Honda Monkey' 91 + uusi tulokas!
Re: Honda monkey alkuperäiseen loistoonsa! + pari kuvaa daxi
Musta - NH-1
Pinkki - RP126
Vihreä - G143
Pinkki - RP126
Vihreä - G143
Honda CB350 -72
Honda CB350 -72
Katoin ton otsikon et voi helv.... nyt sil on jo dax On komea peli. Tuu sillä kouluun jokupäivä
En malta odottaa kuinka hyvältä pinkit osat tulee näyttämään.
Kunhan löytäisin ensin jostain oikeat värikoodit, noi rp ja nh on noita hondan omia koodeja joilla ei paikallisesta automaalaamosta maaleja saanut.
Ota tankintarra mukaa ja sano että sekottaa siitä sopivat.
Ei kannata mistään tarroista värejä ottaa malliks, jos oikeat haluaa. Alkuperästä palikkaa vaan mukaan ja automaalikauppaan.petsku kirjoitti:Ota tankintarra mukaa ja sano että sekottaa siitä sopivat.
Originaali ja alkuperäinen sen olla pitää
Mut orkkistarroissahan on orkkisvärit..?
Niihä sitä luulis, mut ei ne välttämättä ole ihan samat. Voi tarrassa näyttää samalle, mutta jos noiden perusteella otan ne värit niin voi sitten todellisuudessa valmiina heittää aika paljon.
Alkuperäis osia ei ole noilla sävyillä yhtään.
Hyvää uuttavuotta muuten kaikille!
Ei oikee voi muuta ku teettää ne maali seokset niitten tarrojen mukaa vaikka heittäis vähä mutta jos sulla ei oo orkkis väriä missää osas mistä teettää ja aten kertomilla väri koodeilla ei saa maalia nii ei jää muuta vaihtoa ku se teettäminen
Mut miksei tarroissa voisi olla samaa väriä? Vai tarkoitatteko te näitä tarvike tarroja?
E: Nää on ainaki orkkiset, ja näyttää musta kyllä aivan samalta, mitä muissakin mankin osissa.
Jep eli laitan noi orkkis tarrat tilaukseen vaikka perkeleen kalliit onkin ja otetaan ne värit sitten noiden perusteella. Samalla pitää tilailla jotain pikkuosia mm. ketjusuoja, tyyppikilpi, tankin varoitus tarra, ketjusuojan varoitus tarra ja jotain muuta pientä.
Golden boy renkaat on myös laitettu tilaukseen ja 5k ajettu vakiomittari tulossa.
Moottori on nyt valmiina odottamassa kiinnilaittoa. Tavoitteena päässä viikonloppuna maalaamaan, eli maalaan sittenkin itse ruiskulla, suurin osa osista on jo pohjamaalattu.
MBFMOTOLTA tilaat tankin varotustarran? Onko siellä oikea tarra tähän mallin?
Kuulostaa hyvältä!
Kuulostaa hyvältä!
MBF moton oikean mallin tankin varoitus tarra on näköjään loppunut. Pitää tilata sitten myöhempänä ajankohtana ne, mutta laitoin nyt muut osat tilaukseen.
1 Tarra oikea
1 Tarra vasen
1 Tarra
1 Tyyppikilpi
1 Ketjusuoja
1 Tarra
1 Vaihdepoljin
1 Jarrupoljin
Myönnetään, kirpas. Mutta sinänsä ajatellen, noilla osilla saan tämän kutakuinkin tikkiinsä ja lähtökohdasta maksoin 100 euroa, niin ei tästä kovin kallis mopo tule. Eli persnetolla tätä ei kuitenkaan tarvitse koskaan myydä. Yli 700 euroa tämä ei tule kuitenkaan valmiinakaan minulle kustantamaan.
E: Jarrupoljin on tarvike, mutta vaihdepolkimen otin ihan orkkiksena! Mahdollisimman paljon pyrin silti käyttämään orkkis osaa ja kunnostamaan vanhaa.
1 Tarra oikea
1 Tarra vasen
1 Tarra
1 Tyyppikilpi
1 Ketjusuoja
1 Tarra
1 Vaihdepoljin
1 Jarrupoljin
Osat hain postista ja tarrat vein maalaamolle värien setvimistä varten, huomenna haen maalit ja varmaan viikonloppuna maalaan.
Kivahan noita [honda] pusseja oli katella, mutta pitihän ne mielenkiinnosta avatakkin. Riistohinta kyllä noissa tarroissa, vien varmasti muutaman kappaleen noita teetettäväksi ihan tulevan varalle, eihän sitä tiedä jos tuttifrutti proju tulee vielä joskus. Käynnistyspoljin oli onneksi vielä kunnostettavassa kunnossa, ettei sitä tarvinnut ostaa.
Kiittää ja kuittaa!
Kiittää ja kuittaa!
Moro!
Maalit on käyty ostamassa ja osia on maalailtu pohjiin. Tarakka ja kahvarunko tuli myös haettua postista.
Tavoitteena päässä tulevana viikonloppuna maalaamaan ainakin suurin osa osista pohjiin.
Lokarit pitävät ostaa uudet. Noihin alkuperäisiin on porailtu ylimääräisiä reikiä ja vielä rumasti jyrsitty niitä isommaksi.
Re: Honda Monkey' 91 pohdiskelua.
Moro!
