Tänään on 18.01.2019 23:30
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 119 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3, 4, 5  Seuraava
ViestiLähetetty: 01.12.2011 21:24
Moro, eli ostin pari päivää sitten ["rothmanssina"] tämmösen osakasan luokkalaiselta. Oletin, että se on ollut rothmans, koska pikaisella vilkaisulla kaikki osat olivat rotikan väreissä, mutta nyt kun tarkemmin katselin niin vanteet ja keskiöt ovat siniset ja hiottaessa sivukopan alta paljastui tivolimankin vaalean sinistä.
Keula, ylä t-pala, runko on kuitenkin alunperin ollut valkoiset se on varmaa. Ja tankin pohja, sivukoppa, lampunkoppa, keskiöt ja vanteet ovat rotikan sinistä. :think:
Rungosta on ikävä kyllä hiottu jossain vaiheessa runkonumero pois, mutta saatan saada vielä tämän paperit ja katsotaan sitten mitä tuon rungon kanssa tekee.
Mutta oli miten oli, tästä ei tule mitään poppi-tuning mopoa, vaan heti kun saan selville mikä värimalli tämä sitten alunperin on ollut palautetaan mopo alkuperäisenä loistoonsa. Hion huomenna vielä vanteista sen verran pois, että jos sieltäkin alkaa paljastua tota tivolimankin väriä niin aletaan pitää sitä oletusvärinä.
Osia ruvetaan todennäköisesti jo viikonloppuna hiekkapuhaltaa, ja ne osat joita ei hiekkapuhalleta hiotaan ja maalataan! Vaikka mopo oli täysin osissa, niin onnekseni suurin osa osista on tallella ja vieläpä hyvässä kunnossa! Esim:
-Takavalo
-Etulampun koppa+ kromikehys
-Sivukoppa
-vanteet
-keula
-keskiöt
ovat kaikki täydellisessä kunnossa, joten suuria osa hankintoja en joudu tähän tekemään.
Paljastetaan nyt se hintakin millä tämän ostin. :roll: 100e.
Pari osa kuvaa, onko tuo takavalon raudassa kiinni olevat heijastimet alkuperäiset, näkyvät vähän heikosti. Sellaista se on kun pimeässä tallissa koittaa hämärän aikaan jotain kuviakin saada.
Ja aivan, konehan minulta tästä vielä puuttuu. Eli saa tarjota 4vaihteista hondan aitoa konetta kuvien kera YV:llä
Kasa koko osaläjästä:
Ja noista sinisistä osista: (tankki oli tuolla samalla värillä)
Palaillaan!
Viimeksi muokannut AnzHon päivämäärä 18.08.2012 18:10, muokattu yhteensä 3 kertaa
ViestiLähetetty: 01.12.2011 21:34
Vanteethan on jälkeenpäin maalatut että onko vanteissa alla valkoista tai pinkkiä? Jos pinkkiä niin tivoli, muuten rotikka tai joku muu välimalleista. :think:
ViestiLähetetty: 01.12.2011 21:44
Jeap juonen käänne, kävin sen verran hiomassa vannekehää, että sieltä hyppäsi pinkki esille eli tämä on ollut tivolimanki. No ei siinä sehän käy minulle paremmin kuin hyvin, koska noita on vielä harvemmassa kuin rotikoita. Mutta ainut ongelma on runko, eli jossen saa tuohon niitä papereita, niin jostain pitäisi metsästää 90 vm runko.. Jos joku omistaa ylimääräisenä 90vm rungon niin ottakoot yhteyttä, hinnasta päässään kyllä sopuun!
ViestiLähetetty: 04.12.2011 18:05
Takaiskarit on purettu ja putsattu maalausta varten ja jouset jää odottamaan hiekkapuhallusta.
Sivuposken olen myös hionut.
Hiekkapuhallukseen osat menevät 2 viikon kuluttua. Sitten pitäisi saada jostain paperit tuohon ja moottori ostettua.
ViestiLähetetty: 04.12.2011 18:25
Voisitha hiekkapuhaltaa ite osat pintiksellä? Ite kävin puhaltaa mankin kannen sielä lasikuulalla.
Perkele jos oisin tienny et tälläne oli myynnissa toho hintaa ni oisin ostanu pois enne sinua... Mutta ei muuta ku onnea projektiin toivottavasti jaksat tehdä kunnolla (Y) (ni voin sitte pölliä tän amiksen pihasta kun saat valmiiks ja ajoon :mrgreen: )
Old subarus never die
they just get faster...
ViestiLähetetty: 04.12.2011 18:55
Siis ootko pinttiksellä vai voiko ihan miltä linjallta vaan käydä puhaltamassa? Ei toi julkisessa myynnissä edes ollut. Luokkalaiselta ostin.
