Rotmanssin tuttifrutti 1992 entisöinti!
Rotmans1989
Viesti Kirjoittaja Rotmans1989 »
Moro mankinetin väki pitkästä aikaa.
Aloitetaas ihan alusta ja minun ensimmäisestä mankista joka oli ihan uusi Skyteam Le Mans Club.
Ostin sen motorpowerilta ja hintaa oli 1500e täytyy myöntää että oli huono ostos.
Kuvia.
Skyteam kerkisi olla minulla noin puoli vuotta kun se vaihtui roxiin.
Roxilla ajelin kesän ja sitten kaveri kauppasi Rothmanssia minulle ja pakkohan se oli ostaa.
Tästä löytyy topikki Projektit puolelta.
Rothmanssin möin koneen lahoamisen jälkeen Joensuuhun ja joensuuhun se tuli viikon jälkeen myyntiin ja pitäisi olla Helsingissä jollain entisöijällä tällä hetkellä.
Rothmanssin jälkeen alkoi mankin etsintä pari viikkoa etsin ja yksi ilta sattui silmään nettimotossa konevikainen skyteam monkey liperistä no soitin heti myyjälle ja seuraavana päivänä manki käytiin.
Tästä löytyy topic omat monkeyt puolelta.
Skytte kävi taydellisen muutoksen maalattiin uusiksi ja kone rempattiin ja se lähti tampereelle päin.
Seuraavaksi tuli rakenneltua Hondan runkoon 110 koneella oleva rässi monkey se ei kedon kaunein kukkanen ole mutta toimiva peli kuitenkin.
Sillä tuli pari päivää ajeltua kunnes tuli soitto ja okusta tuli joku pieni poika isänsä kanssa sen hakemaan ja kuulema toimii vieläkin.
Seuraavaksi tuli haettua kaverilta Baotian manki jonka isä osti minulta pikkuveljelle ja tällä hetkellä on osina ja osaksi maalattukin,siitä ei ole kuvia.
Seuraavaksi tuli heinäkuun alussa haettua isän kaverilta kaksi honda mankia ja kaksi pevettiä molemmat mankit ovat tuttifrutin väreissä toiseen on melkein kaikki osat ja toisesta uupuu vähän enemmän.
Kuvia.
Kärrissä ennen purkua
koneesta ja toisesta mankista ei ole kuvia.
Tällä hetkellä manki on hiekkapuhallettu ja pohjamaalattu odottaa papereita.
Suunnitelmaa.
Elikkä tästä olisi tarkoitus tehdä paranneltu orkkis ja toisesta tuttiksesta orkkis tai kasata toimivaks ja laittaa myyntiin.
Tehtävää:
Avata kone ja kahtoa että kaikki on kunnossa mahdollisesti rempata kone.
Levykeulan osto
Kaikkien osien maalaus
uudet iskarit
Nautit tai m profiilit?
(Ehkä) aluvanteet?
Hondan tarakan hommaaminen
Tietysti hommata paperit
Ostaa kaikki puuttuvat osat.
Tämä projekti jatkuu heti kun saan paperit hommattua.
Uusin ostos on Jincheng monkey 2012 ajettu vaan 800km.
Eli viime viikon sunnuntaina kävin Ylämyllyltä mankin hakemassa.
Ostokunto:
Heti kun sain mankin pois kärristä alkoi purkaminen kaikki turhat pois eli vilkut ja hapetusjärjestelmä.
Sitten laitoin Hondan tangon ja raiserit kiinni
Sitten tuli pari iltaa säädettyä mankia (N)
Kaasaria oli joku sörkkinyt ja oli kasattu väärin no sen sain toimimaan jotenkin ja tuli ajettua tämä viikko ja eilen vein kilven pois.
Tänään alkoi purkaminen lähtö kohtaa
tunnin päästä
Päivän päätteeksi
Suunnitelma
Maalata tankki,sivukoppa,lampunkoppa ja keskiöt jollakin erikoisella värilla mitä ei montaa ole ja värin pitää olla normaali maali että onnistuu maalata kotona. Ehdotuksia
Tangon ja keulan maalaus mustalla.
Rungon ja koneen pesu (tehty
suuttimen vaihto
virtalukon hankinta
Tarakka (löytyy pitää vaan hitsata)
pientä siistimistä
Projekti jatkuu huomenna osien hiomisella,antakaa väri ehdotuksia ei sitten mitään candy värejä kun niitä ei pysty kotioloissa maalaamaan eli normaaleja maaleja.
pahoittelen pienistä kuvista aijaa.comista ei saa enää isoja kertokaa joku hyvä kuvien lisäys paikka ja osa kuvista on huonoja eikä näy ees koko manki kuvassa mut parempia ei enää ole.
Kommentteja saa antaa tuttiksista ja jinkusta.
