Repen masai proju!
Kumpi maski?
halo
17
33%
v-face
35
67%
Ääniä yhteensä: 52
repe00
Repen masai proju!
Viesti Kirjoittaja repe00 »
Nonii tuli dt:seen vaihossa tommonen masai:
Jotain pikkuvikaa löytyy, esim. 4 ratas todennäkösesti paskana tai puuttuu hammas koska pitää aika kovaa ääntä ja harvaku mikä :D.
Tarkotuksena olis tilata uusi 72cc kone, vaihtaa swingi ns. normaaliin, klx penkki ja tankki, klx katteet jotka sain mukaan, uusi valomaski (polisport halo tai v-face), keulasta elaksoinnit pois, uudet vanteet ja smotot sitteku on rahaa, uusi iskari jos on tarvetta, vakio takahäkki kiinni joka tuli mukana, iskarin kiinnikkeen muokkaus, uudet sarvet ja jotain pientä. Ja ehdotuksia otetaan vastaan. Alotin tuota jo vähä purkailemaan ja lisää kuvia sitä mukaan ku projekti edistyy ja saan osia tilattua. :)
repe00
Re: Repen masai proju!
Noniin tuli uus swingi ni sovittelin sitä vähä paikalleen, pitää varmaa vähä kiillotella tuota ja semmosta vois kans ostaa uuden iskarin? Ja otin koneen irti, tilaan varmaa lähipäivinä uuen.
repe00
Sovittelin tuossa vähä paikoilleen nuita klx tankkia ja katteita, penkki pitää kyllä vielä vaihtaa klx penkkiin ja katteet tosiaan maalataan vielä
Ja takahaarukkaa vähän kiillottelin :)
repe00
Oon tässä koittanu netistä kalastella 72cc konetta mutta ei millään :? mbf:llekkää ei tuu vielä pitkää aikaa kuulemma lisää ku oli loppunu. Että saa linkkailla jos löydätte.
MonkiPoika99
Arskaa
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Kaverilla oli vastaava kone, kyllähän se kesti ehkä 1tkm kunnes hajos vaihteisto.
Nelari ei kummiskaan helari.
MonkiPoika99
Nonii ei nuo vissii kovin laadukkaita oo :lol:
repe00
Joo ei tuommosta :D tilaan varmaan 110cc jos ei ala löytymään :)
repe00
Noniin tännekki vähä päivitystä :D
Eli ei oo juuri mitään masaille tapahtunu paitsi että katteet hioin maalaus kuntoon.
Mutta osia tilailin jonku verran: virtalukon ja virtalukonlevyn että saa tuon virtalukon paikan muutettua, 270mm iskarin ja 110cc stompin koneen jossa tulee koko setti. (mg koppa, kaasari, imukaula, polkimet, ilmanputsari ja jotain sähköjä.)
Ja eiköhän tähän nyt v-face maski tule kun sitä on enemmän äänestetty. :)
Edit. Niin ja pikakaasun tilasin :mrgreen:
palapeli
Viesti Kirjoittaja palapeli »
Varmasti parempi ostos tuo stompin 110cc kun joku 72cc. (Y) Saa vähän potkun paskaa alle. :smoke:
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Piaggio NRG Purejet -04
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
repe00
No nii mää kans aattelin, se moottori tulee jostain kaukaa ni kestää aika kaua mut eihä tässä oo muuta ku aikaa. Tilasin tosiaan uuen USD keula ja pitäs tilata uuet vanteet ja renkaat vielä tässä lähipäivinä (Y)
repe00
Tuli tässä pari päivää sitte tuo 70cm pitkä USD keula. Piitä vaihtaa siihen emäputki vanhasta mutta siinä ei ollu sitä kolmiota sinne alas joka tulee t-palaa kiinni vaan oli vaan vähän hepattu hitsillä kiinni :roll: löin siihen kerran vasaralla ja lähti irti :D eli pitää ottaa se siitä uudesta emäputkesta. Ja vanteetki tuli, sitte puuttuis enää kumit ni sais tehä sen iskarin kiinnikkeen ja sais rungon rullaavaks :D Koonesta ei oo tosiaan kuulunu, sivulla luki että jos ei tuu 30 päivässä ni ottaa yhteyttä sinne eli pitää lähi päivinä laittaa sähköpostia...
repe00
Kuukausi sitte tilasin koneen ja nyt tuli viesti että menee vielä 2 viikkoa että ne saa sitä varastoon :roll: laitoin sitte vaa että palauttakaa rahat ni kahton jostain muualta... aattelin vähän tuota mbf:n 86cc lifania, oisko ideaa?
Ventti
Viesti Kirjoittaja Ventti »
repe00 kirjoitti:Kuukausi sitte tilasin koneen ja nyt tuli viesti että menee vielä 2 viikkoa että ne saa sitä varastoon :roll: laitoin sitte vaa että palauttakaa rahat ni kahton jostain muualta... aattelin vähän tuota mbf:n 86cc lifania, oisko ideaa?
Eihän tuo 86cc oikein tuolle 110cc häpee, kasikutosessahan ei oo moottorijarruu.
Vähän kun avarrat kanavia ja virinokkaa, niin oikein käypä peli. (Y)
Ex. Gas Gas EC50 Rookie
repe00
Nii :D tietääkö kukaa että onko tossa 86 sama isku ku 110 ku aattelin vähän sitä 110 yläkertaaki? :think:
ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
86cc on lyhempi isku.
repe00
Joo eli joutuis kampuran vaihtaa... onkohan 86cc sama isku ku 50cc?
ZJ90
On. 41,4mm.
repe00
Joo kiitos, mikähän ois sopiva kaasutin tuole 86cc? Onko mikunin 22 liian iso?
ZJ90
Just passeli jos on pyöreä kurkkuinen. (Y)
repe00
ZJ90
No tuo on soikeakurkkuinen, mutta vastaa 22mm pyöreää eli on hyvä. :)
repe00
Joo :D
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Mistä zj90 tietää että on 50ccn isku? Kun eikös nuita 86cc ole pitkä- ja lyhytiskuisina? Itsestä ainakin tuntuis että noissa valmiskone 86cc yleensä se 110n isku, mut kannattaa varmaan kysyä mbfmotolta?
ZJ90
86cc:t on 41,4mm iskulla ja ne "ysikymppi" valmiskoneet on 88cc ja 47mm poraus 110cc:n iskulla.
