Isokilpinen Gorilla Replica -06
Re: Isokilpinen Gorilla Replica -06
Hyvältä näyttää. Kohta alkaa kadutkin olemaan putsattu Sisärenkaiden kera ilmeisesti renkaat? Öljynjäähdytin tuo kyllä letkuhässäkän aina, sulla hukkuu kyllä suht hyvin mustat letkut mustan koneen kera. Toimiskohan nuo http://www.monkeybiker.se/en/oil-cooler ... style.html tekee kyllä koneesta möhkön näköisen, mutta ei kevarissa niin haittaa.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Kiitosta!
Yläkauttasta pitää jatkosuunnutella koska toi takegava kuristaa varmasti nykystä tekniikkaa.
Takalevyjarrun voisi seuraavan talven budjettiin laittaa. Rummullakin pärjää ihan hyvin kun toi etujarru tuli nyt päivitettyä. Pääasiallisesti etujarrua tulee muutenkin käytettyä.
Tubeless Heidenaut sopii hyvin noille kaksosasille ja sisärenkaat löytyy myös tällähetkellä.
Kiitos tosta vinkistä Ari, voisi olla ihan hyvä vaihtoehto tolle nykyselle lauharille.
Innolla kyllä odotan kilpien hakua ensviikolla
Siistiltä näyttää kyllä. Kuuleria en ehkä laittas tonne alas ku siihen osuu kaikki kivet ja paska suoraa, eipä nuo lauharin letkut oo ees paha. Vaik tuolla ylhäällä se cooleri ei saa ees oikeen ilmaa. Nii ja pidä tuo alakauttanen, se on just hieno.
Viimeksi muokannut panda, 04.04.2016 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toi putki on hyvä, en vaihtas. Muutenki on kyllä komee vekotin.
Kilpi noudettu ja ensimmäisen 3km aikana vain yksi auto meinas kiilata eteen suoralla tiellä taajamassa..
Eli vahvasti starttas Töötti pohjaan, takarenkaan lukotus ja pieni adrenaliinipiikki.
17/28 Välit hieman liian lyhyet 80km/h alueille. 26 vaihdettu taakse jos vähän laskis kierrokset motarisiivuilla kruisaillessa
Vanteet ja renkaat rauhotti ajokäyttäytymistä hyvin. Brembo edessä myös mukava lisä. 280mm iskareilla ajettavuus 10.
Laiskana vaan yks kuva puhelimella räppästynä
http://www.bikepics.com/pictures/2781571/
Antoivat konttorilta "vanhan mallin" kilven, sovellettu paikalleen ja tilattu uus vastaava. Ajovideota kaverin chestmountilla ehkä jossainraossa kun kelit vähän lämpenee. Näpit jäätyy vielä kohtuullisesti varsinkin iltasin.
Kiitos kride97:lle mittariston polttimosta! Nyt näkee iltasin vähän paremmin paljon motareilla posottaa menemään
Kuukaudessa tapahtunut kaikenlaista. Muutama viikko takaperin hyvän kelin johdosta iltalenkin päätteeksi keskellä keskustaa mukulakivillä antautu Nhrc:n alkukäyrän hitsisauma..
http://www.bikepics.com/pictures/2784057/
Mopon työntö kaupungin reunalle ja putken kampeaminen takas paikoilleen + jalalla vaimentimesta vastapainoa nilkuttaen kotiin rajotinta vasten..
http://www.bikepics.com/pictures/2784058/ Siitä hitsaustaitoiselle näperrettävää..
