tarkoituksena olisi siis tehdä tästä toimiva mopo halvalla ja sitten kun on ajokunnossa aletaan entisöimään tai mitä sitten mieleen juolahtaakaan.
Kuvia
Penkinpäällinen näyttäisi olevan jokin tarvike, vai onko missään hondassa ollut tuonväristä penkinpäällistä? Sen päällä oli vielä kuminauhoilla musta tarvikepäällinen. Lamppu on irronnut ja siitä on palanen kiinni vielä keulassa. Lamppu on mustan värinen.
Keula vaikuttaa vaurioituneelta...
Konehuone on syttynyt liekkeihin joskus. Mikäs tuo vaihdepoljin on?
Yleiskuvatusta, kicksi vaikuttaa hassulta.
tankki ja runko maalattu metallihohdon sinisellä, putken lämpösuoja metallihohdon mustalla. Maalausjälki on kyllä ihan siistiä naarmuja lukuunottamatta.
Onko iskari maalattu kanssa vai onko jossain hondassa ollut tämänväristä iskaria vakiona?
Rengas on lössö, eli sisäkumi puhki tai ilmat päässyt pihalle. Eihän tuo rengas mikään tractor grip ole vai onko? (en tiedä)
Kaasari vaikutti keihiniltä, mutta siitä ei okein saa selkoa kun niin noen ja karstan peitossa se on.
Moposta senverran tietoa olen jo löytänyt/saanut. Kone pyörii, ja oli kesällä käynnissäkin, mutta savuttaa eli väljä varmaankin. Käsikytkin ja neljä vaihdetta, tanko on syvä ja siinä on kytkinkahvarungossa tööttinappi ja valokatkaisija. vanteet on nelireikäiset, maalattu kultaisella.
Antakaas vinkkejä vuosimallin etsiskelyyn. Itse veikkaisin välimallia tai uuttamallia. Sitten saa lisätietoa kun konehuoneeseen ehdin käymään käsiksi.
Edit: Kuvat ladattu uusiksi alotuspostiin.
