Honda Monkey' 91 + uusi tulokas!
Juhis
Re: Honda Monkey' 91 + uusi tulokas!
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Ihan vitun jepa! (Y)
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
AnzHon
Viesti Kirjoittaja AnzHon »
Hyvä et joku tykkää!
Semmosta muuten et saako noita monkeyt.net tarroja vielä jostain? Vois olla takahaarukkaan ihan passelit tarrat!
Juhis
Olen kysellyt samaa ja kuullut että ei saa enää, mutta sittenkun taas joku jaksaa ruveta alkaa tekemään niin sitten... Tuleeko keskiötkin kaks väriseks? (C)
AnzHon
Kuulostaa vähän hölmölle 2 väriset keskiöt. Tulee varmaan mustalla.
AnzHon
Päivitellääs vähän!
Eli rässin yläkerta otettiin levälleen ja pojat olivat kasanneet ton 72cc:n ja ihmetellyt kun ei lähde käyntiin. Itse en kyllä ihmettele yhtään kun ensinnäkin pytty oli leiponut ja mäntä vähintäänkin yhtä huonossa kunnossa, sekä koko yläkerta oli kasattu vanhoilla öljyisillä tiivisteillä joiden sekaan oli heitetty silikooni massaa. Nyt kasattu yläkerta mukana tulleella hyväkuntoisella 50cc:llä! Mukana ei ollut nokkaketjun kiristintä, onko se välttämätön? Paikallaan oli pelkkä pultti, ettei ketjut pääse kokonaan karkaamaan.
Ja sitten entisöintiprojektin yläkertaan. Otin senkin levälleen ja pytty oli vielä ihan hyväkuntoinen, mutta ylempi männänrengas oli about 20 palassa. Tähän ostan varmaan uuden 50cc:n.
Ja tänään hiottu myös loput rässin vannelautaset pellille ja vielä illalla vedän pohjamaalia päälle. Toivotaan, että kaasalaisen paketti tulisi nyt alkuviikosta, niin pääsisin edistymään kasauksen kanssa.
Myös rässin tankki maalattu samaisella army vihreällä kuin vanteet, tankkiin tulee mustat siipitarrat!
AnzHon
Doddih! Postiin tuli tänään levykeskiö ja jinkun ylä t-pala, ettei tarvise tota orkkista käydä levittelemään.
Huomenna pitäisi tulla takahaarukan puslat ja tankin tarrat. Vanteet on myös maalattu ja lakattu! Kävin hakemassa m8 kuusiokolopultit tänään vanteisiin ja huomenna kasailen. Kattoo jos sais tän jo viikonloppuna pyörilleen!
Kuvaa huomenna!
E: Muuten tuleeko tommosella kiinakeulalla paremmin tasapainoon 280 vai 310mm iskareilla? Siis jinkun tai skytarin keulahan toi on! Ja kannattaako tota edes kasata noilla hondan laakereilla vai tartteeko hommata ne neulalaakerit? Jos tarvitsee viitsiikö joku antaa neulalaakerien tyypit?
AnzHon
Huomenna varmaan jo pyörilleen, koska ei ole koulua. Onko 330mm iskarit liian korkeat jinkun keulalle? jombella olisi myynnissä just semmoset kuin etin, mutta ajattelin tuleeko takakeno?
Allu95
Viesti Kirjoittaja Allu95 »
Ai, että on herkku väri ja erilainen tulossa. Siitä plussaa (Y)
Monkey ikä koko ikä.
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Tulee varmasti takakeno niillä, riippuu tosin mikä swingi tähän tulee.
Ja väri on pornoa, siipitarrat sopii just eikä melkein. :P
radon <3
I ♡ FDM
AnzHon
Jotain tehtykkin! Manki on jo pyörillään ja ajattelin huomenna kokeilla jo käyntiin.
Tänään kävin noutamassa jomben paketin ja ihan asialliset osat tulikin. Kiina mankin lampunkiinnikkeet, sivulle kääntävä imukaula ja keulan sivuheijastimet, joita hyödynnän orkkis projektissa.
Paistelin tänään myös lampunkoppaa kiinni ja kittailinkin polttosaumoja. Jos vielä illemmalla jaksaisi hioa ja maalailla pohjat.
Tää saattaisi hyvällä tuurilla valmistua jo viikonlopuksi.
Mitä tuumitte maski ideasta :lol:
Eli tuo itse "numerokilpi" tulee alumiinistä johon tarkoitus sovittaa vaikka ton piikkidetsin vanha mäntä johon upotan jonkun halogeenilyhdyn!
