein tahtonut tulla kunnollista merkkiä, kun pytty antoi perään niin paljon. Silikonia pyyhin sitten niihin uriin, jotta erottuisi edes vähän tuo merkintä. Ehkä pienemmällä "fontilla" voisi saada parempaa jälkeä... Pitääpä koittaa tuohon satakympin valurautapyttyyn jossain välissä, kun se nyt on irti.o Voihan sen aina sitten kemiskimerkinnällä peittää, jos vituiksi menee.
YZ125 -06
sataKYBÄ
Viesti Kirjoittaja sataKYBÄ »
onks kellää ollu sillein ettei oo mitään merkintää ?? mitähä poliisit siitä sanois
Ex. Jinchgen Monkey,Honda Monkey,Fude,Suzuki Pv,Pitpro standard,Suzuki pv 50cc
Nyk. Rieju rrx,Jincheng manki,Jincheng Sudoku
MB93
Kaverilla meni ainakin 125cc Lifanilla katsastuksesta läpi ilman merkintää. Kyllähän se hyvä olis olla ku ei oo vaikee tehdä...
Antti14
Viesti Kirjoittaja Antti14 »
tommonen muotti tuli kuumaliimalla
Liitteet
Antti14
ja tollanen lopputulos. pitää kyl muokkailla vähän. irl päältäpäin katottuna ei näytä noin huonolta kun tossa kuvassa
Liitteet
Antti14
kuumaliimalla muotin tekeminen vaikutti tosi kätevältä, eikä ole ongelmana muotin rikkoutuminen
jerska
Viesti Kirjoittaja jerska »
Tässä vielä video tästä kuutiomerkinnän laillistamisesta! :D
:!: https://youtu.be/8RoI2YKq9HU :!:
YouTubessa: jeresti1 :) https://goo.gl/5RHjvu
