Tänään on 22.06.2018 20:19
• Aloitusviestissä tulee olla kuv(i)a ja listat virityksistä, tuningeista ja muista muutoksista.
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 27 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
ViestiLähetetty: 22.02.2018 19:49
Päivitellääs taas vähän ja kerrotaan kuulumisia!
Honda Monkey:
Mankille en ole nyt tehnyt mitään, paitsi suunnitellut tulevaisuutta. Kaikki pyörät olisi tarkoitus rakentaa samalla teemalla, eli musta-vihreiksi, joten mankista olisi tarkoitus punaiset osat vaihtaa vihreiksi ja tähän lisäksi lisätä pientä vihreetä blingiä (Y) Myöskin uutta alustaa olen tähän suunnitellut, +4 svingi ja lyhennetty USD keula. Tekniikka varmaan alkuun pysyy nykyisessä, mutta suunnitelmissa olisi laittaa mankiin tuo 160cc 4venttiilinen kone, mikä tuli YCFän (Kirjoitellaan ministä kohta!) mukana 8)
Honda MSX
MSXään on tullut hankittua moottorin alakate, mutta se odottaa maalausta tällä hetkellä. Myöskin uuteen pakoputkeen on hankittu tarpeita, ja uutta vaimenninta katseltu ja suunniteltu, mutta mennään varmaan siitä mistä aita on matalin ja tilataan ebaysta "aito" akrapovicin änkkä tuohon. Putkeen olen myös suunnitellut Y:yn muotoista haaraa, mistä toinen haarautuisi äänenvaimentimelle, ja toinen lähtö jäisi ilman äänenvaimenninta, ja tähän haaranyhteydeen pieni sähkömoottori, joka sulkisi/ avaisi aina toisen kanavan, jolloinka voisi säädellä pyörän ääniä hiljaisen ja kovemman väliltä, esimerkiksi poliisien sattuessa kohdalle. Myöskin Takegawan virityssylinteriä ollaan tähän katseltu, ja kohtapuoliin lähetetään tilausta kunhan saa ensin muutamat osakaupat hoidettua altapois 8) Myöskin toisenlaista valo ratkaisua olen tähän suunnitellut, sillä nyt pyörän oma valojenkatkaisija ei ole käytössä, kun ledi valot tarvitsevat tasavirtaa niin ne on kytketty akkuun suoraan.
YCF
Kerrotaan sitten vielä uusimmasta hankinnasta, eli YCF classic vuosimallia 2010. Paikoillaan on 160cc KLX type moottori, ja mukaan tuli yksi 150 CRF type, sekä neliventtiilinen 160cc KLX type joka tosiaan olisi tarkoitus laittaa mankiin! :P Pyörän ostokunto oli seuraava:
Ja pienen fiksailun ja siistimisen jälkeen pyörä näyttikin jo tältä:
Valot oli kytketty akkuun, jota täytyi latailla, joten sen otin irti, ja nyt kunhan pakkaset hiukan hellittää niin olisi tarkoitus iskeä valopuola koneeseen ja laittaa akku penkin alle, niin ei tarvitse akkua latailla.
Muuta mitä tähän on tullut rakennettua, tai oikeastaan aloitettua rakentamaan, on telasarja, niin pääsee hangessa hiukka paremmin eteenpäin :)
Eteen on myös tulossa renkaan tilalle moottorikelkan suksi, kunhan sellaisen vielä opiskelija budjetilla jostain metsästän. Tela-aihio löytyi facebook kirppikseltä hintaan "nouda tai lentää kaatopaikalle". 120/80x19 Kooltaan oleva Dunlopin crossirengas mikä on lähestulkoon uusi! Tästä olisi suunnitelmissa vetää rälläkällä reunat pois, ja tehdä takahaarukkaan jatkot johonka tulee takarengas + toinen rengas päähän joidenka päälle tela tulee. Suurin ongelma tällähetkellä on varmaan ketjulinjan muutos edessä, sillä täytyisi keksiä mikä ois järkevin ja kestävin tapa siirtää ketjulinjaa n. 1cm edestä.
Laitetaan vielä loppuun kuva tallin asukeista, omat mopot + tyttöystävän manki 8) Laittakaa ehdotuksia, ideoita ja kommenttia tulemaan! :)
ViestiLähetetty: 23.02.2018 23:59
Avatar
Hyvä päivitys (Y) Suunnitelmat ja pyörät näyttävät hyviltä. 8) Tuo sama väriteema idea kuulostaa hyvältä, mutta toisaalta mankiin sopii tuo punainen väri. Tela-projekti minicrossiin on uutta ja ja niitä ei ole aikaisemmin näkynyt, joten siitä pisteet (Y) MSX näyttää ulkoapäin siistiltä, joten tehoa vaan lisää niin pääsee kotareista ja husseista ohi :mrgreen:
Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