Nettivaraosasta onneksi löytyi edullisesti yläkauttanen piippu jonka kävin hakemassa. Järkyttävän karstanen ja kaipais vielä kosmeettista laittoa, tosin alkukäyrän sisähalkaisia kynnyksetön ja ajaa asiansa nyt väliaikaisesti hyvin.. Kääreet vielä jossain raossa ehkäpi, vielä ei reisi grillaantunut pahemmin..
http://www.bikepics.com/pictures/2784059/
Hieman ehkä kuristaa yläkierroksilla, mutta äänet just sopivat tällähetkellä
http://www.bikepics.com/pictures/2784060/
http://www.bikepics.com/pictures/2784061/
Järkyttävää hypytystä pitävät vanteet tuli käsin tasapainotettua ja kumit uudelleen nostettua vanteelle. Ensviikolla testiä jos kiinatoleranssi korjaantuisi hieman ja joskus sitten jaappanilaiset vanteet ostoslistalle 25g otti takavanne ja etunen 15g.
http://www.bikepics.com/pictures/2784062/
Uus akku ostettu myös motonetistä, nykynen jostain syystä "älylaturilla" ilmoittaa discharged vaikka valot pois uuden säätimen kanssa näyttää lataavan +14v. Valot päällä vaan +12v latausvirta huomioonottaen toi heikompi magneetto. 23 Euroa nyt uudesta akusta ei ollut paha, mutta napojen juuressa nykysessä akussa ihan selvää hapettumaa ruvennut kertymään jostainsyystä, vaikka talvella tuli ladattua täyteen pariin otteeseen.
Todo listalla vielä krideltä saadun mittariston polttimon paikalleen laitto ja toimimaton nopeusmittari yritetty korjata taivuttamalla noita pyörittimen hakasia hieman suoremmaksi. Ei tajua mikä tota pyöritintä nyt oikein kiukuttaa Takarenkaan laakerit tuli myös vaihdettua uusiin kun tuota hypytys / vibraattori ilmiötä tuli ihmeteltyä. Gepsimittauksia pitäisi myös tehdä jos takaratasta vielä 24:seen harkitsis. Huutaa vieläkin 80 alueilla vähän liikaa ja jaksaisihan toi 17/24 setupin varmaankin vetää mukisematta?
Enivei melkein tankillinen ajettu ja jos nää pikkuhäiriöt saisi pois olisi lenkittäminen paljon mielekkäämpää.
Noniin!
Mittariston polttimo asennettu eilen paikalleen. Luomi poistettu etu-umpiosta ja vehje ollu seisonnassa parikuukautta. Välissä pari heräteostosta lipsahtanut ja viimeisin myös myynissä. Hakekaa joku pois edullisesti että sais pakun vihdoin hommattua
http://www.nettimoto.com/ktm/625/2049458
Tarkoituksena ottaa vehje vielä ajoon viikoksi tai pariksi ennen yöpakkasia fiilistelyn merkeissä jos tiet pysyy kuivina. Myös pientä inventaariota tarkoitus tehdä eli Nhcr ja tubelessit vielä tarjolla tee se itse miehelle / pojalle.
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =8&t=23289
Talvena tarkotus alustaan syventyä ja ehkä madallusta + toista vannestettiä metsästellä. Kasit on kivan näköset mutta reippaamissa vauhdeissa vielä aika kankeet ja välityksiä tullaan pidentämään vähän safarimmaksi, eli 24:nen taakse ens kevääksi. Tehon nälkä myös koominen ja siihen alotetaan pikkusäästäminen lähiaikoina koska nykyinen motti pelaa suht hyvin.
Jos seniorit tekemässä kimppatilausta, niin levysetti taakse + laakeroitu japskiswingi hakusessa. Eli mukana ollaan jos joku moiseen lähtee. Pyrin vielä syyslenkeiltä parit kuvat topikkiin taikomaan ettei talven tulo masena niin pahasti.
Toisesta sleepperi rotta talvirässistä myös pieni haave, mutta nettimoto ammottaa tyhjyyttään alle 800€ yksilöiden tiimoilta. Gorilla pyritään pitämään messukelpoisena, eli sitä ei ole tarkoitus lähteä tiesuolalla marinoimaan.