Jos joku tarvii pevetin osia olisi myytävänä yv viestillä saa kysellä :D
Rotmans kiittä ja kuittaa :mrgreen:
Viimeksi muokannut Rotmans1989, 17.01.2016 16:20. Yhteensä muokattu 10 kertaa.
Masai DB
monsimies
Re: Rotmanssin 2x tuttikset ja jinkku
Oliko toi ensimmäinen mankis 50cc vai piikki?
Ja flickr on hyvä ja helppo käyttää (Y)
~Stuntriding is not a crime~
Santzu
Viesti Kirjoittaja Santzu »
piikki mopon kilvellä :smoke:
juha ei ole stuntajaminen
Rotmans1989
Moro mankinetin väki.
Päivittely on vähän jäänyt mutta jinkku on nyt välmis ja myös myynnissä saa tulla ostamaan.
lisää kuvia myynti-ilmotuksessa.
http://www.nettimoto.com/honda/monkey/1754410
monsimies kirjoitti:Oliko toi ensimmäinen mankis 50cc vai piikki?
Ihan 50cc oli :mrgreen:
Viimeksi muokannut Rotmans1989, 28.10.2014 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Masai DB
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Just tänään katoinki ton ilmotuksen, ja ajattelin että ompas asiallisen näköisesti laitettu manki. (Y) Teitkö muuten tarakan ite, on nimittäin varmaan hienoin itsetehty tarakka minkä olen nähnyt!
Rotmans1989
Kiitos tarakka on tehty itse,mutta minä en ole sitä tehnyt se tuli J4kkelta joskus vaihtokaupassa et se on varmaan sen tehnyt :mrgreen:
Masai DB
J4kke
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Minä olen tosiaan tarakan täysin käsin vääntäny, kaikki palikatkin sahattu rautasahalla.
Oon varmaan joku veleho ku sain ton näkösen tehtyä ku yleensä ite tehdyt on välillä melkoisia käppyröitä :mrgreen:
minex
Viesti Kirjoittaja minex »
Ihan siisti manki (Y)
Ja ihan OT:na niin eihän nuita tarakoita nyt kovin vaikee ole vääntää kun "tarkkaan" katsoo mitat ja taivuttelee vaan menemään näin muutaman tarakan tehneenä sanon tämän :D Ja ainaki omaan ja kavereiden mieleen ollut ihan siistin näköisiä.
Rotmans1989
Moro!
Siitä onkin aikaa kun viimeksi täällä kirjoitin mutta alotetaas jinkusta.
Kävin kilvet viime viikolla hakemassa ja nyt tullu vaan ajettua eikä isompia vikoja ole ollut.
Sitten Hondiin konttorilla kävin ja selvisi että toinen runko on kilvissä tällä hetkellä eli siitä rungosta en rakenna näyttäs et siihen on hakattu itse runkonumero, varmaan varastettu joskus niin muutettu sitten. Mut sit toiseen runkoon tilasin trafilta perjantaina historiatiedot varmaan ensiviikolla tulee.
Sitten suunnitelma,muuttunut hieman edellisest.
-Levykeula,Hommattu
-Pv:n svingi,hommattu ja muokattu
-Levytakakeskiö,tulossa
-Jotkut iskarit?
-M profiilit
-levennetyt vanteet(taakse on jo 11,3cm vanne,eteen pitää etsiä vielä
-Tulee orkkis värit paitsi vanteet jollain muulla värillä
-Koneeseen isompi kaasari,14-16mm?
-Joku crossinputki tai nhrc
-Koneen kiillotus/maalaus? oon miettiny jos lohkot kiillottas ja kopat harmaaks?
-Kuppipenkki tai sohvapenkki?
-diamond umpio ja taakse joku ledivalo
-12v sähköt
-Bilteman lampunkiinnikkeet
-Tarakka
Hankintalista:
-Sivukoppa ja lampunkoppa
-tankin ja sivukopan tarrat
-magneetto ja vauhtipyörä(Honda)
-penkin pehmuste ja päällinen
-Eteen levennetty vanne (noin 3.5)
-12v sähköhilppeet
-m pofiilit
-putki
-diamond umpio ja taakse ledivalo
-koneeseen isompi kaasari
-tarakka
Jos joltain löytyy magneettoa ja vauhtipyörää,penkinpehmuste,eteen levennettyvanne,crossin putki tai nhrc,diamond umpio,tarakka niin saa tarjota!
Tää projekti ois tarkotus tehä huolella alusta loppuun asti kun kiirettä ei ole keväällä tarkoitus saada ajoon ja ajaa tällä viimeinen mopokesä :D
Sitten kuvia missä vaiheessa ollaan menossa.
Pv:n svingi muokattuna.
Keula puhallettuna ja maalattuna pohjamaaleihin.
vanteesta huono kuva.
