Monkey projekti -92
seve33
Monkey projekti -92
Viesti Kirjoittaja seve33 »
Ostin kaverilta kesällä tuommosen ''puolikkaan'' mankin... Ei mikään kaunein maan päällä, mutta ei hinnassakaan ollut valittamista, nimittäin 20 euroa tuosta maksoin Ihan oikeesti :lol: Mankia ei ole huollettu varmastikkaan viimeseen 8 vuoteen, eturengas melkein tippuu kun nostaa sarvista, taka rengas ei meinaa mahtua pyörimään swingin sisällä kun on niin kiero ja kone jumissa. Monkeyssa oli kiinni 72cc, joku itse tehty putki, ja joku soikeakurkkuinen kiinan kaasari. Manki kulki sen päälle 70 suoralla.
Moottorin avasin viimeviikolla, eikä ollut kaunista kaunista katseltavaa, mutta vika myös löytyi.
Onko tää vakavaa? :? Kenelläkään muulla esiintynyt samaa ongelmaa koneen lohkoissa? (Tuota halkeilua on siis noissa lohkoissa aikalailla, joitain kohtia kyllä on missä ei alumiini ole halkeillut)
Tässä syy minkä takia kone jumissa
Nokkaketju ollut löysällä monta vuotta, kuluttanut öljypumpun ratasta, ja sitten pompannut kokonaan pois :x Hyvä esimerkki minkä takia niitä koneita oikeesti kannattaa huoltaa!
Joku fiksumpi saa vielä sanoa onko tuo nyt varmasti se vm. 91, koska kytkin vaijeri kuluttanut tyyppikilpeä juuri vuosimalin kohalta :evil: Tietääkseni tuo on.
Saa tarjota jotain halpaa manki projektia, kun tuohon pitäis ostaa muuten niin paljon osia...Mieluiten 50cc sylinterillä, pistäkää yv:tä :)
Sekä ehdotuksia mitä tuosta kannattaisi tehdä, tarkotuksena olisi tehdä tuosta ihan käyttis, saisi talvellakin ajella kun vain pistäisi nastat alle :)
Etukeskiön ja jarrukilven olet käsitellyt nitromorsella pitää hiekkapuhaltaa ne ensi viikolla koulussa ja etuvanteen hiekkapuhaltanut.
Kaikki nuo osat ovat kyllä yllättävän hyvässä kunnossa, etujarrukaan ei ole ollut käytössä pitkään aikaan, kun ei ole keskiössä yhtään kulumisen merkkejä Ainakaan paljoa
Yritän päivitellä tänne aina kun jotain hienoa tapahtuu ja kun annatte hyviä vinkkejä :)
Viimeksi muokannut seve33, 22.09.2012 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =3&t=13758
Nelarit:
Terramoto Krusha 125 -07
Honda Monkey -92
JCQ
Re: Monkey projekti -91
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Tuollaiset valuviat lohkoissa on ihan normaalia, itsellä samaa PV:n lohkoissa ja kummassakin 110cc:ssä.
radon <3
I ♡ FDM
N1K0
Viesti Kirjoittaja N1K0 »
Koneessa on vain valuvirheitä, joka ei ole vakavaa.
Kysy brandtilta vuosimallia runkonumeron avulla.
-98, -96, -89, -89, -85.
seve33
Eli ei ole kyse mistän lämpölaajenemisen aiheuttamista halkeilusta... huhh, no ei sen takia tarvi ostaa toista konetta :)
Nelarit:
Honda Monkey -92
seve33
Pitää vähä nostaa tätäkin...
Ei oo paljoo tapahtunu, paitsi penkki meni päällystykseen samalla kun pistin Derbin penkin, ihan normi mustaksi tulee. Ja etu keskiöön, jarrukilpeen ja etuvanteeseen saa ensviikolla pistää pohjamaalit päälle. Tehtiin diili kässän open kaa, koulu sponsoroi pohjamaalit+alumiini tartunnan :) mutta pintamaalit pitää itte ostaa, eli siis 2k-tinnerimaaleilla maalailen. Ja oon ehtiny tästä lähi alueelta mankin osaa/kokonaista mankia,ja myisin ylimääräset osat. Kaverilla on semmonen Baotianin romu, siitä ehkä ottaisin keulan, tietääkö kukaan tuleeko ongelmia sen kiinni laittamises?
Saa laittaa ehdotuksia minkä väriseksi pitäs maalata :P Itte aatellu että ehkä valkoseks runko+keskiöt ja mustaks vanteet, metallinhohto sinistä tankkiin+ sivukoppaan, mutta parempia välivalintoja saa/pitää laittaa (Y)
E: Ei oo Brandtilta vastausta kuulunut...