Näköjään rapiat 7 kuukautta piti inspiraatiota kerätä. Sain nyt sen verran aikaiseksi, että runko, vanteet, keskiöt ja takaiskarit on maalattuna ja lakattuna. Mustien osien pohjatöitä pitää vielä viimeistellä.
Etenkin tuo keula on ongelma tapaus kun ne sai hiekkapuhalluksessa jotenkin murjottua lampunkiinnikkeet ihan vituijks, niitä tarttee nyt pakkeloida kun sai muuten suunnilleen ruotuunsa.
Toissapäivänä laitoin takahaarukan ja iskarit jo kiinne ja kasasin vanteet. Kunhan saisi ton keulan kuntoon, niin pääsis heittämään mankin pyörilleen!
Laitan kuvia tosa illemmalla kun koulusta kotiudun.
Joudun toden näkösesti talven köröttelemään tällä, joten täytynee varmaan etsii "talvivanteet" ja joku toinen putki talveksi.
Lupailin pari kuvaa!
Sen takia nautit alla, koska tohon tarttee vielä ostella kaikki vaijeri+ takavalo + tupet ja jalkatapin rungon astin kumit yms pientä. Tulee siis vielä golden boyt alle.
Jos viikonloppuna pääsis ruiskimaan mustia osia.
Mun pitää laittaa tohon nyt väliaikaisesti se ton oma keula, koska ei noista lampunkiinnikkeistä enää kunnollista saa, se on FAKTA.
Re: Honda Monkey' 91 + uusi tulokas!
Tänään hain loviisan suunnalta toisen mokoman! 92 vuosikertaa tämä, punamustat ollu orkkis värit ainakin rungon värilätkän mukaan. Maalipinta on vähän törkeetä ja vanteetkin maalailtu renkaat päällä ja ei se vielä käyntiinkään hörähtänyt, mutta onpahan lisää projektoitavaa.
Tästä otetaan puuttuvia osia entisöinti projektiin mm; keula ja takavalo+ mukana tullut 9mm keihini!
Lopuista osista on tarkoitus kasata kikkailupeli!
Kipinä on hyvä, mutta yläkerta on epäilyttävä. Tuntuu, että kaikki on kasattu tolla 300'c silikonilla nippuun. Pitää huomenissa availla tota yläkertaa ja vähän katsoa mikä siellä mättää. Mistä muuten tiedän noista ajoituksista, että onko se kohdallaan vai heittääkö sen 180 astetta?
Osaa tuli mankin mukana vähintään kiitettävästi. Levykeulaa, vannetta, 125cc kone (yläkerta purettuna), underia ja lokaria ja kaasareitakin 3 ellei enemmänkin. Jos jotain tuo 125cc kone kiinnostaa voin myydä, kuvia laitan myyntipuolelle huomenna!
Kuvatusta!
Kuvatusta!
Mun käsittääkseni ajotus ei voi heittää 180-astetta. mutu..
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Jaa sinä menit ostamaan tämän mankin. Itekki kahtelin, että pitäskö käyä hakemassa
Paljonko sijoitit tähän? Ei muuta kuin onne projektiin
Monkey ikä koko ikä.
No eikö se puol kierrosta ole 180 astetta?
Ja allu 450e.
Ja allu 450e.
Kyllä puoli kierrosta on 180 astetta, mutta kun kampura pyörähtää yhden kierroksen niin nokka puoli kierrosta. Eli jos nokka on 180 astetta väärinpäin se on sama kuin pyöräyttäisi kampuraa kierroksen.
^ Juuri näin.
Ajotukset voi heittää max. 90 astetta. Se että onko merkki oikealla vai vasemmalla ei ole mitään merkitystä.
Juu tää päivä meni purkaessa, kasatessa ja hioessa!
Eli uusi manki on palasina pohjatöitä odottamassa. Löyty ihan kivaa pikku ylläriä tosta uudesta mankista, mm: runkoon vedetty kylmästi rälläkällä tommonen 3cmx5cm kolo kaasarin yläpuolelle (kyselin äsken edelliseltä omistajalta tästä niin vastauksena tuli; "No kaveri teki sen siihe ku laitettii isompaa kaasaria ja vaijeri ei mahtunu olee"), mopo on ilmeisesti joskus varastettu, koska rungon emäputkessa oli se ohjauslukon reikä jyrspätty ihan vituille+ emäputki oli vääntynyt paljon. Ilmeisesti käännetty varastaessa ohjauslukko nurin niskoin jonka seurauksena tuo.
Noh onpahan tossa taas touhuamista vähäksi aikaa. Rungon sain jo melkein hiottua pohjamaaleja vaille.
Tämän uuden tulokkaan värimaailmaan tullaan hyödyntämään vanhan pv projektin värejä. Eli mattamustaa+ armyvihreetä! Tulee mahdollisesti myös ruostetta johonkin, täytyy vielä miettiä.
Repikää siitä huumoria!
Tänään löysin myös etteen levykeskiön+ levykeulalle ylä-t palan hintaan 25e. Huomenissa tulee takahaarukkaan uudet puslat, satulan päällinen, ketjun kiristimet ja pipercross rässiin! Tuota army väriä tulossa vanteiden lisäksi tankkiin, lampunkoppaan ja sivukoppaan! Lampun "kromikehys" on tarkoitus ruostuttaa ja mahdollisesti pari muutakin osaa!
Vähän "ESIMAKUA"
Vähän "ESIMAKUA"
