Repen masai proju!
Re: Repen masai proju!
Mul on valmiskoneen 86cc pytty joka on 110 iskulla?
No mitä mulla on kokemusta, niin nää 84,5 tai 85 tai 86cc moottorit (palotilan koosta johtuen vähän erikokoisia) on 51/41,4mm poraus/isku suhteella. Ja näissä valmiskoneissa ja kiinancrosseissa missä on "ysikymppi" on juurikin 88cc ja 47/49,5(110cc:n isku???)mm poraus/isku suhde.
Nonii eli ei oo tullu tänne taas kirjoteltua vähään aikaan mutta siis masai on nyt siinä mallilla että pitäis enään tehä tankin kiinnike, maalata katteet, laittaa kone kiinni ja tilata takajarrulevy ni sitte sen sais ajoon mutta tuo jarrulevyä en oo löytäny mistään (koko 4x70 160mm). Eli jos joku tuollaisen omistaa tai jostain netistä löytää niin mulle vaan yv että sais mahdollisimman nopeesti valmiiks.
Kuvia tulee lähi päivinä koska puhelimessa huono kamera
Tilasin eilen uuden takajarrusetin johon mahtuu siis pyörimään 180mm levy koska en löytänyt 160mm levyä mistään ja setti tuli jo tänään. Ja kaverilta löytyi 180mm levy eli laitoin sen kiinni ja enää pitäis tehä tankin kiinnike, putkea vähän muokata että saa äänenvaimentimeen kiinni, sitte pitäis tilata vähän osia minimotoracingiltä ja ketjun kiristimet väsään varmaan kulmaraudasta . Kuvia en oo vieläkään saanu aikaseks laittaa tänne mutta ehkä huomenna .
Noniin kamerassa vaan yks kuva ja kuvasta poiketen kone, kaasari, sarvet, etujarru, takaratas, takajarru ja ketjulaahuri kiinni.
Edit. Niin ja iskarille tehty kiinnike eli rullaava masai
Nyt masai on käynnistetty ekaa kertaa ja laitan illemmalla kuvaa ku on vähä muutenki edistyny. Mutta kertokaas viisaammat että mikä vaivaa ku väsäsin vähä ite sähköjä ja nyt ei sammu avaimesta mutta valot kyllä sammuu. Muuten kyllä toimii kaikki.
laitoit lukon johot valojen etkä sytytyksen johtoon?
Riemulla ei ole rajaa kun on päästään vajaa.
Se voi olla pitää kattoa myöhemmi
Noniin, nyt masaita on taasen laitettu jonku verran, elikkäs sähköt pelaa niinku pitääkin, katteet maalattu ja paikoillaan valomaskiksi valitsin nyt sitten halon (joku vois neuvoa miten tuo äänestys tsydeemi poistetaan ) kilven/takavalon teline valmis, etu- ja takajarru pelaa, iskarinkiinnike, tankinkiinnike ja ketjunkiristäjät tehty. Osia vaihdettu: tangonkiinnikkeet (fatbar) sarvet, kahvat, tupet ja jalkatapit.
Ja pahoittelut että en oo jaksanu tuua kameraa kotia että sais kuvia tänne . Puhukaa muutki täällä ettei tarvis yksiksee puheskella .
Olis mukava nähä miltä näyttää. Aina ollu lähellä sydäntä masait ulkonäön takia.
Jos vain millää muistan ni tuon kameran huomenna hallilta ni laitan sitte iltapäivällä kuvia
Noniin elikkä tänään laitoin vielä ketjut ja kilventelineen kiinni ja kävin heittään pikkulenkin ja hyvinhän se toimi Siinä vielä pari kuvaa.
Hyvälle näyttää! Itse laittaisin tosin numerokilven, mutta ei huono noinkaan.
Hieno ja tyylikäs masai!
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Ei mitään nrokilpiä, hyvä noin.
Kiitos kiitos . Itekki oon ihan tyytyväine tuoho, jotain pientä siihe vielä pitää tehä esim. ketjulaahari on huonosti kiinni ku se on vaa yhellä pultilla nii se liikkuu siinä iha mitä sattuu ja takahaarukan akselia (tuo mitä tulee runkoon) pitää vähä lyhentää
Nyt on komia! Ihan niinku omaan silmään tehty!
Nonii eli talvi alkaa lähestyä ja tarttis nappulat alle Eli jos joku tietää että jostain sais tai jollaki on itellä hyväkuntoset 12" vanteet ja nappula renkaat ni ilmotelkaa. Vielä pari likasta kuvaa loppuun
Noniin posti toi toissapäivänä nappula kumet ja vanteet joissa oli levyt ja ratas kiinni eli ne tulee kiinni heti kun saan uuden svingin koska muutan akselit 15mm kun tällä hetkellä aika kalliit laakerit koska erikois koko 12*35 ja pumppujen reiät porautetaan 15mm. Niin ja vaihdoin ycf:n pikakaasun ja uuet bensaletkut kiinni, huomenna todennäkösesti kuvaa
Joo eli sori ku ei oo nyt tullu kuvia mutta eipä tuolle oo mitään pahemmin tapahtunukkaa eli tänään porasin pumppujen reiät 15 millisiksi ja hommasin vähä pusla kamaa että saa tehä uuet puslat, uusi takahaarukka maalattu hopeaksi, kuvia tulee lähiaikoina
Joo eli vihdoin niitä kuviaku en oo muistanu lokarin jouduin vaihtamaan tuohonmustaa koska vanha meni halki... Sattuneesta syystä. Eli maalaan lokarin ja oikean etukatteen lähiaikoina kun katteessakin vähän jälkiä ja samalla laitan ehkä nastat alle ja maalaan svingin uudestaan.
Edit. Kuvat tuli vähän pienellä mutten saanut puhelimella isommiksi
minimotoracingiltä tilatttu ycf fatbar
Hieno masai Takaswingi voisi olla siisti mustan värisenä
Joo empä oo miettiny eri väristä svingiä, joudun kohta maalaamaan svingin uudestaan koska ruostu mutta hopea siitä varmaan tulee kumminki
