Tänään on 22.03.2019 18:19
• Aloitusviestissä tulee olla kuv(i)a ja listat virityksistä, tuningeista ja muista muutoksista.
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 134 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6
ViestiLähetetty: 30.05.2018 13:32
Kiitos kommentista (Y) Tuon impulssikäämin ja vauhtipyörän välin mittasin plussa-kortilla, jolloin tuon välin pitäisi olla sopiva. Täytyy vielä tarkistaa väli ja mahdollisesti vaihtaa ruuvit, jos ne eivät pidä. Uusista projekteista tulee topicit tai sitten jatketaan tässä topicissa. (Y)
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
ViestiLähetetty: 15.06.2018 09:13
Hienon olet tehnyt musta-valko mallista...
Itsellä samanvärisen projekti ja jo valmistunutkin, mutta edelleen ongelmia saada ajavalot toimimaan, koska mankistani on hukkunut vuosien saatossa ajovalon kanta. Tässä mallissahan on ne pitkät-lyhyet optio, joten näitä kantoja en ole löyänyt mistään. Uudempia pelkästään lyhyille ajovaloille kantoja kyllä löytyy.. Kysynkin, että oletko löytänyt jostain koko umpion johtoineen vai pelkän lampunkannan johtoineen vai olivatko ne lähtöjään jo kunnossa?
ViestiLähetetty: 15.06.2018 17:52
Kiitos kommentista (Y) Mankissa on vm.90-99 mallien alkuperäinen ajovalokanta, eli lyhyet ajovalot. Valokatkaisja on alkuperäinen välimallin, pitkät ja lyhet valot. Polttimo lyhyt nyt p26s. Tuota vanhan mallin lampunkantaa on vaikea löytää, mutta muistan polttimon olevan sellainen pitkän mallinen.
http://mbfmoto.com/etuvalo-mittari/2301-etu-umpio.html Tuosta saattaisi saada pitkät ja lyhyet umpion. (Y)
ViestiLähetetty: 29.07.2018 12:02
Morjesta!
Jatketaan topiccia eteenpäin kun tänään (29.7) mankiin saatiin kipinä ja käyntiin :mrgreen: Päivitystä tulee pian (Y)
ViestiLähetetty: 07.08.2018 10:41
Moroo!
Projekti on ostettu vuonna 2013 ja nyt viiden vuoden jälkeen, sen voisi sanovan olla valmis. 4 näyttelyä ja 4 eri versiota mankista on rakennettu ja osia vaihdettu ja aikoinaan myös ajettu paljon. Mutta tehdään historiapäivitys myöhemmin ja palataan kipinän metsästykseen, joka saatiin kiinni.
Tosiaan viime viestissä ilmoitin, että kipinä löytyi vaikka sitä ennen ehdin jo laittaa isomman viestin kipinästä, jolloin se vielä puuttui. Kipinä ei johtunut staattorista eikä muistakaan sähköosista, vaan vika oli erittäin yksinkertainen. Vika oli johdosarjassa, jossa olin kytkenyt vain maadoituksen ja johdot oikein, paitsi unohtanut kytkeä jännitteensäätimen valkoisen johdon magneettoon. Ilman tuota johtoa yritettiin pitkään etsiä kipinää. Vika paljastui sähkökaaviosta, kun piirsin kaavion nykyisestä johtosarjasta paperille. Mutta kipinä löytyi ja manki lähtee ekalla polkaisulla käyntiin polkimesta (Y)
Sähköt tuli rakennettua myös uudestaan Kasapartsin johtosarjasta. Tuosta johtosarjasta otin muut johdot paitsi maajohdot, jotka olivat liian lyhyitä. Tallissa oli säästynyt sinistä johtoa varmaan autohifi hommista, joten maa-johto on nyt sininen. Näistä jodoista rakensin johtosarjan joka ei ollut ihan helppo alkuun, koska johtoja menee aika paljon ja moneen eri paikkaan. Johtosarjasta tuli siisti tuolla ns. "verkkopäällyste", johon johdot sai siististi sopimaan ja kulkemaan. Kutistesukka olisi ollut parempi, mutta kuumailma puhallinta tallilla ei vielä ole, joten tämä oli parempi ja edullisempi vaihtoehto. Kaikki valot ja virtalukko toimivat nyt erinomaisesti. Johtosarjan sai myös hyvin kulkemaan tankin alta runkoa pitkin, joten se näkyy vain hieman. (Y)
Aiemmin to do listalla ollut penkin ryhdistäminen tuli tehtyä eilen illalla. Irroitin päällisen ja kokeilin aluksi retkipatjaa. Retkipatja tyssäsi nopeasti, sillä se ei taipunut oikein ja mukaillut penkin muotoja. Sitten keksin, että verhoilussa käytettävä huopakangas voisi toimia. Leikkasin palan kangasta ja lähdin kiristämämään sitä. Lopputulkosesta tuli mielestäni tosi hyvä ja penkki ryhdistyi. Myös tuon kankaan kanssa päällinen oli helpompi asentaa, koska se liikkui paremmin kankaan päällä.
Koneremontin jälkeen moottori toimii loistavasti. Tuolla kiihdytysuppilolla toimii myös, mutta saa liikaa ilmaa :D Vielä täytyy kaasari ja kytkin säätää ennen testilenkin ajoa. Testilenkin jälkeen myös venttiilin säädöt, jotka on jo kerran säädetty.
Ainoat rakentamisen kohdat ovat vielä jalkatappirunko, tukijalka, jarrupoljin ja ketjunkiristäjät. Kaasari tekisi myös kiilloittaa, mutta täytyy katsoa miten siitä saisi tuon harmaan sävyn pois. Kommenttia ja parannusehdotuksia kehiin (Y)
Kride97 (C)
ViestiLähetetty: 08.08.2018 19:11
No nyt on vitriinikunnossa! (Y)
Vähän jopa kade. Fiiniä laittelua (C)
ViestiLähetetty: 10.08.2018 15:01
Kiitoksia (Y) Joo kyllä tämä pitäisi vitriiniin ehkä laittaa :mrgreen: Laitetaan olohuoneeseen sitten, kun on oma talo :D
ViestiLähetetty: 26.09.2018 17:28
Vanha äijä se vaan jaksaa vaan pitää mankia elossa. Hyvä!
Miten olis ton kaasarin maalaaminen jollain kestävällä hopealla maalilla? Olis siiti ja sopis tyyliin.
(C)
Snow Camo Monkey Skyteam Fresh Blue
X-Treme Car Show 2015
ViestiLähetetty: 04.10.2018 14:31
Kiitos (Y) Kyllä tätä jaksaa laitella vielä, vaikka voisi tuota siirtyä jo isompiin projekteihin. (Y)
Hyvä idea tuo kaaasarin maalaus :wink: Joskus näyttelyyn kiilloitin tuota kaasarin alaosaa ja se lähti kiiltää ihan hyvin. Jollain kromimaalilla voisi kokeilla maalata tuon kaasarin. (Y)
