Bomber black&orange 125 cc Monkey||Kasaamista
Re: Simple black 125cc Monkey||väriä pinnassa.
Tankissa ei ole kovin hyvä pinta, vai valehteleeko kuva?
Niin ja näin ruisku vittuili kun tota maalasin. Tuohan on siis pohjamaali vasta. Tankki hiotaan vielä joka kohdasta tasaiseksi ja sitten ruiskin pintamaalin. Nyt kun taas tulee sitä maalia ruiskusta:D
joku päivä olis tarkotus vanteet hioo ja niihin vielä ruiskia pohjamaali.
Lampunkoppa oli halki. Sen korjailin sitten kuitukitillä ja hion sitten tasaiseksi ja pohjamaali päälle.
Eikun musta pintamaali päälle.
Ihan kelpo tuli, eikä tarvinnut uutta ostaa.
Etukeskiö ja jarrukilpi tuli maalattua oranssiksi, viä pitää lakka heittää päälle, takakeskiö epäonnistui joten se pitää uudestaan maalata.
Vannelautaset hiekkapuhalsin, mutta jäi vähän kesken kun pihalla puhalsin ja tuli pimee ei ollut oikeen valoa.
Tämä keulan osa taitaa varmaan mennä tälläsenään? kattoin niin taitaa saada timelesin kiinni, ettei tartte uusia reikä porata.
Jalkatappirunko pesussa kun oli niin paskanen.
Pv:n tarakan vaihdoin mankin skyteamin putkeen, aika hyväkuntonen oli, pitää perästä vaan vähän hitsata, kun joku sörkkinyt takana näkyy tähän romuun tuleva moottori
Loppuun vielä kuva elintenluovuttajasta... kellään tarvetta? Osis oleva moottori löytyy. Yhen myön kaverille, käyttäjälle Föke.
Päivitetään, kun maalaan muutamat loppu osat pohjamaaliin ja sitten kiiltävää mustaa kaikkiin
Viimeksi muokannut Eldors, 17.02.2015 22:46. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Oisko mitään keulan t-palat oranssiksi? Ja vaikka iskarin jouset myös tasapainottamaan. Eiköhän tästä ihan komea tule.
rälläköi samalla irti tuo pakokaasunkierrättäjä ja hitsaa reikä umpeen
Itteasias takajousien jouset vois olla komiat oranssina, mutta ne on vähän hankala maalata.
Joo pakokaasun kierrättäjä lähtee pois.
Kiitos.
Kiitos.
Iskarit on aika helppo purkaa. Yläpäässä on mutteri mikä pitää vaan löysätä.
Re: Simple black&orange 125cc Monkey||väriä pinnassa.
Jotain pientä säätöö.
Kuvat klikkaamalla isommaksi, en pystynyt jostain syystä photobucketissa pienentämään
Iskarit hion ja maalasin.
Valmiina kuivamassa
Mallasin paikalleen, ihan hyvät tuli, koittaa vielä putsata jousien alta vähän.
Lampunkopan lakkasin, ihan melken uudenveroinen siitä tuli, sisällä on teksti "made in japan" harvoja aidon mankin osia tässä projektissa.
Pari mittaria löysin osalaatikosta niin toinen näytti ainakin toimivan.
Kellään tietoa paljonko menee öljyä etuhaarukkaan per pumppu?
Tämä keula siis.
Valmiina kuivamassa
Tämä keula siis.
Vanteet ja jalkatappirungon maalasin pohjamaaliin.
Hyvät tuli, joten tilanne oli tämä, eli kaikki osat mitkä tulevat mustaksi pitäsi pintamaalata.
Tankista muutamat lommot paikkailin vielä.
Ei muutakun pintamaalia.
Vituikshan se tankki meni, koska ruiskusta lähti suutin kesken kaiken irti.. oli jääny löysälle putsaamisen jälkeen. Valumia ja appelsiinipintaa.
Tänään kävin kattomassa niin kaikki muut näytti ihan hyvältä. mm vanteet.
Koittelin mallailla osia paikalleen, että näkee minkälainen tulossa. Tankki tosiaan menee uusiksi, joten älkää siitä välittäkö..
Seuraavaksi pitäisi osia hommailla, maalata tankki, takakeskiö maalata ja pikkuhiljaa alkaan kasailemaan.
Eiköhän tästä vielä ennen kesää keritä Nyt sais mielipiteitä heittää ja ne kyllä olis toivottujakin.
Jatketaan
Jatketaan
Viimeksi muokannut Eldors, 17.02.2015 22:33. Yhteensä muokattu 11 kertaa.
Re: Simple black&orange 125cc Monkey||UUTTA KUVAA
Komiaa tulossa kyllä!
Hyvältä näyttää. Vanteet oisin ehkä jollain muulla värillä maalannut niin ei tulisi niin paljon mustaa
Masai DB
Masai DB
Kiitos.