- Jarez
- Jarez
Hyvältä kuulostaa suunnitelmat Meinaatko pitää värityksen vielä samana vai meneekö talvella uusiksi Messuja ensi keväänä aika hyvin, joten sinne reilusti mankeja ja isompia, sillä viime ACS:näyttelyssä Suzukit olivat enemmistönä. Syysajeluille varmaan ehdin vielä varmaan itsekin, joten käydäänkö tutusmasssa vaikka Länsimetron tunneleihin.
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Kyllä toi nykynen on ihan ok väri. Varmaan enemmänkin pikkuosien hifistelyä varmaan talvenaikana.
Jos keulasta vielä sentin pari madaltais. sit menis 260 iskaritkin varmaan suht plaanissa.
Nuorentuisin varmaan 10 vuotta messuilla jos sinne sais ton vietyä tyrkylle- Nykyään ihmiset vaan hölmistyneen näkösenä kun Gorilla vilahtaa ohi aamuruuhkassa . Toi länsimetrolenkki vois olla letkee vetää jokuilta!
Menee tuo vakiokeula nii jäykäksi ku madaltaa jousista lyhentämällä, et sitä en suosittele jos haluut pitää vehkeen ajettavana. Ja jos haluut vakautta isoihin nopeuksinn ni 10" on aika ehdoton, samalla välitykset pitenee vaikka vieki kiihtyvyyttä aika rutkasti, varsinki jos leveetä laittaa. Toki laadukkaat 8" on paremmat ku halvat 10"... Halvat paskat on halpoja paskoja jos siittä lähetään, mut ite en haluu kyl hirveesti ajaa 8" 100km/h kovempaa Oliko tässä jo avarrettu kantta, se vois olla ihan hyvä ja sit joku laadukas 28mm kaasari kaveriksi, ois vähä kevyempää se kulkeminen
Joo se on totta, että 8" ja 10" on suuri ero kovemissa vauheissa. 8 tuumaset alko siinä n. 110kmh kohalla tuntuun vähä huterilta. 10" tuumasilla tuliki sit parhaillaa ajettua vähä vajaata 120kmh ehkä pieneen alamäkeen. Niillä meni vittuilematta vaikka oli ite levitetyt ja leveyttä 7,2" takana.
Perhana kun nykyseen vannesettii palani just sopivasti jenejä ja talven budjetti oli tarkotus pitää pienenä.. Kyllä kympit varmaan tulee hommattua, ehkä vois jopa yrittää muutoskatsastaa?
Tällä viikolla varmaan ketjut vielä vaihtoon. Venähtäny jotenkikn hölmösti, kireys vaihtelee kun niitä tarkemmin syynäsin. Tuntuu kans et killeri kuristaa yläkierroksilla? Putkipolitiikka pitää kans sumplia kuntoon. Nhrc:n daxin pidempi vaimennin ilman killeriä olis yks vaihtoehto. Tosin laadukas alakauttanen yks suunnitelma kans.
Kuukauden päästä varmaan jatkojalostuksen. H4 umpio olis myös päivityslistalla. Tuo mittariston polttimo on myös suht hyödytön valotehon puolesta, ei saa mitään tolkkua missä vauhdit menee illalla
Minulta löytyisi vielä se yksi laadukas alakautta menevä rööri josta oli aikaisemmin puhetta.
Honda Dax 1973
Yamaha SR500 1991
Yamaha SR500 1991
300€ turhan iso paukku saastelaitteistosta.. eikös toi daxin piippu ole myös kohtuu pitkä?
Polttelee kokeilla tota Takegawan yläkauttasta mikä vitriinistä löytyy ja ihmetellä kuinka päin prinkkalaa nykyset kaasarin säädöt menis.
Jos isokilpinen talvirässi löytyis alle 800€ jossa 23mm pakokanava, niin siihen vois laitella. Nykynen 27 ei varmasti tykkäisi hyvää.
Mulla ainakin dB killeri NHRC:ssä ahisti paljon yläkierroksilla. Seoksetkin meni tosi paksulle sen kanssa.
Tää oli kyllä pirun hieno livenäki! Työnjälki viimisen päälle.
