Rotmanssin tuttifrutti 1992 entisöinti!
Re: Rotmanssin tuttifrutti 1992 ja masai
Ihan hyvältä näyttää. Runko yms vaikka jollain oranssilla?
Hmmm..... Tanko mustaks, sivukoppa mustaks ja tuttifrutti tarra.
4-Tahti!
-Orkkis 1990.
-Jingheng 125cc
-Orkkis 1990.
-Jingheng 125cc
Et oo näköjään seurannu alusta asti, mut tuttiksesta maalataan kaikki osat vielä kun sen saan ensin katsastettua
Masai DB
Masai DB
Iltaa!
Päivittely on jääny mut masai on nyt kasassa.
Päädyin sit oranssiin runkoon ja t-paloihin ja valkeisiin katteisiin,ite tykkään ainakin värivalinnasta
Koneesta purin yläkerran ja siellä oli sit laitettu kannentiivisteen o rengas pytyn o renkaaks ja se pytyn o rengas kannen o renkaaks
Ennen purkua tuli vielä tehtyy tämmönen tuki etukatteelle.
Musta vanne tuli ostettua eteen ja siihen vaihettua rengas entisestä.
Minimotoracingiltä tilasin valkoiset katteet,crf 50 lokasuojan,ketjut,tupit,bensaletkuu,ilmanputsarin.
Sit tuli alotettua purkaminen.
Purettu.
Sit rupesin hiekkapuhaltaa mut tuo meidän kompura on niin pieni et ei maalit ees irronu rungosta, no sit raaputin tylsällä puukolla maalit pois ja sit puhalsin ne osat.
Puhallettuna.
Pohjamaalattu.
pintaväri maalattu
kasaaminen alotettu
Päivän kasauksen jälkeen.
Valmis pahoittelut tärähtäneestä kuvasta.
Mmx maski on vaan väliaikasesti kii kunnes löydän jostain kohtuuhinnalla valkoisen halo maskin.
sit tuli laitettuu öljyt koneeseen ja käyntiinhän se lähti ekalla polkasulla rupesin sitä säätämään ja jonkunlaisiin säätöihin sain että kävin sillä sit ajamassa sillon toimi hyvin mut seuraavana päivänä lähin ajaa niin ei toiminu täydellä kaasulla
Sitä on nyt sit säädetty viimeset pari päivää neulaa kokeiltu joka kohassa,bensapinta laitettu kohalleen,ajotukset katottu,venttiilit hioin tänään. sit tuli suihkutettuu jotain ainetta sinne et näkee vuotaako ja vuotihan se pytyn ja kannen välistä ja kannen sivulätkän välistä, eikun taas yläkerta auki ja puhistin tiivisteet ja laitoin tiivistemassan kanssa kii ja annoin kuivua no sit käyntiin ja eihän se toiminu silti vuotaa taas kannen ja pytyn välistä
Sit huomasin et se vuotaa kytkinkopan välistäkin öljyy ja ehkä lohkonkin no pitää käydä huomenna paikallisesta liikkeestä koko tiivistesarja ja laittaa kone paloiksi
Kertokaas mielipiteitä ja parannusehdotuksia?
Purettu.
Puhallettuna.
Pohjamaalattu.
pintaväri maalattu
kasaaminen alotettu
Masai DB
Masai DB
Hieno masai ja hyvä värivalinta! Vanteisiin oranssit venttilihatut
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Moro mankinetin väki pitkästä aikaa
Päivittely on vähän jääny kun ei oo mopot kiinnostanu kun autokortin sain.
Mutta masain möin pari viikkoo sitten Kurikkaan. Ostaja ei tullut hakemaan niin hommasi kyydin postin kautta, sain ensin puolet rahoista tilille ja puolet makso ostaja kun sai mopon niin rekkakuskille.
Masai lähtövalmiina.