Mitä noita suunnitelmia olen kattonut niin ihan kivalta pitäis näyttää, kun keskiöt tulee oranssilla. Mahdollisesti se sivukoppakin ehkä tulee oranssilla jos ne kiinnikkeet saan tähän laitettua..
Heti paljon mukavempaa tämä, kun ei tarvi yksin kirjoitella.
Maalaa se sivukoppa vaan mustalla. Leveet alumiini vanteet passais varmaan nätisti tähän.
Tää kevät ainakin ajetaan noilla vanteilla. Kattoo jos kesällä budjetti antais myötä ja hommais uudet alumiini vanteet.
Samalla sitten jotkun muut renkaat kun durot.
Maalaa se sivukoppa mustalla, omasta mielestä aina tankki, lampunkoppa ja sivukoppa samalla värillä
Masai DB
Masai DB
Joo. Melkeen tilaan tuon uuden sivukopan kun ei ole kallis.
Tossa lifanissa on nyt 14h eturatas mikä olis soppeli takaratas?
Ei mitään raskaita välejä.
Toi penkki on tosi siisti ja välit vois olla vaikka 14-35 niin saattais lähteä aika hätäseen.
näyttää ihan sairaan hienolta
Kiitos
Onkos jollain ollut samaa "vikaa", että jalkatappirunko ei sovi paikalleen lifanin kanssa?
Se ei mahdu paikalleensa kun jalkatapi ovat liian lähekkäin.. Sopiiko esim noi mbf moton jalkatappirunko lifanin kanssa paikalleen?
Moottorin laitoin paikalleensa ihan hyvinhän se tohon soppii, pitää käydä kaupassa hakemassa pultteja, tulen käyttämään mahd.paljon kuusiokolopultteja.
Kaasarin kanssa tekee hieman tiukkaa, mutta juuri taitaa mahtua Pitää joku vaahtoputsari hommata.
Nostin sitten kissan pöydälle..
Todo: keulaan öljyt ja kuulalaakerit, osia tilata, niin pääsis kasailemaan enemmän. Viikonpäästä on hiihtoloma niin siksi pitäis osia tilata, kerkee silloin sitten enemmän puuhailemaan.
Pitää kai alakaa johki muualle latailemaan kuvia, kun Photobucket on ihan perseestä..
Viimeksi muokannut Eldors, 17.02.2015 22:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mulla oli kanssa ton YCF:än kanssa ongelmaa että jalkatappirunko ei menny paikalleen tosta syystä, joten laitoin vain 4vai5 lukkobrikkaa väliin ja hyvin on pysyny ja toiminut.
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
-Honda monkey 125cc
-Suzuki PV 50cc
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
Ei taida mun tilantees autta prikatkaan.
Joku päivä osia tilaukseen niin saa hiihtolomalla kasata.
Viimeksi muokannut Eldors, 17.02.2015 22:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suoremmalla profiililla oleva jalkatappirunko menee tonne lifanin alle kätevästi.
Suosittelen vaihtamaan ton kaasarin johonkin kunnolliseen. Imuvena tossa lifanissa muistaakseni 27mm ja toi mukana tuleva kaasari on omasta mielestä liian pieni. Mikunin 22 tai vm 26 antais jo huomattavan teholisäyksen tosta setistä.
Re: Simple black&orange 125cc Monkey|//Topikkia siistitty.
Mukana tuleva on 22mm?
Ja tuntuu, että tähän hätään ainakaan sitä tehoa tartte lisää saada.
Eipä mitään ihmeellistä. Keulan laitoin kasaan öljynä Bel-Ray keulaöljy, 20W. Laakerikuulia hain pyöräliikkeestä.
Tankki pitäs maalata, tanko vaihtuu timelesiin, kun osat tulee niin saa raiserit. Noihin valon kiinnikkeisiin pitää varmaan jokku kumit laittaa kiinnikkeen ja liukuputken väliin, kun tuntuu olevan vähän reilut.
Tommosen pellinpalasen löysin tallista niin siitä underi alle? vai muovinen takaloksu?
Kommentoida saa vaikka ei paljoo mitään ollutkaan.. Ensiviikolla loma ja silloin tulee osia niin saa paremmin alkaa kasailemaankin. Kyllähän sinne taas pari sataa meni...
Siivoilin vähän topikkia pienensin kuvia, kun kerrankin photobucket suostui yhteistyöhön pitää vielä aloitusviestin tekstiä päivitellä ajantasaisemmaksi.
Ei mulla muuta
Ei mulla muuta
Viimeksi muokannut Eldors, 19.02.2015 20:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo sinne kiinnikkeiden alle pitää jotain kumia laittaa, esim.sisuskumi käy hyvin. Itse laittaisin underin.
Underilla menisin minäkin ja kannattaahan sinne jotain vaimentimeksi laittaa, esimerkiksi juurikin mainittua sisäkumia niin ei resonoi ja rämise inhottavasti.