Runko rullaavana osat vain laitettu paikalleen.
Vanne paikallaan.
Nyt joku vois kertoo jonkun hyvän kuvanlataus paikan missä voi säätää kuvan kokoa photobucketista ja aijaa.comista en löytänyt sitä.
Kommentoikaa niin ei mene yksinpuheluksi
-Rotmans1989/Jesse kiittää ja kuittaa.
Viimeksi muokannut Rotmans1989, 08.02.2015 17:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Masai DB
VilleZ
Viesti Kirjoittaja VilleZ »
Komeaa ja tää on hyvä http://www.pic-upload.de/
Rotmans1989
Moro!
Ei näytä ketään kiinnostavan mut jatketaan silti 8)
Eilen tuli jatkettua laittamista kun levykeskiö tuli postiin,kiitokset vielä leke96 jos vaikka lukisi tätä.
Sit rupesin osia laittelemaan kiinni,moottorin,iskarit ja sen keskiön.
Ensin piti haarukasta hioa iskarin kiinnikkeestä siivua pois että iskari sopi siihen :roll:
Seuraavaksi rupesin mallailemaan jarruosia paikalleen,parin kirosanan jälkeen rupesi osat löytämään paikkansa :mrgreen:
kuvaa koko mankista :smoke:
Tuli muokattuu jarrupoljin sopivaksi ja laitettua kasaan hyvin toimii,pitää viel pitempi jarruletku ettiä niin saa kokeiltua toimiiko jarrusatula (Y)
Seuraavaks ketjulinjan laittaminen,vanteen saaminen keskelle ja haarukan kiinnitys kunnolla runkoon (C)
Kommentoikaa niin ei mene yksinpuheluksi :(
Masai DB
monkel
Viesti Kirjoittaja monkel »
Komeaa komeaa (Y) kone kokonaan kiiltäväksi niin tulee bueno!
Joonas
Viesti Kirjoittaja Joonas »
Toi on niin hyvännäköstä ku leveessä takavanteessa jarrulevy tuolla "sisässä" !
Höllis itekkin kokeilla johonkin mankiin levyjarrua taakse :(
Rotmans1989
Re: Rotmanssin tuttifrutti 1992 ja jinkku
Moro!
Joonas kirjoitti:Toi on niin hyvännäköstä ku leveessä takavanteessa jarrulevy tuolla "sisässä" !
Kyllähän se ihan näyttävän näköinen on,mut vanne sais olla vielä leveempi :roll:
Tuli oltua kokoviikonloppu tallissa ja saatiin sitä jotain aikaankin :D
Takahaarukka on nyt saatu kiinni kunnolla sentin on enemmän toisella puolella mut saa luvan kelvata, myös vanne saatiin laitettua keskelle ja ketjulinjakin on kohallaan :mrgreen:
Sekopäältä tuli hommattua m-profiilit ja ne tulikin jo perjantaina (C)
Sitten kuviin.
Tuli mallattua tankkia ja penkkiä paikallaan,näyttää olevan balanssissa.
Ei jäänyt paljo tilaa rattaan ja haarukan väliin :roll:
Nyt hierottu kauppoja timelessistä ja penkinpehmusteesta varmaan tällä viikolla saan ne ja sajuu:n kanssa lampunkopasta ja sivukopasta.
Saa tarjota 310mm iskareita mielellään jotkut cromiset tai kaasuiskarit :think:
Risut ja ruusut ovat sallittuja niin ei mene yksinpuheluksi
Masai DB
Tomppa99
Kyllä tästä tulee hieno, kiillotathan koneen? (Y) Ois se kiva tehä oma mankikin uudestaan kunnolla paremmalla kokemuksella ja taidolla.
Näyttää jo nyt hyvälle, vaikka on pahasti kesken. :P
keksu98
Viesti Kirjoittaja keksu98 »
mukavaa laittelua, tää näyttää vähän sellaselta mankilta minkä minäkin rakentaisin jos vain ois mahollisuus (Y)
Rotmans1989
Tomppa99 kirjoitti:Kyllä tästä tulee hieno, kiillotathan koneen? (Y) Ois se kiva tehä oma mankikin uudestaan kunnolla paremmalla kokemuksella ja taidolla.
Kiitos,en oo varma kiillotanko katsotaan miten kiinnostaa,mgkoppaa ei ainakaan pysty kiillottaa kun pitää pakkelilla korjata sitä niin näkys ne jäljet :?
Kiitos kommentoijille,antaa intoa lisää kun saa hyvää palautetta :mrgreen:
Masai DB
Jussuuf
Viesti Kirjoittaja Jussuuf »
Tästä tulee jotain nättiä (Y) tää taitaa olla yks niistä harvoista mankeista mihin sopii mprofiilit. Saa varmasti nostaa hattua useamman kerran ku tää on valmis :smoke:
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
En hoksannu lukiko jossain, mutta mitäs koneelle tapahtuu? Tai siis pysyykö vaan kunnostettuna vakiona vai jotain spessu viriä tai parannuksia?