ViestiLähetetty: 04.12.2011 20:32
En oo pintiksellä vaan autolla.
Kysäsin vaan opettajalta yks päivä et onnistuuks et menisin pintikselle puhaltaa moponosia ni käytiin sitte kattoo mite se kone toimi ja seuraavana päivänä kävin puhaltaas. (Y)
ViestiLähetetty: 10.12.2011 15:02
Mitään ratkaisevaa ei vieläkään ole siis tapahtunut, mutta hiekkapuhalluksen jälkeen alkaa päivittelyt!
Mutta vihdoin löysin rungon tähän, vuosimalli on 90 tai 91 ei ollut täysin varma. Runko on ollut hänellä 15 vuotta ja laittaa luovarin samaan pakettiin niin papereitten hankkiminen pitäs olla ihan helppo homma.
EE: Missä olisi kattava valikoima hondan alkuperäis osia, jotain osia puuttuu ja niitä vois laitella jo tilaukseen?
EEE: Katsoin nopeasti mitä tuohon pitäisi ostaa, mutta ainakin moposopin kautta tulisi niin kalliiksi, että osa on hankittava käytettynä.
Äänimerkki alk.. 1 kpl 30.00
Etujarruvaijeri 1 kpl 7.00
Jalkatapinkumi 2 kpl 14.00
Kaasuvaijeri 1 kpl 7.00
Ketjusuoja 1 kpl 24.00
Ketjut DID 420 8.. 1 kpl 13.00
Kytkinvaijeri 1 kpl 7.00
1 kpl 96.00
Mittarinvaijeri 1 kpl 7.00
Pyöränmutteri .. 1 kpl 5.00
Takapyöränakse.. 1 kpl 17.50
Tyyppikilpi Hond.. 1 kpl 7.00
Virtalukko 1 kpl 13.00
Ja vielä, että omistaja sanoi että runko on punainen ja alkuperäisissä maaleissa 1991 tai 1990 eli se on se 1991. Niin mitä olette entisöijät mieltä, onko väärin tehdä tuosta 1991 punarunkosesta 1991 tuttifrutti. Muuten vaan mielummin tekisin tuttufrutin koska niitä on harvemmassa, tuo punamusta on jotenkin todella massa vaikka se hyvin entisöitynä on kyllä todella komea sekin!
ViestiLähetetty: 10.12.2011 17:06
Itse tekisin punamustan, jos runko on todellakin alkuperäisesti sen värinen ollut. Eikä imo tuttifrutti ole läheskään niitä hienoimpia värityksiä Mankien historiassa, joten punamustaa kehiin. :wink:
"Traktori" puolari -80 - operaatio elvytys
Puna-valko välimalli -87 - Kanalasta vitriiniin
ViestiLähetetty: 10.12.2011 18:51
Vaeltaja kirjoitti:
Pitää nyt kattoa kun se runko alkuviikosta tulee, mutta punainen sanoi sen olevan ja 91 tai 90 puhui, niin uskon että se on ollut punamusta. Ja omasta mielestä tuttifrutti on kyllä hyvän näköinen värimalli.
ViestiLähetetty: 10.12.2011 20:35
Täh? Etkö teekkään tästä tivolia?
Punaisen välimallimankin entisöintiprojekti
Ex Honda Monkey -90
Ex -92vm käyttis
ViestiLähetetty: 10.12.2011 23:54
En koska alkuperäisestä rungosta on hiottu numerot pois ja on todella vaikea löytää toinen vm 90 runko. Ja en käy mistään 91 vääntämään tivolia kun se ei koskaan semmoinen ole ollutkaan. :roll:
ViestiLähetetty: 11.12.2011 12:39
Jep runko, moottori, kone, tarakka ja kaasukahvan runko tilattu! (Y) Hiekkapuhallus tällä viikolla kait!
ViestiLähetetty: 11.12.2011 13:33
ai tuttifruttiko tästä tuleeki <3
tee huolella ni tulee hianoa (Y)
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
ViestiLähetetty: 11.12.2011 17:50
Punamusta kait, selviää keskiviikkone minkä värinen se runko on alunperin ollut niin sillä värillä tämä sitten tulee.
Ja huolella tämä tehdään loppuun asti! (Y)
ViestiLähetetty: 11.12.2011 22:16
No periaatteessa voisit leikkii et se on 91vm koska otettu käyttöön sillon? :think:
Tivoli olis meinaan harvinaisempi mut orkkis ku orkkis ni aina hyvä! (Y)
ViestiLähetetty: 15.12.2011 21:31
Oe pv:n raato saatu kokonaan hävitettyä ja nyt alkaa siis armoton mankin kunnostus!