Tattista Nousee omakin motivaatio kun ulkopuolisilta saa huutelua. Toivottavasti rakenteluinto sai pientä buustia
Tänään ujutettu uudet ketjut paikalleen ja loppui vmäinen nytkytys vihdoin kun lenkeissä ollut venymä poistui. Mukavaa myös kun pitkästä aikaa kelitkin suotusat, muutamalta jalankulkialta tullut peukkua ja mankijuniorit myös peukuttanu.
Pääväylillä kolmosen loppuunkierrättely ruuhkissa myös aikamoista lapsetusta aiheuttaa.. Vieläkin poskettomampi tekniikka polttelis kovasti, vaikka takaraivossa jo tietää ettei ajettavuus sillä yhtään enään parane.
Kausi korkattu ja keväthuollon kunniaksi huomattu että takarattaan pultit löystyneet lukitteesta huolimatta.. Eli ketjun kireyden vaihtelu johtui tuosta takarattaan löysyydestä joka ilmeisesti epäkeskosti ratasta liikutti.
Huomasin myös ettei ratas lepää aivan linjassa napaan. Pirkkakoneistajana ostin kuparisia telttapurjeen niittejä joista sai loistavia "shimmejä" ja tämän jälkeen sinisellä lukitteella momenttiavaimen kera laitoin pultit kiinni 40nm. Alla pari hyvin teknistä ja havainnollistavaa kuvaa
https://www.bikepics.com/pictures/28005 ... orilla-110
Muutama kuva ennen pyörän lahjoitusta Kride97:lle.
Eli lähden reissuun ulkomaille suhteellisen pitkäksi ajaksi, joten ajan nyt oman korjaamotoiminnan ja harrastuksen pakettiin siksi aikaa. Peli ei mennyt kaupaksi, joten päätin sitten lahjoittaa sen henkilölle joka sitä tuskin raiskaa heti samantien
Kiitos ja kumarrus kaikille, palataan harrastukseen kun taas joskus jaksan asettua aloilleen.
Pieni tiiseri hiljentyneelle foorumille luvassa, eli kesän alussa Gorilla suurella todennäköisyydellä palaa takisin Etelä-Suomeen, koska ulkomaan reissailut takana ja viimekesän poskettomat kelit + epäonnistunut "nopea" skootteriprojekti poltti päreet aivan totaalisesti ajohalujen tiimoilta Pitää vielä Kridelle suuri kiitos "lapsenvahtina" toimimisesta antaa ja jonkinsorttinen rahapalkinto.
Palaan myös takaisin mp - mekaanikko urapolulle kesäksi ja katsotaan mitä seuraava talvi tuo tullessaan.
Jatkojalostuksen tiimoilta tarkoitus ainakain putki päivittää ja lauharille tehdä kiinnike kannen etuosaan + letkujen lyhennys. Alustaan tuskin muuta teen kuin perushuollon ja tarkastukset.
Putkidilemma alla...
https://www.motorkit.com/en/accessoires ... black.html (nykyisen käyrän jatkeeksi, todettu hyväksi vaimentimeksi ilman db killeriäkin..
https://www.motorkit.com/en/exhaust/194 ... onkey.html
https://www.motorkit.com/en/exhaust/196 ... plica.html
Villiä huhua kuullut että pidempi alkukäyrä toisi vääntöä lisää?
https://www.motorkit.com/en/exhaust-ond ... -inox.html
https://www.motorkit.com/en/down-exhaus ... djust.html
https://www.motorkit.com/en/exhaust/132 ... itaco.html
Ruiskumankin H4 umpio vähän polttelisi, mutta kypsytellään asiaa hieman tuon melkein 100€ hinnan takia hetki vielä
Ruuvaamisiloa!
Ruuvaamisiloa!
Nuo kepspeedin alakauttaset putket jopa näyttää semmosilta joilla tulee tehoa. Ei vaan oo mittoja ollenkaan ni paha sanoa.