Rotmans1989
Moroo!
onkimato kirjoitti:En hoksannu lukiko jossain, mutta mitäs koneelle tapahtuu? Tai siis pysyykö vaan kunnostettuna vakiona vai jotain spessu viriä tai parannuksia?
Ei tainnu lukea kone kunnostetaan ja viriä tulee isompaa kaasaria, nhrc putki ja välit.
On päivittäminen vähän jäänyt mut ei kyl oo kovin paljoo edistyny no kerrotaas mitä tapahtunut.
Tuli ostettuu nhrc putki jonka laitoin jinkkuun talven ajaksi :mrgreen:
Kuvassa likainen mut ei toinna pestä koska rapakelit :x
Kone tuli aukastua ja tarkistaa kokonaan kytkimen puolen lohko oli halki no onneks oli toisessa koneessa ehjä niin sai siitä sen, pytty ja mäntä ihan ok kunnossa ei tarvii uusia kansikin oli yllättävän hyvässä kunnossa :)
Lohkon vaihtamista...
Kone kasassa, kestäsköhän jos korjais tuon korvakon kemiskillä taytyy ainakin kokeilla? :think:
Kuva penkki tuli liimattua kasaan varmaan kuppipenkin muotoilen tuosta? :think:
Timeles, lampunkoppa ja bilteman raiserit tuli hommattuu, piti ihan ulkoa ottaa kuvat kun lumet tuli.
Kuva Pahoittelut kuvien huonosta laadusta.
Kertokaas mitä pitää vaihtaa kun teen 12v sähköt? Pitääkö muuta kun akku ja jännitteensäädin?
Seuraavia osia saa kaupata:
Hondan magneetto ja vauhtipyörä?
310mm iskarit kaikenlaisia saa tarjota mielellään kaasuiskarit?
Diamond umpio?
Eteen levennetty vanne?(Kekrun piti tehä mut ei oo kuulunu :x )
Jatketaan kun tapahtuu jotain (C)
Kommentit ja mielipiteet sallittuja
Masai DB
Rotmans1989
Moro! päivitys vähän jäänyt mut päivitellään kerralla vähän enemmän :D
Joku viikko takaperin tuli haettua osakasa josta itselle otin magneeton ja ehjän lohkon koneesta loput osat meni myyntiin ja melkein kaikki on myyty vielä löytyy kuvan osat voi kysellä yv viestillä!
Sitten itse mankiin elikkä kone on nyt remontoitu ja kasattu tuli vaihdettuu öljypumppu,nokkaketjun ohjain rattaat,nokkaketju,lohko toisesta koneesta,tiivisteet. Lohkot puhdistin vaan kunnolla ja kytkinkopan maalasin vannehopealla :D
Kytkinkoppa.
kone kasassa, vielä pitäs jostain hommata pari kupumutteria kanteen :roll:
Sitten tuli suunniteltua toista pikkusatulaa taakse, mitä ootte mieltä pitäskö laittaa? :mrgreen:
penkistä leikkasin pienen palan pois et tulee vaan vähän kuppia mielestäni tuli ihan hyvä.
Seuraavaksi rupesin laittaa konetta ja jarruja runkoon kiinni.
Kuvat vähän huonoja koska puhelimella otettu pitää joku päivä kameralla käydä ottaa. tuossa kunnossa se nyt on vielä pitää jalkatappeja pikkusen muokata :D
Tarjotkaas seuraavia osia:
-3,5 levennetty vanne
-Diamond umpio
Päivitellään kun jotain tapahtuu :mrgreen:
Sanokaas mielipiteitä ettei mene yksinpuheluksi!
Rotmans1989/Jesse kiittää ja kuittaa :smoke:
Masai DB
monsimies
Hyvännäköstä on kyllä, varsinki alusta ja penkki tekee tästä siistin. :)
Keep it going! (C)
Psst. mulla ois levennetty 5,2" vanne jos leveempi vanne kiinnostaa? :wink:
Tomppa99
Näyttää tosi hyvältä, millonkas maalia pintaan? :smoke:
Moniosaaja97
Hieno ajopeli tuosta tulee ja omasta mielestä nuo matalaprofiilikumit sopivat tuohon täydellisesti (Y) . Onko sulla muuten yhä tarvetta noille 310mm takaiskareille? Itseltäni löytyisi hyväkuntoiset käytetyt kromiset 310mm takaiskarit :roll: . Kysessä tämännäköiset iskarit:
http://pitracing.fi/shop/310mm-cromi-iskunvaimentimet
Voin laittaa sulle yv:llä tarkempia kuvia noista omista iskareista :D .
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
EX:
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Lukittu