Runko ja moottori odottaa postissa hakua, käyn varmaan huomenna.. Mutta hiekkapuhalluksen kanssa on pieniä ongelmia, koska siellä missä ensin olin teettämässä, piti olla tällä viikolla, mutta soiteltiin ja ilmoittivat että onnistuisi vasta joulun jälkeen. Täytyy kysyä koululta sitten.
Koneen putsailu, koppien hiominen alkaa viikonloppuna. Olisiko kellään noiden hopeiden osien värikoodia? Vai meneekö ihan vannehopealla? Ja kestääkö perus maalit esim kytkinkopassa?
Kun koululla kerta lasikuula puhalluslaitteet olisi, niin voisi kannen ja sylinterin päällisin puolin puhaltaa maalausta varten.
ViestiLähetetty: 16.12.2011 08:14
Mää tekisin parannellun tivoli mankin. Eli koneen kiiillotat nii ei tartte mitäävärikoodeja. Noi vanteet myyt, ja kromivanteet med matalaprofiilit. Levykeula.jne. Teet joko näin tai sitte ihan orkkiksen, ei mitään muutoksia orkkikseen, edes venttiilihattuja et osta uusia vaan orkkikset :D tivoli mankeja niin harvassa, että iha sama mitä teet mutta kuhan teet huolella.
Monkeytin käyttäjä # 3744.
Ex rieju mrt (mustapunanen)
Nykyset :
Krominen talviluisu jincheng.
Ktm EXC 2010 käyttis
ViestiLähetetty: 16.12.2011 23:34
Runko haettu postista, tyyppikilpi ja se toinen laatta täytyy metsästää jostain.
Ja en ala mitään kromivanteita todellakaan laittamaan, entisöinti jos jotain.
Kääkkä spotted!
ViestiLähetetty: 19.12.2011 15:52
Heha! Moottori haettu ja oli hintaansa nähden löytö. Lohkoihin kokeilin tollaista "harjausta" eli viimeistely "laikalla" (tyyliin karkunkieltä rullalla) ja vahalla ja huopalaikalla vähän pyörittelin tota lohkoa.
Ja travilta tilattu se joku kortti, mikä pitää viedä konttorille katsastuksen ohessa 10 vuoden luovutushistorian kera. Kestää kuulemma jopa muutama viikko. (N)
Kuvissa näyttää todella karulle jälki, mutta todellisuudessa tuo on ihan näyttävä. Mikään blinbling ei ole alkuperäisissäkään lohkoissa ollut, mutta kyllä tuota pitää vielä siistiä. Vetää vaikka 600 paperilla noi jälet pois ja metal polishilla sumea kiillotus lohkoihin. Kytkinkoppa menee hiekkapuhallukseen & maalaukseen.
Ja vielä koko motista kuva, kamerassa on nyt jotain vikaa, tulee todella suttuista kuvaa pitää katella myöhemmin.
Yläkerta otetaan levälleen ja paikat tarkistetaan + kansi ja sylinteri hiekkapuhalletaan ja maalataan. Jos koneen saisi "valmiiksi" jo joululomalla. (Y)
ViestiLähetetty: 19.12.2011 15:57
Triple post! :lol:
Ite tekisin kyllä ihan sen värimallin mitä runkokin on. :)
ViestiLähetetty: 19.12.2011 16:31
Hyvää jälkee tullee. (Y) Paljo maksoit koneesta? :mrgreen:
ViestiLähetetty: 19.12.2011 20:24
Kiitosta!
Noh 150e se maksoi, ei kuitenkaan paha toimivasta ja aidosta hondasta jos vertaa netin muuhun tarjontaan.
Huomenna varmaan uutta moottoripäivitystä!
ViestiLähetetty: 25.12.2011 12:16
Kävin räpsimässä pari kuvaa tuosta mein museokilpi daxista, on se vaan nätti. (Y) Keulasta, lampun kopasta, ketjusuojasta ja takaiskareista oli maalit niin paistuneet auringossa, että ne on maalattu uudestaan hondan alkuperäis värillä, mutta 40 vuotta on tehnyt runkoonkin tepposensa eli pientä sävyeroa on havaittavissa. Rungossa on siis alkuperäiset maalit. Daxi ollut meillä jo 14 vuotta.
Nyt talliin väsäämään mankia ->
ViestiLähetetty: 25.12.2011 12:21
Hieno daxsi :)
Muuten tuollanen samanlainen oli myynnissä netissä, onkohan teijän?
Ex Honda Monkey -90
Ex -92vm käyttis
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 3 vierailijaa