Tuttikseen ei oo tullu paljoo tehtyä virtalukon korjasin ja löysin viimein jarruletkun takalevyjarrusettiin. Pitäs katsastaa kohan jaksaa
Mutta uusin hankinta yks ilta selasin nettimotoo ja sit sattu silmään thumpstar ilman konetta ja samalla myyjällä oli myös masai projekti myynnissä no pari päivää tinkasin hintaa alaspäin ja sit kävin keskiviikkona ne hakemassa
Osiakin tuli aika paljon mukaan tuplaputket,nestekytkin jne ja thumpstarissa on uus takavanne,smoto kumi ja takajarrusetti
Thumpstarista parempaa kuvaa tähän on tulossa 140 lifanin kone kun halvalla sain
Masain purin sit osiin ja oli kyl patentteja joka paikassa kaikki akselit vääränkokosia,sähköt ihan paskat jne.
Rupesin mallaamaan keulaa ja takahaarukkaa paikalleen niin kauhee tuo keulan kulma no sitä muokkasin sit.
Leikattuna.
Tuon verran taivutin eteenpäin ja näytti hyvältä.
Sit vaan hitsasin kasaan.
Mallailua ja on se nyt paljon parempi.
Huomenna pitää amiksella sorvata runkoon takahaarukan kiinnikkeeseen holkki niin saa 10mm akselin eikä tarvii ostaa uusia laakereita haarukkaan
Sit vähän suunnitelmaa.
-Rungon,takahäkin ja takahaarukan maalaus mustaksi.
-Sähkot tehä
-Uudet sinivalkoset katteet(hommattu).
-Vanteiden holkit tehä.
-Koneeseen ostaa pohjalevy.
-Takajarrun muokkaus.
Jotain unohtu varmaan mut lisäilen kun tulee mieleen.
Kommentoikaaa niin jaksas päivittää useemmin
Leikattuna.
-Sähkot tehä
Masai DB
Masai DB
Re: Rotmanssin tuttifrutti 1992 ja uus proju.
Siistejä projekteja tulossa ja näyttää hyvältä
Nättejä vehkeitä
Moro pitkästä aikaa!
Päivittäminen jääny muiden kiireiden keskellä mutta masai ja thumpstar on nyt kasassa ja kummatkin on myynnissä
Kerrotaas masaista ensin. Masaista maalattiin runko, takahäkki, jalka ja swingi muokkaamisen jälkeen. Tehtiin sähköt, muokattiin putkea, vanteisiin tehtiin holkkeja jne pikkujuttuja.
Kuvia.
Maalattuja osia.
Kasaus vaiheesta kuvia oli siinä tuo maski ekaks mut ei riittäny virta tuolle valolle ja takavalolle niin laitoin mmx maskin sit
Aika korkea siitä tuli mutta ei itselle jää niin ei haittaa
Myynti-ilmotukseen linkki: http://www.nettimoto.com/masai/db/1936765
Vaihossa voin ottaa halvemman mankin välirahan kanssa!
Sitten thumpstarista. Siitä oli linkun yks laakeri rikki niin siihen sorvasin amiksessa holkin ja takavanteeseen tein holkit myös.
Oorin tuplaputket muokkasin sopimaan takahäkkiä piti vähän muuttaa et sai menemään.
Sähköt tein, laittelin vaijerit, jarrupolkimen muokkaisin sopimaan jne.
Laitetaan kuvia kun ei jaksa kirjottaa
Muita kuvia tästä ei oo
Tääkin on siis myynnissä, hintaa en oo hirveesti miettiny mut johonkin 600-800e väliin tulee pitää joku päivä laittaa myyntiin. Vaihossa käy halvempi manki välirahan kanssa tai sit jos aitoo mankii tarjoo niin katotaan tapauskohtasesti.
Jos kiinnostaa niin laittakaa viestii tai vaihto ehotusta tulee
Ei nyt kovin kummonen päivitys kun nopeesti kirjotin vaan mut jos joku ees lukis tätä.
Tuttista pitää nyt seuraavaks ruveta laittaa jos innostus löytys jostain
Kommentteja ja mielipiteitä saa sanoa
Kuvia.
Maalattuja osia.
Masai DB
Masai DB
Re: Rotmanssin tuttifrutti 1992, masai ja thumpstar
Tuota sinikatteista oon kuolannu nettimotossa pitäs rotikka saaha myytyä niin tulisin kattomaan tuota
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Piaggio NRG Purejet -04
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
Laske sitä hintaa palapeli.
Ihan hyviä projuja.
Ihan hyviä projuja.
Kiitos kommenteista. Palapeli puota sitä hintaa niin menee kaupaks joku 1500€ ois kohtuullinen hinta.
