Mazzeyn Monkeyprojekti 82cc
Morjesta taas. Osa mut saattaa muistaakkin mun Polini topicista. Polinihan tosiaan pöllittiin keväällä ja tämäkesä ajeltu kevarilla, mutta nyt pariviikkoa sitten taloon tuli tällänen Baotian Monkey. Meni siis vaihdossa minicrossiin, johon itellä meni 130e rahaa 70e maksoin väliä, eli manki tuli yht maksaan 200e. Ihan semi siistissä kunnossa oli jo mulle tultuaan, lukuunottamatta paria seikkaa. Keulassa oli reikä, ja rungosta koneenkiinnike hitsattu päin vittua kun joskus lohjennut. Helicoileja koko vehje täynnä, takavalo ei palanu, jne.
Jotain positiivistakin oli, eli timelessin stonga, 3,5 aluvanne takana, heidenaut, kuppipenkki, normitankki, vahvistettu tarakka, bse pörinäputki jne.
Manki oli 50cc kun mulle tuli, mutta kerran käynnistin, purin yläkerran ja tilalle meni 82cc sylkkä, ja 110cc kansi.
Tosin, viimeyönä tuli runtattua tää melko huolella. Ajoin 5 aikaan yöllä kotiopäin, ja nyin noin 60kmh vauhdeista keulaa. Sattumalta kaasu päätti hirttää juuri tässävaiheessa, ja tietenkin paniikissa runtasin takajarrun pohjaan. Kiinankeskiö ei tästä kauheemmin pitänyt, ja päätti revetä irti vanteesta Keula tömähtää maahan ja siitä takasin ylös ja kyljelleen maahan. 20-30metriä kylkimyyryä ja tarkistaan vauriot pärrälle.
mitä silloin yöllä tuli huomattua, niin ensimmäiseks ainakin:
Toinen pumppu poikki
Rungon koneenkinnike/kiinnikkeet halki
putkeen lommo ja reikä
Takakeskiö hajalla
Takavanne kiero/rikki
Tankkiin vielä isompi lommo ja naarmut
Kilpi aika heikkoon kuntoon
Kuvia nykytilanteesta tänään/huomenna
Tästä siis hyvä jatkaa. Tarkotus ois ny purkaa ihan osiin, fixailla runko, ostella uutta osaa, maalailla ja laittaa ihan priimaks.
Alustavaa väri suunnitelmaa:
Runko Metallinhohto violetiks
Keskiöt violetiks
Pikkuosia violetiks (bensaletkut, pikkutilpehöörät kans)
Tankki mustaks
Tankkiin jotkut violetit hondalaisen tarrat
Muuta suunnitelmaa:
320 iskarit
+4/+5 swingi (Alu/vakiolook?)
HONDA takakeskiö
Tankin pakkelointi
Rungon hitsaus
Uusi keula (USD/normi levy?)
Tekniikkaan ehkä vähän isompi kaasari kuin tuo 19mm soikee
Sähköjen teko
Biltema lampunkiinnikkeet
Muu siistiminen ja muut osat.
Mielipidettä ja ehdotuksia voi jakaa. Mazzey kuittaa
Takakeskiö hajalla
Keskiöt violetiks
Tankki mustaks
Muuta suunnitelmaa:
320 iskarit
HONDA takakeskiö
Tankin pakkelointi
Rungon hitsaus
Sähköjen teko
Pyörät: Polini XP4, Yamaha Dt 125x, Yamaha YZ250F, Husqvarna Wr 125.
Ride a day, fix two.
Re: Mazzeyn Monkeyprojekti 82cc
Aika kovin oot menny nurin jos oot pumpun saanu poikki Hyvä aloitusviesti, toivottavasti jaksat päivitellä
Miten se takakeskiö siis "repes irti"? Ja värisuunnitelmasta niin omasta mielestä ois hienompi jos runko jne sillä vielotilla ja tankki jne valkosella
Maironin vanha? Oli koomista katella miitissä ku 200cm jätkä veteli tolla rallia, pari kertaa kaatuilikin kun veti driftiä.
Ei siinä, hyvät kaupat oot tehny ja suunnitelmat kuulostaa hyville
Eikö tästä oo ollu topicciakin täällä, joku Juubelixen btm monkey tms.
-93 punamusta
Jep, maironin vanhahan tää on, ja ite äijäkin on jo koominen niin mitä voi odottaa kun se ajaa tällä
Ja en tiedä tuosta valkovioletistä, niitä on pv puolella jo niin paljon, niin aattelin tehä vähän tummemmalla. Ja valkonen niin vittumainen väri pitää puhtaana.
mutta ite asiaan, elikkäs illan purin mankia. Puolessatoistatunnissa päästiin siihen tilanteeseen että manki on kutakuinkin osissa.
Semmonen "pieni"muotoinen vika löyty tosiaan, että koneen korvake oli hitsattu jo alkuun päin hevonvitunhelvettiä, ja oli nyt vaan ratkennut kokonaan irti. Takavanne on keskeltä aivan soikkelissa, ja takakeskiöön katkennut 2 pulttia, ja kiskonu kierteet paskaks. Myöskin keskiöstä takarattaan keskityskohoumasta lohjennu puolet pois. Tulevalla viikolla ois tarkotus hitsata runko kasaan, hitsata putki kuntoon, tarakka kuntoon, jne hajonneet osat. Mutta tästä kuvaa kansalle!
Kuvia liikaa vai sopivasti?
Myöskin muuta mielipidettä saapi antaa
Kuvia on sopivasti!
Aika huono pumppu tais olla tuo, kun noin pääsi katkeamaan
Kieltämättä ehkä rajuinta jälkeä oot saanu aikaan mitä oon ite nähny, että mankille olis tapahtunu. Pääasia tietty et kuski kunnossa, mutta aika lahjakkaasti myös metallia solmuun tällä erää.
Tsemppiä kunnostukseen!
Lahjakkaasti oot saanu peltiä kasaan niinku aiemmin sanoin.
Ite koittasin ehkä suoristaa tuota lommoa ensiksi, niin ison kasan vaati kittiä että ei varmaan tuu pysymään tuossa.
Katotaan mitä tästä tulee.
~Stuntriding is not a crime~