Katsoppa millainen alkukäyrä on tässä https://news.maxabout.com/bikes/honda/honda-monkey-125/
Olisin ostanut tuon pitkällä käyrällä olevan Kepspeedin , mutta epäilin että ottaa starttiin kiinni niin ostin sen lyhyemmän.
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Kattelin noita uusia piikkimankeja Bikeworldin myymälässä eilen, luovutusvalmiina 5kpl punasia ja keltasia Yllättävän isolta peli vaikutti livenä verrattuna kuviin.ariilari kirjoitti:Villiä huhua kuullut että pidempi alkukäyrä toisi vääntöä lisää?
Olisin ostanut tuon pitkällä käyrällä olevan Kepspeedin, mutta epäilin että ottaa starttiin kiinni niin ostin sen lyhyemmän.
Mikäs Ariilari ton putken äänitaso on? Pystytkö jotain videota ottamaan? Miten muuten oot tohon ollut tyytyväinen viimeistelyn ja sopivuuden puolesta?
Pitänee toi pidempikäyräsempi ostaa kun tuossa omassa motissa ei sähköstarttia ole. Polttelis myös ihan tolkuttomasti tuo alakauttanen kun oikea sivukoppa ja kiinnikkeetkin löytyis..
https://www.bikepics.com/pictures/27800 ... orilla-110
Tosin tuon "perhosventtiilin" elinkaari vähän epäilyttää..
Tässä taas ei killeriä ollenkaan mikä nyt ei täysin välttämätöntä jos äänet on "pehmeät", eikä rääkyvät niinkuin NHRC:n alakauttasissa..
Ehkä ostan vaan putkia vajaalla tonnilla ja myyn sitten ylimääräset jotka ei korvaa miellytä nettivaraosassa
Ei mitään valittamista putken suhteen. Varsinkin jos vertaa hintaa Takegawaan
Suht hiljainen, ainoastaan moottorijarrun pauke tuli korvaan kovempaa. Tästä pääsin eroon kun tein itse noisekillerin Ikean huonekalujen mukana tullesta hylsyavaimesta.
Putkella ajettu noin 5000km. Villatkin ilmeisesti vielä kunnossa kun äänet vielä kurissa.
Alkukäyrä sinistyi kun kaasarikokeilujen jälkeen kävi laihalla, nekin lähti metal polsihilla kiillottamalla pois.
Kännykällä kuvatut videot ei kyllä äänitasosta anna kuvaa kun mikrofonit on suht kehnoja.
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Kiitos sisäpiiritiedosta! Pitänee siis ainakin yks kpl noita ittelle hommata. Tosta killeripatentista olis mielenkiintosta nähä kuva myös vaikka yv:nä.
Tuo tuleva motorkitin tilaus pitää myös yrittää jotenkin järkeillä.. Pikainen shoppailu täräytti ostoskorin jo yli 300€ puolelle..
Tosin positiivisena asiana löysin aivan järkyttävän halvan lauharikiinnikkeen kanteen ->
https://www.motorkit.com/en/cooler-kit- ... kymax.html
Moro! Laitoin ooracingilta hankitun imukaulan pultteihin kiinnitettävän öljynjäähdyttäjän kiinnikeen. Ainoastaan töötti piti siirtää.
Tuohon allekirjoituksen YX88 minicrossiin tein itse rosterista, hyvä tuli mutta meni aikaakin. Muihin vehkeisiin olen ostanut valmiin kiinnikkeen.
Noisekilleri putken sisällä, paha ottaa kuvia. Sopivan paksuinen putken pätkä, toinen pää lyttyyn. Killeriin reikiä, joista pakokaasut tulevat kuristettuina killerin ulkopuolelta ja avoinaisesta päästä sisäpuolelta ulos. Putkeen leikkasin muutaman sellaisen peltilipareen joita vääntämällä sain killerin pysymään pakoputkessa kiinni. Ruuvikiinnitystä ajattelin jos ei pysy niillä lipareilla, mutta on pysynyt.
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