Masai DB
Masai DB
Nätti tuo masai kyllä
Tahtoo vähän tunne arvo tulla eteen..Rotmans1989 kirjoitti:Kiitos kommenteista. Palapeli puota sitä hintaa niin menee kaupaks joku 1500€ ois kohtuullinen hinta.
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
Iltaa mankinetin väki!
Taas päivittely jääny mut eipä oo mitään tullu tehtyy masai ja thumpstar kun on jo kasassa ja mankia ei kiinnosta laittaa tällä hetkellä.
http://www.nettimoto.com/thumpstar/pro/1944604
Joku sais nää tulla hakemaan pois tai vaihtaa mankiin
Mutta tuli tässä joku entisöinti into päälle kun lukenu täältä entisöinti projekteja. No sit tuli etittyy Hondan runkoo kun melkein kaikki muut osat ylimääräsenä löytyy, mutta ei taho löytyä runkoo enää paria punamustaa tarjottiin mut ne on niin yleisiä et ei kiinnosta semmosta entisöidä
Sit mietin jos tän tuttiksen purkais osiin kun se lojuu vaan tuolla tallissa
Tuli sit vähän katsottuu mitä kaikkee Hondan osaa löytyy.
Tässä ei oo siis kaikki osat kaikkee pientä löytyy vielä mitä en jaksanu nyt kaivella laatikoista
Osia ois sen verran et sais tuon tuttiksen entisöityy jotain pientä joutuu ostaa mut ei paljoo
Saa sit nähä mitä noille tuninki osille tapahtuu meneekö ne hyllyyn jemmaan vai myyntiin, jotain jos kiinnostas tuo alusta ostaa kerralla pois niin laittakaa yv viestii.
Mut kertokaa mielipiteitä suunnitelmasta?
Masai DB
Masai DB
entisöi ihmeessä
Moro mankinetin väki.
Ei oo taas tullu kirjoteltua mut kerrotaas suunnitelmista.
Tuttiksen purin osiin ja oon nyt siitä tuninki osia myyny pois melkein kaikki on myyty keula löytyy vielä, vanteet ja takalevykeskiö. Vanteet ja takalevykeskiö jää itelle niille on muita suunnitelmia tulevaisuudessa kohan rungon löydän ensin minkä ympärille ruvetaan rakentamaan.
Tuttis siis tarkotus entisöidä niin lähelle alkuperäistä kun voi, kiinan osia ei tuu paitsi penkinpehmuste jos ei sit löydy hyvää hondan pehmustetta.
Laitetaas kuvia niin ei tule pelkkää tekstiä
Aloitettu purkamaan.
Melkein purettu loppuun.
Tuli mallattua orkkis osia paikalleen.
Loppuun vielä moottorista kuva mihin ei tarvii mitään tehä. Kannen vois soodapuhaltaa kun löytys läheltä liike mikä puhaltas
Seuraavaks pitäs viiä kaikki muut osat paitsi runko hiekkapuhallukseen, sen jälkeen pääsis maalailemaan ja tilaamaan uusia osia
Kertokaas mielipiteitä suunnitelmista?
Pitäskö tehä uusi topickki että kaikki löytävät tämän entisöinti projun?
Koitan nyt päivittää aina kun jotain tapahtuu mutta nopeasti ei etene kun ei ole oikein rahaa laittaa nyt tähän pitää ensin saaha masai ja thumpstar myytyä
Masai DB
Masai DB
Re: Rotmanssin tuttifrutti 1992 entisöinti!
Tuttiksen suunnitelmat kuullostaa hyvältä ja hyväkuntoisia tuttiksia on aika vähän, joten hyvä entisöidä Uusi topic voisi olla hyvä
Itsekkin pistäisin kyllä uuden topicin pystyyn
Yleensä useimmat entisöitävät täällä ovat punamustia, joten tämän entisöintiä ois mukava seurata
Kyllä ehdottomasti uutta viestiketjua, entisöintejä harmittavan vähän kuitenkin täällä on.
Masai tuli tuossa noin viikko sit myytyä samalle paikkakunnalle.
Thumpstar löytyy vielä jos jotain kiinnostaa.
Mun puolesta tän voi lukottaa kun tuttiksella on oma topickki jo.
Masai DB
Masai DB