AnzHon
Tommosessa vaiheessa nyt. Imukaula ja kytkinkoppa maalataan kunhan saan tuon käymään!
Donyltä sain ostettua jarruletkun + säiliön + keskiön. Eli keulankin saa kohta kasaan!
Mielipiteitä? :think:
JCQ
Meikä tykkää. Onko takana 4.00 nautti, kauhean pallon näköinen? :D
radon <3
I ♡ FDM
AnzHon
Nelonen on juu. Ei ainakaan tällähetkellä varaa ostaa uutta 3", joten tuossa pysytään. On mulla talveksi eteen duron nasta ja taakse finspeed!
Juhis
Ihan vinkkinä että kun käännät sarvia hiukan eteenpäin tulee parempi ajoasento ja näyttää paremmalta. Mutta komia on ja ei mikään massa vari siitä plussat! (C)
apinahäkki
Viesti Kirjoittaja apinahäkki »
Komee on manki vaikka ei vielä valmis. Laitatko kuppipenkin tähän? Ois aika makee sillä! (Y)
ex:kiinan manki
nyk:Honda Monkey 125cc lowrider projekti
Suzuki pv 80 malossi, gianelli, 20mm lortto. huiput:99.5km/h(gps)
Itteco ergon kuriton ja rajottamaton huiput:60km/h
Suzuki s1 projekti
OSTETAAN: mankiin 8" etuvanne, kumi, keskiö, sivuposki ja raiserit.
VAIHDETAAN: samurai 125 keula(hyvä kuntonen) madallettuun keulaan.
AnzHon
Juhis heitin ton tangon vaan johonkin asentoon kun piti kaasukapula saada paikalleen. Ei ole siis todellakaan jäämässä tohon asentoon.
Kuppipenkin teko on jo aloitettu ja uusi päällinenkin kotona. Jos viikonloppuna viimeistelisi penkin!
mcpillu
Viesti Kirjoittaja mcpillu »
Niin mitkä ton tuttifrutin värikoodit ny lopuuksi oli,ja hienot on molemmat!:D
myynnis 26mm mikuni
nelitahti teiden mahti
orkkis Honda Monkey -99 50cc
EX suzuki s 80cc
manu
Viesti Kirjoittaja manu »
Oijoijoijoi, on kyllä härskin näkönen ! Vielä tonttiin ? :wink:
AnzHon
En löytänyt nyt sitä lappua missä ne RAL-koodit olivat ylhäällä, mutta ilmoittelen sulle jos ne sattuu silmiin!
Tonttiin? :think: Vois olla aika härö kyllä tontitetulla vakiokeulalla ja 6" vanteilla m-profiilikumeilla.. Muttei ainakaan näin talven alla, koska tällä olisi tarkoitus kulkea alkutalvi helmikuuhun saakka kun mahdollisesti saan autokortin.
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Toi tontitusbuumi on jo ihan liiallinen... Joka toinen uus projutopickki täälläkin on jonkunnäkönen lowrider. Vakiokorkusena pidät (Y)
mirc
Viesti Kirjoittaja mirc »
Voooeee, max 100 mankia mitkä on tontissa.
reps kops
antti99
Viesti Kirjoittaja antti99 »
maalaa imukaula mustaksi!! :mrgreen: nyt meinaa aikas törkeen näkönen... :think:
AnzHon
Imukaula on jo maalattu mustaksi. Oisit pari viestiä ylöspäin kelannut niin oisi selvinnyt, että imukaula ja kytkinkoppa saa uutta maalia.
Mutta,mutta. Tallista tulin just ja jätin öljyt valumaan, että saan ton kytkinkopan maalattua. Myös muuten vähän kasailtu. Esim lokarit paikallaan ja tein ilmanputsarille lätkäkiekosta sovitepalan yms,yms..
Mutta käyntiin se ei tahdo vieläkään lähteä. Pitää kokeilla tolla vakio keihinillä, josko vaikka lähtisi. Tossa nykyisessä JinKe:ssä nimittäin joku hämärä suutinputki mikä ei kierry loppuun asti josko vaikka siinä olisi vika.
AnzHon
Tämähän alkaa näyttää jo mopolta. Donyltä tuli etujarru settikin, tosin vajaavaisena...
Käyntiin en ole tätä vieläkään saanut. Mutta jatketaan tutkiskelua.
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Antaako kipinän?
