Kepan musta-valko stunttimanki
Re: Kepan Fighter-monkey
Kiitos! Näyttää ihan viisaalta, tuommonen koppa siitä sitten tulee!
110cc Skyteam Manki
Nonniin päivitystä taas!
Vedin kierteytyssarjan m10 kierteellä uudet kierteet kaikkiin iskarinkiinnitystappeihin, eipähän tarvii aina ettiä tiheämmällä kierteellä olevia muttereita
Tuommonen siitä kopasta tuli:) Omaan silmään ihan viisaan näkönen. Laitoin kuumankestomattamustaa, kestääpähän varmasti kuumuuden kannalta.
Äksen ahkeroin etunavan ja tangon paikalleen. Putki on postissa, täytyy huomenna se hakea Kohtahan sitä pääsee ajelemaankin, mahdollisesti laitan sitten kuva/videomateriaalia!
-Kepa kuittaa!
-Kepa kuittaa!
110cc Skyteam Manki
Noniin morjesta pitkästä aikaa Mankinetin lukijoille!
Mankihan on jo ollut aika kauan ajokunnossa, piharässinä siis. Fighteristä en osaa sanoa vielä yhtään mitään, en edes tiedä teenkö sitä, millon, mistä ymym.. No, se selviää sitten myöhemmin.
Monenmoista ongelmaakin on projektin edetessä ja ajossa tullut. Mm. keulan kanssa oli melkoinen tappelu, edelleen vähän huono, kone alkoi vuotaa öljyä lohkon välistä, kiksi alkoi rallattaa juuri kun oli muuten kasassa. Rallattaa edelleen, ja enanna sen häiritä, KOSKA olen muutenkin ostamassa itselle uutta 110 tai 125cc konetta (saa tarjota!) ja kun muuten manki on ajokunnossa, ei ole kauheasti kiinnostusta alkaa tapella paskan kiksin ja paskan lohkon ja paskan koneen kanssa:).
Tuommoselta näyttää nyt, mutta vaihtunut jinkun keula, ja vakioswingi.
Ehdotuksia saa laittaa!
-Kepa
-Kepa
110cc Skyteam Manki
Eli onko tästä tulossa vielä "fighter" manki? Ja jos nyt fighteria teet niin usd jostai minicrossista lyhennettynä, penkkiksi joku kuppi penkki? Iskarit vaihtoon? Joku matalampi tanko? Vähän paha nyt heitellä ehotuksia kun niin paljon vielä suunitelmas ovat auki... (off topic TÄSSÄ on syy miksi ei tule enää kunnon proju topickeja)
"Ei se millä, vaan miten!"
Iltaa mankinetin väelle pitkästä pitkästä aikaa!
Manki onkin muuttunut aikalailla tässä ajan kuluessa.
Ja heti itse asiaan, eli siihen kun kysyttiin että tuleeko tästä sitä "fighteriä". Vaikea sanoa, mutta sen verran voi kertoa, että ei ainakaan ihan heti. Ehkäpä otsikonkin voisi muuttaa esim: "Kepan stunttimanki" tms.. Syy siihen on se, että onko järkeä rakentaa pitkään hienoa fighteriä, ilman että sillä voisi muutenkaa ajaa maantiellä, kun korttiinkin on vielä parisen vuotta, runkoa ei saa kilpiin ym..
Eli toivottavasti ei tullu suuri pettymys jollekkin, ehkä se vielä joskus rakentuu..
Mutta niihin muutoksiin:
- Viimesin hankinta on kaverilta 60e hintaan ostama Usd-keula. Siinäpä onkin rojektia
mm. keskiötä piti kaventaa, että se mahtuu menemään pumppujen väliin, (10,5cm). Ja etujarrujärjestelmän laitossa on vähän propleemaa saada palat osumaan levyyn..
Tuosta otin rälläkällä siivua. Ei saa enään mittarinpyöritintä..
Ei siinä paljoa ole ylimäärästä tilaa
Eli sinä aikana kun en ole päivittänyt, ostetut osat:
-Tankki (tulossa postissa)
-Usd-keula
-Nappulakumi taakse
-Pörinäputki
-Toinen 110 kone
-Mäntä
-Kansi
+Pikkuosia
Ei ole kuvaa miltä näyttää just nyt, voisi ruveta tätä taas päivittelemään ja laittaa sitä mukaa kuvia.
Tuolta se näytti ehkä 3vk sitten?
Tarkoitus olisi siis nyt ruveta tekemään siitä ihan tosissaan hienoa, eli tankki valkoiseksi, sivukoppa ja numerokilpi valkoiseksi, ja niihin mustia tarroja? Penkkikin pitäis uus hommata, ainakin päällinen.
Tämmönen stoori tällä kertaa, kertokaa ihmeessä mielipiteitä tekemisistä ja kuvista!
Tällä viikolla luvassa koneen aukaisu/tarkistus että kaikki toimii, tankin maalaus, keulan vaihto, ja yleistä siistimistä.
-Kepa kuittaa!
-Usd-keula
-Nappulakumi taakse
-Pörinäputki
-Toinen 110 kone
-Mäntä
-Kansi
+Pikkuosia
-Kepa kuittaa!
110cc Skyteam Manki