Nelarit:
Honda Monkey -92
N1K0
Orkkis värit vaan.
Viikon/parin sisään on minulle tullut vastaus.
seve33
Oishan ne vakiovärit ihan jees, mutta tekis sitte joskus sen vakiovärisen jostaki mikä on paljo paremmassa kunnossa kun tää? On nii huonoissa maaleissa ni ei kovin moni monkisti suutu jos vetäisin sävyt oman mielen mukaan :D Ja onko paperit mahollista saada tähän, jos pistän vakioks ja käytän katsastuksessa? Runkonumero löytyy ja tiiän historiankin ainaki 8 vuotta taaksepäin.
Nelarit:
Honda Monkey -92
pjh
Viesti Kirjoittaja pjh »
on mahollista kuhan vaan saat nykysen virallisen omistajan luovutustodistuksen (Y)
Ja tee värienkanssa niin että se mikä itseä miellyttää, ainahan sen voi entisöidä myöhemmin ja ei kaduta vaikka ajossa parit naarmut tuleekin...
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
seve33
Elikkä siis kirjallinen todistus missä entinen omistaja todistaa että on minulle tuon myynyt?
Nelarit:
Honda Monkey -92
seve33
Penkki tulikin yllättävän nopeesti, eilen vein ja tänään sain verhoillut penkit kotiin :) sukulainen verhoili ja sain tuntuvat alennukset (Y) Tuossa penkin rungossa on spray pintaa, vaikka olen aatellut etten maalaa kilikolilla tähän vehkeeseen, mutta verhoilija maalasi siinä samassa, mutta hyvää jälkeä omasta mielestä :D Materiaali on jotain keinonahkaa joka kestää hyvin pakkasta ja vettä.
Tässä kuvassa näkyy huonosti että tuolla penkin takaosassa pellissä on joku kiinnike katkennut, eikä verhooja siitä ollut välittänyt enkä itse ollut huomannut, eli siis minkä kiinnike on penkkirungon takaosassa?
E: Niin tosiaan en ole täysin varma tuosta vuosimallista, tiedän tarkasti sitten kun saan brandtilta sähköpostia :P
Viimeksi muokannut seve33, 05.09.2012 22:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nelarit:
Honda Monkey -92
monkezi89
Viesti Kirjoittaja monkezi89 »
Kiinnike on työkaluboksin.
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
seve33
Eli taidan antaa olla tuollaisena...
Nelarit:
Honda Monkey -92
seve33
Maalasin tiistaina koulus nuo jarrukilvet, etunavan ja etuvanteen. Takanapaan pitää juottaa tecnoweldillä 12mm kierteet takasin 8 millisiks, ku joku mulkannu ne ja pistäny 12mm ruuvit tilalle (N) Ja tuli ihan ilmaseksi mulle, säästäähän siinä ku tarvii vaa pintamaalit maksaa :smoke: Dupontin 2k maaleja, ihan hyvää jälkeä :) Kuva
Saa ehdottaa värivalintoja, itellä ei mitään käryä.. Sais nyt se Brandt vastata, 2 viikkoa sitte kysyny (N) Saattaa muuten tulla myyntiin etunapa ja etujarrukeskiö kun saan levykeulan :think:
Nelarit:
Honda Monkey -92
Makkeee
Viesti Kirjoittaja Makkeee »
Orkkis rotmanssi väreihin! Tai juhlamalli väreihin!
Hyvää pyritään tekemään, mut priimaa tulee.
JCQ
Jos vuosimalli on -91, niin silloin ei tehty Rothmansia eikä myöskään juhlamallia. Eri asia jos haluaa sen väriseksi.
radon <3
I ♡ FDM
seve33
Tulihan se vastaus Brandtilta :) Mana onkin -92, pitää muuttaa toi otsikko..
Tuo ei näytä oikein sopivalta, eikö pitäis mennä ihan pohjaan asti :think: Tuosta keskiöstä varmaan pitäisi löytyä sama logo kuin jarrukilvestä, eli semmonen kotka, mutta ei oo :shock: Jarrukilvet ainakin on alkuperäiset.
Täytin nuo reijät, pitää vielä porata niihin reijät ja tehä kierteet. Pitää kyllä melkeinpä hommata orig. takanapa niin sopii tuon jarrukiekon kans :think:
Aloin purkamaan myös 70cc puolarikonetta varaosiksi tuohon aitoon koneeseen, pitää ainakin öljypumppu ja nokkaketju+ hilppeet siitä. Saa kysyä niitä muita koneen osia, jos en ite tarvi myyn tottakai :D
Nelarit:
Honda Monkey -92
